Kamper Benimar Tessoro - Ford Transit 2022 - wada fabryczna
ajsmen3
Teraz, Suzu4x4 napisał:
to już raczej pytanie do producenta albo do dilera .
na moje oko raczej bez pustki, szkło+folia+szkło
Różnica temperatur będzie nieznacznie mniejsza, więc parowanie też nieco mniejsze, ale co z tego, jeżeli będzie to nawet mniej o 20 czy 25%? W czasie jazdy łatwiej będzie uniknąć parowania, ale jest ruch powietrza, szyby są cały cza owiewane przez wentylację, nieznacznie łatwiej będzie kabinę ogrzać, w okolicach szyb nie będzie aż tak odczuwalny chłód w okolicach szyby. To się sprawdzi w czaie jazdy, na postoju - tyle że nieco ciszej. Na postoju w kamperze ma ograniczone znaczenie, bo tu też ważny jest czas - w mniejszym nieco stopniu wynikającym z nieco wyższej temperatury szyby będzie kondensować się para na szybie, ale tak czy siak, jeżeli będzie spora różnica między temp. wewnątrz i na zewnątrz, z czasem będzie spływać. Nieznacznie mniej, i może trochę później, ale nieuchronnie.
Może na postoju jakiś wiatraczek komputerowy z boku, który wiałby na szybę i przewiewał ją wszerz samochodu żeby wymusić ruch powietrza, albo arkusz cienkiego tworzywa, z którego robiłoby się od wewnątrz na samej szybie coś a la pinlock (dokładana dodatkowa warstwa szyby w kasku motocyklowym - stosuje się przy niskich temperaturach żeby ograniczyć parowanie.
Może to głupie, bo wymagałoby za każdym razem "po" umycia szyby (będą drobne ślady) - mata jak dywanik łazienkowy prysznicowy lub do wanny, z przyssawkami z jednej strony,  o ksztalcie nieco mniejszym od szyby, z naklejoną na to np. karimatą z folią alu, w warstwie przyssawek tworzyłaby się lekko wentylowna pustka, a płaszczyzna stanowiłaby izolację? Dobrze przylegaloby do szyby, do szyby docierałaby ograniczona ilość ciepłego powietrza z kabiny?
  • Odpowiedzi 308
tylko po co wyważać otwarte drzwi  jak jest sprawdzony i skuteczny sposób :
11 minut temu, Voku napisał:
Tylko maty termiczne zewnętrzne rozwiążą problem parowania szyb.
jak mi koledzy zaprawieni w zimowych bojach to  doradzali to też mi się nie podobało dopiero jak sam przetestowałem to się przekonałem  :-]
Dokładnie, maty zewnętrzne rozwiązują problem.
@czyś u kolegi widziałem orginalnie poprowadzony nawiew na szybę w dodatkowej "rynience" po wierzchu "parapetu" i doszliśmy do wniosku, że prawie HYMERowi się to udało, "spartaczyli" tylko tym, że ów "rynienka" była za roletą przedniej szyby (szyba-> roleta-> "rynienka")a nie między nimi, i tym że nie podłączyli do niej nawiewu z venta- takie drobne modyfikacje, a kłopot z dodatkowymi (mokrymi,brudnymi,dużymi) matami byłby rozwiazanym.
W swoim Pimperku już wyciągnąłem nawiew z trumy do kabiny i jeśli zajdzie taka potrzeba mogę w każdej chwili "doprowadzić go mobilnie" do przedniej szyby.
Edytowane przez polo63 (wyświetl historię edycji)
Godzinę temu, czyś napisał:
Ale podwójne znaczy się laminowane (szkło+folia+szkło), czy podwójen z pustką pomiędzy? Szyby o podwyzszonej izolacji termicznej i akustycznej boczne - to też raczej nie są przeważnie szyby podwójne z pustką powietrzną, a np. szyby laminowane zamiast hartowanych, z przekładką (folia) lub warstwą laminatu o odpowiedniczh właściwościach.  To może ograniczyć parowanie i spływ w niewielkim stopniu.
