Zimowanie przyczepy
szary11
Ja miałem Adrię przykrytą plandeką, ale luźno i plandeka odwrotnie niż u dzikuska, czyli bardziej przykryte boki, a z przodu i z tyłu powietrze miało dostęp, w słoneczne dni otwierałem drzwi i okna a na co dzień były rozszczelnione a daszek uchylony.
Wszystkie materace i oparcia były złożone na środku cepki a nie przy ściankach.
materace zabrane,szafki otwarte ,jutro poprawię plandekę.....a co się tyczy zmiany ...hmmm...jeśli dzikom spodoba się :serducha: spędzanie wakacji(i nie tylko)z ogonem....to zmiana holownika i przyczepy....to tylko kwestia czasu :slina:
Często poruszany problem z plandekami -rysowanie szyb i boków przyczepy !Przyczyna- wiatr i ostry materiał !Spróbuj czymś zabezpieczyć np. stary koc folia strecz głównie okna!Ja chyba jeszcze zaliczę zlocik Mikołajkowy i dopiero się za to wezmę!Pozdrawiam!
Czytając Wasze wypowiedzi na temat zimowanie przyczepy już sam nie wiedziałem czy mam zdejm ować koła?? Czy nie?? Tyleż samo za co i przeciw :niewiem:
Ale w końcu zdjąłem i podparłem pod oś.Chyba dobrze ??? :niewiem: Zerknijcie swoimi wprawnymi oczami i dajcie znać jak bym ,coś zrobił nie tak :)
Edytowane przez RULAK (wyświetl historię edycji)
Ja nie ściągam. Czy ktoś z szanownych kolegów widział kiedykolwiek plac z nowymi przyczepami, które sobie stoją i czekają na klientów? Żadna z przyczep nie ma ściągniętych kół, a czasami stoją bardzo długo. Czasami ją przetoczę. Żadnych plandek lub innych ochraniaczy nie używam - fakt po zimie trzeba się trochę napracować aby domyć zacieki ale nigdy nie miałem wilgoci w środku ani innych niespodzianek. Przyczepa podparta na łapach - przy niższych temp. ciśnienie trochę spada w kołach więc następuje lekkie odciążenie osi i amorów. Moim zdaniem największym wrogiem jest ostre słońce no i może woda po której następuje ostry mróz. Reszta nie powinna działać negatywnie na przyczepę.
Nasza również odstawiona do snu zimowego(do specialnie wybudowanej wiaty) - koła tylko zmieniliśmy na stare,a materace zabrane w ciepłe miejsce.Teraz pozostało nam czekać na cieplejsze dni i nowy sezon -pozdrawiamy wszystkich pozytywnie zakręconych karawaningowców i do zobaczenia na szlakach i zlotach w roku 2012
Edytowane przez Werusie (wyświetl historię edycji)
przy podparciu osi chyba nie warto ściągać kół ? w sumie po co i tak nie dotykają podłoża .. w środku pootwierałem szafki i lodówkę ... materace postawiłem pionowo i nic specjalnego nie robię ... nawet nie okrywam z zewnątrz w końcu to przyczepa jak dała radę 20 lat przetrwać to i kolejne 10 wytrzyma ;)
Koledzy oceńcie czy dobrze podparłem budke??
Wg mnie dobrze podstawa żeby była dobrze wypoziomowana
co do poziomu to jest lekkic sadek do przodu (specjalnie dla ułatwienia spływania deszczówki) natomiast mierząc poziomicą w poprzek przyczepy jest lekka różnica ok 2 , 3 cm jedna strona jest wyżej ?
Zastanawiałem sie jeszcze czy nie podeprzeć na środku osi ??
A jak stawiasz przyczepę na kempingu to jak jest podparta ?? Na kołach i na kółku manewrowym( łapy tylko lekko podpierają) i nie ma więcej punktów podparcia, więc po co kombinować?? No chyba że się koledze nudzi :]
Zgadza sie w trzech miejscach ,tylko jak stoi na kołach to są jeszcze amortyzatory ,które część oporu biorą na siebie tak samo z oponą ona też pochłania trochę ciężaru?
A tak to stoi na sztywno bezpośrednio podparte na osi ,zastanawia mnie czy nie zrobi się kołyska z tej osi :niewiem:
Pierwsza Budka to i wiele znaków zapytania ??? :) nie chciałbym na wiosne mieć problemu ,który sam sobie zgotuje stąd moje wątpliwości ?? :niewiem:
