Pasy sztormowe
ptaku
6 godzin temu, mundek28 napisał:
W kwestii szpilek ze stali żebrowanej-trzeba pamiętac że śledzie wbijamy pod kątem i siła wypadkowa działająca na niego działa w kierunku odciągu/ pasa sztormowego/ i dlatego istotna jest kształt i powierzchnia śledzia.
Dokładnie, tak jak chris_66 ma, kątownik będzie lepszy. Pręta 8mm zegniesz w rękach. Stal zbrojeniowa też nie jest najlepsza (raczej miękka). Oczywiście przeciętna nierdzewka tez jest miękka, ale tutaj chodzi o kształt (odporny na zginanie) oraz powierzchnie zabezpieczającą przed wyrwaniem z ziemi (nie wyciągnięciem w kierunku jak wbity) , gdy siła działa pod kątem.  Okrągły pręt tego nie spełni.
  • Odpowiedzi 290
W dniu 23.07.2021 o 12:10, czyś napisał:
Po poprzednim właścicielu mojej cepy odziedziczyłem szpile z żebrowanej zbrojeniowej 12-ki, cirka 75 cm długie
Nikt w tym temacie nie pisał, że ma aż tak długie śledzie. A to o krok od wiecznej zmarzliny ;) . Śledź z nierdzewki ładnie wygląda, ale nie ma powierzchni przyczepno - zaczepnej. Jego glanc nie równa się z żebrówką. Ja pisałem o żebrówce utwardzonej. Nawet jeśli przyjdzie szkwał, to to co jest głęboko w ziemi trzyma, a to co wystaje pracuje jak sprężyna.
Ale - jak widać - ja się nie znam.
Edytowane przez Gregor887 (wyświetl historię edycji)
Jeśli już mówimy o śledziach to mam takie i powiem Wam ,że nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba.
Podłoże ziemia/trawa bo jak będzie piach to mogą być nie odpowiednie.
Trzy sztuki od czoła w przedsionku głębokim na 3,5 m plus daszek 2,2 m i jest spoko. Przy składaniu majdanu bez uchwytu mam problem aby je wyciągnąć.
 Kupione ale zrobić je z teownika to nie jest nic skomplikowanego ( 40cm )
 CAMPZ_T-Eisen-Hering_40cm[640x480].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true&useTrim=true
Ja będę robił śledzie do markizy, bo te co były w zestawie z pasami mają już dość. Czy lepsze takie jak ma @Maras czy mogą być tego samego typu ale nie z teownika a z kątownika? Ma to znaczenie czy jeden pies?
Ja będę robił śledzie do markizy, bo te co były w zestawie z pasami mają już dość. Czy lepsze takie jak ma [mention=208]Maras[/mention] czy mogą być tego samego typu ale nie z teownika a z kątownika? Ma to znaczenie czy jeden pies?
Ja zrobiłem z kątownika bo miałem pod ręką, długie na jakieś 35 cm, ze ściętym czubkiem i karabińczykiem do podpięcia pasa. Pomalowane lakierem z puszki. Jestem zadowolonych. Co prawda górna część się wyklepała bo do wbijania używam małej siekierki, ale dalej są funkcjonalne.
Ja miałem taki problem z pasami sztormowymi, że jak dałem je przez dach to podczas ulewy pod nimi i tylko pod nimi przesiąkało
Mam z kątownika bo nierdzewkę łatwiej było kupić taką niż teownik
Z jednej strony zastrugane a z drugiej otwór na oczko łączące łańcucha
Wysłane z telefonu
Zależy od PH gleby, no i ważne, żeby stal miała atest z dopuszczeniem do karawaningu. ?
Na poważnie, to moim zdaniem dowolny kształt, a lepiej żeby były szersze, to znaczy kątownik o przekroju 40x40 bedzie lepszy niz 30x30. Grubosć ścianki taka, aby przy wbijaniu sie nie zginało i nie rozklepywalo za bardzo. Kształt przekroju, kolor ,oraz kąt zaostrzenia mniej istotne, chociaż jak by się fizyką, a dokładnie mechaniką podpierać, to niektórzy zaczną krzyczeć, że kształt przekroju ma znaczenie.
9 godzin temu, mundek28 napisał:
Ja kiedyś na alledrogo kupiłem śledzie do namiotów wojskowych i służą znakomicie chociaż swoje ważą.
Mam takie same. Mają tylko jeden minus. Bez młotka albo siekiery nie wyciągniesz z ziemi. Jak zabetonowane :)
Coś takiego:   https://allegro.pl/oferta/oryg-pancerny-sledz-do-namiotu-ns-do-wbijania-wp-10941233387
Już jadą, już lecą do mnie ? miałem robić ale jak można kupić porządne nie za miliony to sprobuje. Dzięki za link :piwo:
Co do produktów dedykowanych dla karawaningu i wiary, że producent wie co produkuje to zawiodłem się na firmie Berger i jego pasach sztormowych dedykowanych do Thule-Omnistor. Klamry plastikowe które w ogóle nie trzymają naprężenia, blaszki które wchodzą w szczeliny krzywią się i słabo trzymają. Takiego samego producenta kupiłem rurki pionowe wraz z obejmami do rurek dachowych - obejmy wyginają się, a na śrubach dociskowych zerwały się gwinty. Trzeba jednak po swojemu, kupić surowiec i przerobić. Tak na marginesie zrealizowałem zamysł wzmocnienia daszka. Dodałem drugi komplet rurek dachowych i dodatkowo po środku słupki podpierające. Po środku dachu idzie dodatkowy pas sztormowy.  Kreski czerwone - nowe elementy. Po lewej stronie daszka są takie same elementy.
