Pasy sztormowe
ptaku
Mi teść zmajstrował takie połączenie. Kruszy skały chorwackie i siedzi mocno w ziemi. Od razu do kompletu dorobił brechę do wyjmowania tych śledzi z ziemi. Trzeba tylko na czymś podeprzeć. Po zdjęciu kolucha i założeniu tej grubszej części mam klucz do kół na solidnej przedłużce. Nic tu nie dzieje się przez przypadek ??
  • Odpowiedzi 290
29 minut temu, jacekzoo napisał:
bo w nocy nawet takiego limonkowego sprayu nie widać.
a to on nie jest fluoroscencyjny???
30 minut temu, jacekzoo napisał:
ja sobie wbijam takie lampki Zobacz ofertę: LAMPKA SOLARNA LED ogrodowa na piku ozdoba słupek https://allegro.pl/oferta/lampka-solarna-led-ogrodowa-na-piku-ozdoba-slupek-10188002652
ciekawe rozwiązanie ale ja bym jeszcze ta lampkę żarówiastym sprejem machnął, bo u mnie ryzyko największe w dzień
28 minut temu, Marcin_G napisał:
świetny patent, jednak chyba uratuję moje stare śledzie ?
tylko dałbym ten pręt przez cały śledź
40 minut temu, jacekzoo napisał:
@filipert ja sobie wbijam takie lampki Zobacz ofertę: LAMPKA SOLARNA LED ogrodowa na piku ozdoba słupek https://allegro.pl/oferta/lampka-solarna-led-ogrodowa-na-piku-ozdoba-slupek-10188002652
Miałem coś takiego, jednorazowy badziew. Wszystkie mi się rozleciały po jednym razie ?‍♂️
Jeszcze w kwestii pasów. Gdybym miał stosować ( bo natenczas nie mam do czego :) ), to zamiast pasa założyłbym linkę. Ceny dobrych lin - np. Dyneema - zrobiły się przystępne. Taka 3 mm wytrzymuje 1000 KGS, . 5mm ma już dwie tony. Mało waży, zajmuje mało miejsca, nie hałasuje na wietrze, odporna na UV. Są jaskrawe kolory.
1 godzinę temu, filipert napisał:
Linka się nada w przypadku kotwienia samych nóg. Czyli nie ma wtedy kontaktu z tkaniną namiotu/markizy.
W standardzie w Fiamma Caravanstore dają linkę i gwoździe.
jak nie skręcisz
Co to znaczy? ?
To ja podbijam  na łańcuch techniczny zawiesiowy z atestem. A do zakotwienia śruby gruntowe. Ewentualnie wylać "na szybko" jakieś "szklanki" i zatopić jakieś szpilki gwintowane. Ale oczywiście obowiązkowo wcześniej badania gruntu wykonane przez zewnętrzne laboratorium.
Sorry, musiałem ?
2 minuty temu, filipert napisał:
jak dasz prosto
to będzie furkotał na wietrze
trzeba zrobić tak
ale wystarczy dwa obroty wokół osi
No daje prosto i naciągam, tak że pas jest naprężony :) Jakim cudem taki naciągnięty ma furkotać? Pierwsze słyszę żeby zakręcać pas sztormowy, nie widziałem aby ktokolwiek to robił.
Myślę, że to dobry wybór i sporo tańszy.
3 godziny temu, mundek28 napisał:
To tak jakby zamiast pasów bezpieczeństwa w aucie zastosować linki bezpieczeństwa.
Z tym porównaniem strzeliłeś jak kulą w płot. Porównujesz życie ludzkie z "życiem" kawałka szmaty.
Sorry, musiałem ?
Ten teks ubawił mnie do łeż
