Zimowanie przyczepy
szary11
Ja po dłuższych poszukiwaniach garażu dla mojej budki wymyśliłem coś takiego i po 5 ciu popołudniach ... już stoi ( sam to nie chwaląc się zmajstrowałem choć nie posiadam wykształcenia technicznego :niewiem:)
Budka stoi na kołkach, dyszel tak samo podparty, koła zdjęte, a w poniedziałek plandeka, bo niestety dla nas sezon już zakończony :oslabiony: wszystkie weekendy zajęte :oslabiony:
Myślę, że wszyscy będą zainteresowani po sezonie jak się to sprawowaó. Ja jednak mam pewne wątpliwości:
1. sztywność konstrukcji - jest to raczej dość elastyczne i pod pewnym obciążeniem może się przekrzywić - jakieś odciąci/zaciosy by się przydały, żeby to usztywnić.
2. Położysz na tym brezent - ma swoją wagę, do tego dojdzie śnieg - pomiędzy "krokwiami" nie masz nic - raczej się ugnie i powstanie baniak, w którym woda będzie stała. Zararznie, dojdzie kolejny śnieg i po kilku cyklach będzie woda w środku, a brezent wokoło.
Oczywiście to tylko dywagacje, ale bałbym się takiej konstrukcji. Ze swojej strony bym zaproponował - jeszcze raz - zastrzały usztywniające konstrukcję i na dachu elementy sztywne - typu blacha falista, płyty wiórowe czy coś w tym stylu. Całość dopiero wówczas czymś przykryć. Przy blasze - nie musisz przykrywać, przy płycie wiórowej (OSB?) położysz papę i masz bezpieczne. Oczywiście tylko dywaguję - ja zrobiłem wiatę z drewna całą.
śliczne mam tylko dwie uwagi a raczej rady z doświadczenia produkcji stelarzy
zwieksz ilość tych podpórek zarówno dachowych jak i ściennych
i obowiązkowo maja sie ze sobą stykać w tej konstrukcji masz przesunięte i to moze być przyczyną pogięcia sie konstrukcji
dodatkowo kazdą taką przestrzeń po przekątnej zamknij linką
pozdrawiam
Edytowane przez andrewa1 (wyświetl historię edycji)
nie lepiej cośd takiego kupic.
http://moto.allegro.pl/pokrowiec-przyczepe-kempingowa-caravan-m-dl-5-5m-i1806187986.html
koszt pewnie taki sam albo i taniej a pewne i solidne rozwiazanie. ja kupiłem w zeszłym roku i idealnie sie sprawuje. nie przepuszcza wody a oddycha. jak zazimuje swoja budke to zamieszcze fotke jak to wyglada na "zywym organiźmie".
Petek. Naprawde oddycha, nie przepuscza nawet kropelki i szczelnie okrywa przyczepke od dachu az po dolną krawędź. Mozna zostawić okna na uchył zeby powietrze pracowało wewnatrz przyczepy.pod podwoziem ida pasy spinające jedna z druga stroną. Od wewnatrz jest mieciutki material, nie ma mowy o zmatowaniu okien ani powloki przyczepy. Nawet sie nie zakurzy. Na wiosne zdejmujesz i masz czysta budke. Naprawde polecam.
a to i ja się pochwalę.
po ok 5-6 dniówkach dla 2 "chłopa" (specjalnie cudzysłów gdyż oboje z teściem mamy słabe kręgosłupy :/ )
a także po wydaniu ok 2300zł na :
* drewno - 730 zł
* pokrycie z onduliny - 700 zł
* stalowe "nogi" - 120 zł
* cement -40 zł
* "blaszki" - ok 300zł
* śruby - 150 zł
* lakier, impregnat - 200 zł
* gąsiory 150 zł
zbudowaliśmy zadaszenie dla przyczepy o wymiarach 580cm(długość) x 420cm (szerokość całości) x 350cm wysokość
ogółem powinien daszek być większy - ale miał stać gdzie indziej - i tam większy by nie wszedł, po dostarczeniu drewna zmienił się "plan"
wszelkie uwagi "mile" :P widziane :] zaznaczam, że drewno heblowaliśmy sami metodą "na szybko" - jedynie bardziej przykładaliśmy się do 6 nóg - tak aby drzazgi nie powchodziły przypadkiem, kolejna warstwa lakieru wiosną.
p.s szyberdachy oba otwarte aktualnie.
