Pasy sztormowe
ptaku
2 minuty temu, jacek00 napisał:
No daje prosto i naciągam, tak że pas jest naprężony :) Jakim cudem taki naciągnięty ma furkotać? Pierwsze słyszę żeby zakręcać pas sztormowy, nie widziałem aby ktokolwiek to robił.
I najlepiej pewnie jeszcze ze 3 pętelki zrobić...w równej odległości:)
  • Odpowiedzi 290
To nie cud a fizyka ;)
Bo zanim zaczną furkotać, to wszyscy zwijają markizy ?
Ja tam nie wiem, ale nic mi nie furkocze. Prędzej od uderzeń wiatru markiza łopocze.
Ja bardzo rzadko zwijam markizę, praktycznie nigdy.
to zjawisko jest wykorzystywane np. tutaj
łopotanie markizy czy np. żagli albo flagi zapewne jest wywołane tymi samymi siłami ale ze względu na powierzchnię łatwiej je wzbudzić
11 minut temu, Piotrekm13 napisał:
To ja podbijam  na łańcuch techniczny zawiesiowy z atestem. A do zakotwienia śruby gruntowe. Ewentualnie wylać "na szybko" jakieś "szklanki" i zatopić jakieś szpilki gwintowane. Ale oczywiście obowiązkowo wcześniej badania gruntu wykonane przez zewnętrzne laboratorium.
Sorry, musiałem ?
Zamiast szpilek dałbym jednak kotwy chemiczne...
A markizę  i  nogi ze stali KO.:)
Godzinę temu, patriks napisał:
Potwierdzam. Jak się nie skręci pasa to pas na wietrze furkocze, stuka o przedsion... mimo, że jest naciągnięty i na sprężynie...
...wystarczą trzy skręcenia i jest OKY.
Może to kwestia tego, że u mnie pas zaczepia się o nogi, więc nie ma on o co hałasować zwyczajnie.
  • 1 rok później...
Odświeżam temat. Chciałbym do swojego przedsionka dokupić pasy szturmowe , macie jakiś model który polecacie? Przy przedsionkach stosuje się dwa ,czy trzy pasy ?
Lepsze będą sztormowe, a dokładniej jeden, którym opasasz cały przedsionek górą. Dwa lub trzy to raczej do markiz.
Jeśli chodzi o model to najpopularniejszy Fiamma. Można samemu zrobić, ale jak policzysz koszty to żeby zaoszczędzić 20zł to nie warto się bawić w zamawianie oddzielnie. Jedynie co to przy tej Fiamma po paru razach w górzystym kamienistym podłożu szpilki trochę mi się pogięły. Parę razy już prostowałem, więc w końcu trzeba będzie dorobić nowe z jakiegoś kątownika.
Taki : https://allegro.pl/oferta/fiamma-pas-sztormowy-tie-down-black-12835139496
42 minuty temu, Adamoski napisał(a):
Chciałeś do przedsionka, a tu masz markizę.
Edit: przepraszam, spojrzałem jeszcze raz i rzeczywiście ten jest pojedyńczy. Mam dokładnie taki, tylko w przypadku przedsionka przerzucasz górą.
Kolor też ma znaczenie, żeby wieczorem się o niego (pas) nie wy....ć. Ja mam niestety czarny.
Zależy jaki masz przedsionek. Ja kilka lat używałem Doremę i tam na narożnikach były wszyte klamry. Do tego były extra pasy po jednym z każdej strony.
