Idzie nowe 3 - czyli Knaus SÜDWIND 580 QS 60Y ;)
Tomii
13 minut temu, jacekzoo napisał(a):
To w Twoim przypadku masz dosyć dużo okazji zauważenia ?
Co zrobić - nerwica-natręctw :hehe:. I tak są postępy bo:
- przyczepy nie umyłem przed wyjazdem na narty
- przyczepa po powrocie stała tydzień brudna (a była na prawdę, brudna jak nigdy)
  • Odpowiedzi 627
już nie przesadzaj, niektórzy brudniejszą mają od samego stania ;) . Według mnie to ta powłoka na przedniej tylnej ścianie robi robotę i mimo, że się brudzi to jednak jakoś mniej.
Co to za piana? Chyba się zmotywowałem do zimowego mycia przyczepy ?
Neutralna Bela K2 Pro. Dałbyś znać jak ze śniegiem na Loferze było?
9 godzin temu, Pierzasty napisał(a):
? Tomek to lubi ?
Wpadłbyś na plotki, wiadro byś potrzymał :] :yes:
16 minut temu, Tomii napisał(a):
Dał byś znać jak ze śniegiem na Loferze było?
Na samej górze cały czas mocno OK. W czwartek mocno i piątek trochę dosypało nowego. (Od niedzieli do środy zero chmur podobnie w sobotę) Niestety przez temperatury od stacji pośredniej w dół padał deszcz co pogorszyło jakość pokrywy - cały czas wszystkie trasy otwarte.
21 godzin temu, Tomii napisał(a):
No trzeba licznik aktualizować:
18. 5-7.10.2023 - 22 635 km
19. 19-27.01.2024 - 24 735 km
Z ciekawostek i fackupów. Okno drzwi cieknie. Na niemieckiej grupie Knausa widziałem, że poszła jakaś seria przyczep z tym problemem i mi niestety trafiło się niefartownie. Generalnie wadę tą idzie wyłapać tylko podczas mycia. Inaczej nad drzwiami mamy lampkę która dość dobrze osłania to miejsce. Sprawę zgłaszam do dilera w Polsce i zobaczymy co z tym będzie dalej. Podejrzenia miałem już wcześniej. We wrześniu byłem u Wadowskich i kazali porobić zdjęcia i przysyłać na mail. Podobno wymieniane są całe drzwi. O dalszym przebiegu sprawy będę pisał.
A mówiłem- "Kup se Adrię. Albo przynajmniej Hobby". :D
4 lata i zero problemów. Przepraszam- skłamałbym- umarły 4 z 6 ledowych obrysówek :zolta:
Dzisiejszy test szczelności na ocenę: "No errors found" ;)
Myślę że za bardzo odbierasz moje posty jako narzekanie :]. Hobby stylistycznie wewnątrz nie moja bajka, a Adora 573PT dość szybko nam się odwidziała z powodu umywalki, drabinki łóżka piętrowego i ... z powodu braku szafki na ciuchy dzieci między lodówką a prysznicem. Nie rozwiązałem również zagadki, które modele 573PT mają drzwiczki szafy otwierane jak "barek" dzięki czemu rysują i blokują drzwi od kibla (na targach w Nadarzynie był wystawiany właśnie taki model).
Tomek, kiedyś gdzieś opisywałeś jak Ci się włamali do przyczepy. Możesz mnie nakierować? Z tego co pamiętam na jakimś parkingu w nocy. Szczotką blokowałeś pochwyt na drzwiach? Dobrze kojarzę? Jak to nie Ty, to przepraszam ;] Czy zastosowałeś jakieś dodatowe zabezpieczenie od tamtego czasu? Okazuje się, że w tabbercie będe miał takie same drzwi i chętnie poczytam o jakoś dodatkowych zabezpieczeniach. Dzięki!
Prawie włamali ?
Tomku, właśnie zakupiłem w dobrej promce markizę taką jak Twoja i mam pytanko, jakie pasy sztormowe używasz do niej? Bo widzę, że mocowań na rynku jest od groma..
Mam i Fiammowe oryginały:
i pozostałość po przedsionku (czyli zwykły uniwersalny który czasami też się przydaje):
Jak widać na zdjęciu powyżej ten zwykły zakładam tak że jest przewleczony pod płachtą markizy i trzyma głównie stelaż.  Szczotka na zdjęciu powyżej specjalnie jest włożona w sznurek, bo mi się spacerowicze potykali o odciągi.
U wszystkich wiosna pełną gębą, to żeby nie było że ja nic nie robię...
Przy dużej pomocy forumowiczów (jeszcze raz dzięki @Eastnomad ) zakupiłem swój pierwszy od komunii rower :]. No a jak jest rower, to trzeba go będzie czasem na urlop zabrać.
