Buduję campervana w USA na bazie Transita.
Trucker Hiob
3 minuty temu, Trucker Hiob napisał:
Problem polega na tym, że zbyt długi także nie może być. Na amerykański Amazonie widzę, że długości są co 4 cale/10 cm. Nam pasuje 16-calowy, podłączony przez zwężkę. 20-calowy bez zwężki jest zbyt długi, 16-calowy może być zbyt krótki, ale to dopiero będę wiedział na 100% gdy go spróbuję dokręcić. Nie widzę 18-calowych wężyków, ani, tym bardziej, 17-calowych, a taki byłby idealny. Chodzi tu o ten 1/2 cala female z jednej strony, 10 mm metryczny male z drugiej. Mam nadzieję, że jednak 16-calowy wystarczy.
No Ok. Sam wiesz czego i gdzie potrzebujesz ? Najważniejsze że wiesz czego szukać.
  • Odpowiedzi 1,4 tys.
Pytanie: A jak się łączy dwa plastikowe elementy?
Konkretnie chodzi o pompę wody i filtr. Filtr mogę bezpośrednio wkręcić na wejściu wody do pompy, ale czy łącząc dwa plastikowe elementy trzeba to w jakikolwiek sposób dodatkowo uszczelnić teflonową taśmą, lub jakąś pastą/silikonem?
Wydaje mi się że tam też raczej uszczelka powinna być, wtedy bez taśmy, pakuł czy smarowideł.
Nie widzę tam żadnej "tradycyjnej" uszczelki, ale może ten filtr po prostu jest tak ukształtowany, by uszczelniać? Załączam zdjęcie wnętrza tego gwintu.  Tak czy inaczej jest tam informacja, by to dokręcać tylko ręcznie, czyli nie trzeba jakiś wielkich momentów. To od strony podciśnienia, więc i to chyba dodatkowo uszczelnia połączenie.
Poza tym zdjęcia rurek. Dzięki za podpowiedzi - rzeczywiście najlepsze połączenie, z minimalną ilością pośrednich złączek. Mam nadzieję, że końcówki będą pasowały do baterii - to powinno być zunifikowane. Na jednym ze zdjęć widać ten ostatni reduktor, czy adapter, którego, mam nadzieję, także się pozbędę. Jutro ma przyjść dodatkowy przewód/rurka z końcówką 1/2 cala, więc jak długość będzie odpowiednia, to wyleci kolejny element z układu.
Poza tym parę fotek blatu. Jak widać, jest lakier, nie olej i wygląda to bardzo dobrze. szczerze mówiąc lepiej, niż się spodziewałem. Do tego to jeszcze nie skończone - dojdą jeszcze dwie, lub trzy warstwy wodoodpornego, bezbarwnego lakieru. (Poliuretan)
Ciekawe jak długi będzie film, który nakręcę po skończeniu całego projektu, pokazujący wszystkie te rzeczy, które nam zostały, bo omyłkowo przypuszczaliśmy, że będą niezbędne? Wiele udało się oddać, ale też cała masa złączek, kabelków, końcówek i innych pierdołków zostanie.
Blat fajnie wyszedł. Pogratuluj szefowej ?
Co do uszczelnienia połączenia pompy z filtrem to wygląda na to że może tam być taka zintegrowana uszczelka, sugerował by to ten stożek w samym środku Skręć ręką zgodnie z instrukcją i zobaczysz czy będzie ciekło, jeśli będzie będziemy dalej myśleć ?
Miałem rację bojąc się tej całej hydrauliki. Z prądem to sprawa stosunkowo prosta, jak połączenie jest OK, to prąd płynie, jak nie, to nie. Tymczasem w wodzie to jest tak, że płynie zawsze, tylko czasem nie tam gdzie trzeba.
Pierwsze testy wykonane i największy problem wyskoczył przy połączeniu trójnika z akumulatorem ciśnienia wody. Tam cieknie i nic się nie da zrobić. Zatem plan 2 jest taki, że do akumulatora wody będzie dokręcona końcówka barb, ta co przyszła z urządzeniem, i do trójnika będzie przykręcona podobna kocówka, a między nimi będzie elastyczny wężyk. Trochę się boję, że przykręcając miedziany trójnik do akumulatora mogłem trochę uszkodzić gwint, ale jak na razie nie cieknie i teraz wygląda to tak, jak na fotce. Oczywiście te trytki są tymczasowo, pewnie będzie tam metalowa opaska zaciskowa.
Elektryki też się bałeś ;-)
A czy próbowałeś uszczelnić połączenie trójnika z pompą taśma teflonową ?
A może rzeczywiście te połączenia mają jakieś zintegrowane uszczelnienia ?
Próbowałem bez teflonu, próbowałem z teflonem. Rezultat identyczny - leje się. To znaczy lało, bo teraz jest OK.
Czyli faktycznie mogą tam być jakieś zintegrowane uszczelnienia i z niczym innym nie połączysz. Bo fabryczne połączenia nie ciekną prawda ?
Edytowane przez Marcin1171 (wyświetl historię edycji)
Fabryczne jest OK. Przyszedł ostatni przewód, mam nadzieję, że dziś przykręcimy i będzie próba generalna.
Prawdopodobnie króciec i "nakrętka" mają pasujący do siebie kształt. Mam podobne połączenia w instalacji gazowej, żadnych uszczelek, dokręcamy i ma być szczelne. Może warto spróbować dopasować jakiś oring... Coś w tym stylu:
https://allegro.pl/oferta/uszczelki-oringi-olejoodporne-225el-zestaw-oringow-12000087797?utm_feed=128c5dac-5203-4dcf-863c-36bb5e566de7&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_narzedzia_pla_ss&ev_adgr=Narzedzia&ev_campaign_id=14474247596&gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuIZIsvWEBGiDJlYW50DyuqJdQQ9Jb4Glz4uHXojk1w753loPTmpEKVxoC5EwQAvD_BwE
Albo konopie :D
12 godzin temu, Paweł7 napisał:
Albo konopie :D
Witajcie
Konopi nie stosujemy do połączeń z kształtkami plastikowymi, tylko taśmę teflonową i ewentualnie dodatek pasty uszczelniaącej, oczywiście jeśli nie przychodzą uszczelki. Nie widzę zaworu zwrotnego przy podgrzewaczu - jest niezbędny na zasilaniu wody zimnej.
Możesz uzasadnić dlaczego? Rzeczywiście nie ma tam zwrotnego zaworu, ale nie do końca rozumiem dlaczego miałby być konieczny.
@Marcin1171 - taka mała prośba do Ciebie: nie cytuj posta który ma kilometr długości tylko po to, żeby dodać jedno zdanie komentarza na koniec. Zwłaszcza, jak Twoja odpowiedź jest bezpośrednio pod postem do którego się odnosisz. Ocalisz kilka kółek w myszkach... ;)
@Trucker Hiob - fajnie ten blat wygląda :)
