Pasy sztormowe
ptaku
Jakie pasy polecacie do Markizy Caranstore ZIP
Z tego co patrzę po necie to producent poleca TIE DOWN - tylko że to jest jeden pas 11 metrowy.
Wolałbym dwa krótkie może ktoś coś polecić.
Ewentualnie zastanawiam się powoli za zwykłymi pasami transportowi tymi ze sprzączką blokującą, dobrymi śledziami i jakaś sprężyną z odzysku np z kanapy :D
  • Odpowiedzi 290
Pasy Thule lub Fiamma kupisz za 85 złotych (znany portal aukcyjny)....tasma transportowa i klamry, dobre śledzie i sprężyny wyniosą Cię mniej ?
  • 8 miesięcy temu...
Mam zwykly daszek Reimo z 3 słupkami. Czy uważacie, iż zabezpieczenie zewnętrznych słupków 3 metrowymi pasami sztormowymi poprawi bezpieczeństwo czy też powinny być raczej 3 pasy na każdy słupek?
raczej dodaj na zewnętrznych slupkach dodatkowe sznurki czyli zeby byly prostopadle i równolegle do przyczepy to poprawi trochę stabilność. ale tak czy siak przy duzym wietrze raczej będzie problem, też posiadam Reimo i dodalem jeszcze po sznurku i jest zdecydowanie lepiej niz w standardzie.
Przy dużym wietrze uważajcie z daszkami...
Widziałem jak przy mocniejszym podmuchu, słupek wbił się w ścianę :(
true story, mi raz wyrwało mocowania od małej markizy do minikamperka. markiza 2x2metry, więc realtywnie niewielka powierzchnia żagla porównując z markizami do przyczep czy kamperów. Wyrwało mocowania z ziemi, nie były to typowe pasy sztormowe, ale fabryczne odciągi, które były już w komplecie z markizą jak ją kupiłem. Jak dmuchnęło to poleciało wszystko.
Tylko że czasem to nie wiadomo skąd taki podmuch przydzie. Piękna, pogoda, wietrzyk ledwo odczuwalny, 5km/h i nagle ciach, jakieś powietrzna tsunami a po nim znów cisza. W zeszłym roku taki samotny podmuch porwał, od ekpiy obok nas, wózek spacerowy i wrzucił go do rzeki, na szczęście bez dziecka.
No ale przybicie nóg + pasy sztormowe powinny dawać radę. Później jak już się nauczyłem dobrze mocować, to nawet przy dużych wichurach miałem otwartą markizę, tylko nogi złożone na mi nimum i bardzo mocno i starannie odciągi przymocowane, Nawet pod koniec wypraw czerwonym fordzikiem to jeździłem z 40-cm wkrętami, które wkręcałem wkrętarką :) To super trzymało.
Przyczepa malutka także na dłuższe postoje rozskładamy przedsionek, teoretycznie szybki ale w rzeczywistości na 1-2 noce to nie chce się tego robić. W zeszłym sezonie używalismy dodatkowo makizy samochodowej workowej, ale jednak fajniej mieć daszek przy przyczepce bo tak to nawet butów zostawić na zewnątrz nie można (deszcz czy nocna wilgoć). Na ten sezon kupiłem polecany tu daszek Reimo i tak się właśnie zastanawiam jak zwiększyć bezpieceństwo jego postawienia aby przypadkowo nie odfrunął.
A czy jest jakaś możliwość przybicia zwykłych nóg od markizy do ziemi? Z tego co patrzę wszelkie płytki mocujące są raczej dedykowane pod firmowe markizy Thule czy Fiamma...
:hmm: może dla małego pieska gdzieś na łące ok ??? ; dla utrzymania linek odciągowych to lipa i dla bezpieczeństwa osób poruszających się po zmroku też niezbyt bezpiecznie .
22 godziny temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
Jakie wady i zalety/różnice mają te dwa typy pasów sztormowych?
"tie down s" jakoś bardziej wydaje mi się łątwy w użyciu, ale zanim kupię chciałbym zasięgnąć opinii
używam połączenia tych dwóch systemów - przeciągam pas za sznurkowe pętelki zaczepione na zawiasy słuków/nóżek - sam zrobiłem a potem zmodyfikowałem - ten sam punkt zaczepienia tylko dwa oddzielne pasy
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240204/d7fda8e952f36c04484a8c76cc4d427d.jpg
Zostawię tu dla potomnych, może komuś się przyda...
Zrobiłem upgrade daszka, zamiast fabryczmych linek założyłem pasy sztormowe Peggy Peg, dodatkowo nogi "przybiłem" do ziemi używając obejmy skręcanej i kotwy przez oczko. Daszek dosłownie zabetonowany porównując do fabrycznych odciągów.
https://allegro.pl/oferta/obejma-skrecana-zaciskowa-do-rurek-stelaza-25-mm-14411740725
https://allegro.pl/oferta/pas-napinajacy-ze-sprezyna-peggy-peg-w-wa-14570229147
