Zimowanie przyczepy
szary11
  • 3 miesiące temu...
Witam przeczytałem cały ten wątek i wiele innych i nadal nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytanie jak mam wypoziomować przyczepę na polu ( kempingu) jak mam najechać na ten klin jeśli ja mam w przyczepie 2 osie a z drugiej strony jeśli rozłożę sobie poziomice w przyczepie to wypoziomować ja podporami i wystarczy czy jak ja wypoziomuje to popodkładać coś jeszcze pod podłogę aby tez podpierać przyczepę w wielu miejscach pozdrawiam
musisz najechać na dwa kliny lub podeprzeć na podnośnikach dwie osie. Oczywiście po jednej stronie przyczepy :jump: Podpory służą tylko do stabilizacji przyczepy ( czyli żeby się nie bujała ) Szczególnie dotyczy to dużych a co za tym idzie ciężkich przyczep - próba wypoziomowania podporami może zakończyć się uszkodzeniem podłogi.
Dla pełnej informacji:
1. poprzecznie poziomujesz przyczepkę najeżdżając niżej położoną stroną na klin (lub 2 kliny przy dwuosiowej),
2. wzdłużnie poziomujesz za pomocą korby koła manewrowego (pamiętaj tylko, żeby przed odłączeniem o haka pojazdu opuścić jak najniżej korpus koła podporowego).
3. podpory - jak wspomniał kocur - tylko do ustabilizowania; opuszczasz wszystkie do zetknięcia z ziemią, a później przekręcasz jeszcze o pół lub cały obrót korby.
Ja zamiast klinów używam podobny podnośnik jak na foto - bardzo wygodna rzecz :jump: .
To akurat jest fotka z holenderskiej strony. Moje było robione. Takie podnośniki pojawiają się na Allegro.
Czy żeby podnieść koło trzeba najpierw podnieść przyczepę za oś, czy da się włożyć podnośnik pod koło stojące na podłożu..?
BTW: pod jakim hasłem szukać na alledrogo..?
Nic nie trzeba podnosić. Wsuwa się pod koło, a później kręcąc śrubą nałożonym na nią kluczem od kół lub grzechotką - podnosi do właściwego poziomu.
Ostatnio było tu, ale faktycznie bardzo drogo:
http://www.allegro.pl/item976043452_system_wyrownywania_poziomu_przyczepy_campera.html
W zeszłym roku były po ok. 150 zł.
wykonanie tego ustrojstwa jest banalnie proste. Każdy ślusarz to będzie potrafił zrobić. Myśle że koszt powinien się zamkąć w 100-150 zł
wydanie ponad trzech stów za to jest poprostu chore.
