Zimowanie przyczepy
szary11
W dniu 6.10.2022 o 19:08, Michoos napisał:
Mam pokrowiec tej firmy, jest ok. Przyczepa pod nim sucha, nie zbiera się na niej wilgoć, nie przecieka. Mogę polecić
Mam trochę inną zagwozdkę.
Przyczepa zimuje na dworze, jest w niej akumulator i taka ładowarka:
https://suntrack.pl/ladowarki-do-akumulatorow/2678-ladowarka-akumulatora-12V-13A.html
i taki akumulator:
https://intercars.pl/produkty/399108-akumulator-exide-dual-115ah-550wh-l
Zastanawiam się czy wyjąć aku do domu, czy też nie pozostawić w przyczepie, która będzie podłączona pod sieć, zaś ładowarka będzie dbać o stan naładowania akumulatora.
Jakieś opinie?
Edytowane przez grall (wyświetl historię edycji)
i taki akumulator:
Jakieś opinie?
Moja przyczepa stoi cały czas podpięta pod 230V, a ładowarka pilnuje akumulatora. Zimą także.
Nie zauważyłem niczego niepojącego, akumulator ma się bardzo dobrze.
Warto sprawdzić czy ładowarka którą macie podpiętą pod akumulator będzie dalej ładowała /podtrzymywała akumulator po chwilowym braku zasilania 230V. Mówiąc w skrócie czy ponownie się załączy automatycznie  i zapoda wcześniej zadeklarowane parametry .
Mam pokrowiec tej samej firmy i co do samego materiału to nie mam uwag.
Natomiast mam uwagi do fatalnego wszycia pasków do pokrowca - po poprzedniej zimie kilka pasków wyrwało się - producent wszył je  niechlujnie - bez wzmocnień od spodniej strony.
Musiałem pokrowiec po zimie oddać do krawcowej dla naprawy oraz wykonania wzmocnień.
Także generalnie mam mieszane uczucia do polecania tego produktu.
w 2016 r zamawiałem  w tej samej firmie pokrowiec na łódkę , patrząc po twoim zdjęciu to z podobnego materiału.
Początkowo byłem zadowolony ale niestety sam materiał nie zniósł próby czasu po trzech sezonach pokrowiec już się rozsypywał , może ten materiał nie jest odporny na UV bo był używany tylko  od wiosny do jesieni jak łódka była zwodowana i stała na wodzie.
Cytat
polecam pokrowiec exclusive o gramaturze 210g/m2 - jest odporniejszy na uszkodzenia mechaniczne i przetarcia.
Koszt pokrowca 210g/m2 wynosi ----
Posiadamy również w ofercie pokrowiec premium 110g/m2 w cenie ---zł.
Czas realizacji ok 5 dni roboczych.
ja wybrałem tą wersję "exlusive" z materiału o gramaturze 210g/m2
Może w warunkach zimowych na przyczepie  lepiej się sprawdzi ale zalecam ostrożność .
opinie na znanym portalu sprzedażowym też są różne :
Ja mam ten pokrowiec dopiero druga zimę - na razie oprócz tych wyrwań ze zdjęć - reszta się trzyma dobrze.
Na stronie producenta jest taka statystyka opinii:
99,3%
kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach
thumb up
1264
thumb down
9
Jak na razie to nie obserwuję aby materiał w drugim roku jakoś szczególnie był zły - co do wątpliwości w temacie UV to tez jak na razie nie umiem się do tego odnieść - producent pisze, że materiał jest anty-UV, ale napisać jak wiadomo można wszystko.
Zobaczymy po tej zimie...
Pzdr
Włodek
  • 9 miesięcy temu...
W dniu 20.09.2023 o 21:49, mundek28 napisał(a):
Czy ktoś ostatnio kupił pokrowiec godny polecenia-jakiej firmy?
Kupiłem taki jak na fotkach. Generalnie ok choć drażni mnie brak środkowego rzepa aby otwarta cześć tak nie wisiała. Drobiazg ale najwidoczniej producent nigdy sam nie testował na przyczepie?