Z przednią szybą - nie robi się podwójnej. Musi być laminowana, zachowujaca nawet przy rozbiciu dostateczną przejrzystość, żeby dało się prowadzić pojazd.  To wynika z przepisów.  Ale też trudno bez wpływu na przejrzystość, a zawłąszcza żeby uniknąć zniekształceń obrazu (widocznych na giętej szybie jako delikatne "pływanie" krawędzi przedmiotów widzianych przez tą szybę) np dawać znacząco grubszą folię w laminacie, bo samo przejście przez folię powodować będzie zbyt duże załamania światła przy przejściu przez różne materiały (szkło-folia-szkło), nieopuszczalne w przypadku szyby czołowej.
Boczne podwójne szyby są od ponad 30 lat stosowane w autach.
Przecież nie twierdzę że nie. Od lat 90-tych jest to astandard albo opcja w wyższych modelach/wersjach, teraz dostępna nawet w kompaktach.
Przejrzalem konfigurator Hymera i az trudno w to uwierzyc, ale faktycznie nawet w markach premium nie przewidzieli innych rozwiazan, jak dodatkowe ogrzewanie przedniej szyby lub dodatkowy nawiew. W pakiecie zimowym, jako jedna z dodatkowych rzeczy mamy mate :)
Arctic package SMART
Heat exchanger for warm water heating
Heat exchanger pre-installation, Mercedes-Benz
Warm water garage floor heating
External insulation windscreen mat
Insulating mat for cab footwell, supplied loose
Auxiliary heating (supports heating when heating up the vehicle)
Checker plate floor, felt trim as well as 2 additional lashing rails in the rear garage
36 minut temu, Suzu4x4 napisał:
też mam w osobówce podwójne klejone szyby boczne tyle że jak mnie pamięć nie myli to te w Knausie są na oko ze dwa razy grubsze.
Z płaszczem powietrznym? Bo takie mam na myśli.
Jakie kompakty mają takie szyby? Oczywiście nie mówimy o szkło/folia/szkło?
nie zgłębiałem tematu .
jak się opuści szybę boczną to widać jakby że się składa z dwóch szyb a pomiędzy nimi jest jakaś warstwa czy to folia czy to klej czy jakaś żywica to nie mam pojęcia .
w specyfikacji występowało jako :
Cytat
Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu wraz z SUNSET
było to za dopłatą i i te szyby są grubsze niż zwykłe boczne szyby w tym samym modelu bez tej opcji.
Edytowane przez Suzu4x4 (wyświetl historię edycji)
Czyli normalna szyba klejona, podobna jaką stosuje się w czołowych.
a to już kojarzę . Tobie chyba chodzi i taką jak jest w autobusach  czyli dwie szyby sklejone uszczelką gumową a w środku pustka powietrzna  jeśli dobrze rozkminiam.
To faktycznie , w osobówce mam w przednich drzwiach podwójne klejone folią a w tylnych pojedyncze bez folii.
W kamperze u kolegi obstawiam że będzie podwójna z uszczelką czyli z pustką powietrzną między szybami bo jak mnie pamięć nie myli to była dużo grubsza niż u mnie w aucie ;)
dam znać po weekendzie.
Ok, już tyle opcji, że już nie nadążyłem.
Szkło-folia-szkło to szyba laminowana, z pustką powietrzną - zespolona.
I taka szyba będzie dobrym izolatorem?
Jażdżę czasami komunikacją publiczną i w autobusach w oknach bocznych są szyby podwójne z pustą przestrzenią - a raczej z jakims gazem - w środku; bardzo podobne do tych co są w oknach w domu (pewnie wypełnione azotem, albo powietrzem).
Przednia szyba raczej jest zwykła, ona jest narażona na duże siły naporu powietrza, zwierzęta i przedmioty, więc podejrzewam że wykonanie jej w technologii podwójnej z gazem w środku byłoby kosmicznie drogie
