Buduję campervana w USA na bazie Transita.
Trucker Hiob
6 minut temu, Trucker Hiob napisał:
W Home Depot i w Lowes mamy możliwość sprawdzenia gwintu. Są tam takie tablice z końcówkami śrubek i z nagwintowanymi otworkami i każdy może sobie wypróbować co do czego pasuje. Nasze wężyki pasowały do otworków M10.
Dzięki
Proste a jakie genialne ??
  • Odpowiedzi 1,4 tys.
To i ja dodam coś od siebie. Ja od lat stosuje na gwintowane rury taśmę plus pastę i jest to powszechna metoda stosowana przez plumberów. Ważne jest w którą stronę okręcić tape aby przy zakręcaniu nie odwijał się i w ra sama stronę smarować pastą. Ta pasta to są tak naprawdę takie cieńkie nitki teflonowe. Zrobiłem takich połączeń setki i nigdy nawet kropelka nie skapnęła.
To jest najlepsza pastą: https://www.homedepot.com/p/Hercules-Real-Tuff-4-oz-Pipe-Thread-Sealant-156152/203304169
SKU# 203304169
I taśma też albo niebieska albo szarą,
Your friend has shared a link to a Home Depot product they think you would be interested in seeing:
https://www.homedepot.com/p/Hercules-Mega-Tape-3-4-in-x-1000-in-Thread-Sealing-PTFE-Plumber-s-Tape-15110/300791226
SKU# 300791226
Niby taśma to taśma a pastą to pastą ale wiem że plumberzy używają powyższych.
A czy nie ma to znaczenia z jakiego materiału mamy instalację? Tu nawiązuję do moich nie ciekawych doświadczeń z taśmą teflonową ( może faktycznie do gazu a nie do wody no i nie stosowałem żadnej pasty ). Moje rury i kształtki były stalowe :D no i średnice poważniejsze . Hiob ma zdaje się prawie wszystko mosiężne i gładziutkie...
Może też jakiś klej do gwintowanych zrywalnych połączeń...?
Klej służy aby zapobiec odkręcaniu się śrub i nie słyszałem aby stosować go przy uszczelnianiu tu tę rolę spełniają taśma, taśma z pastą, pakuły z pastą, nici itp Tak jak ci pisałem od wielu lat wkręcam np. zawory doprowadzające wodę do pralek czy zmywarek na zwykłą taśmę teflonową do wody i nigdy nic nie podciekało po czasie. Owszem czasami bywa że coś źle się nawinie, czy za dużo albo za mało i podcieka, ale to od razu. Poprawiam i jest OK :-)
No właśnie te poprawianie mnie zniechęca, pakuły jednak więcej wybaczają no i jak napuchną to same się uszczelnią.
Jeśli cieknie nam przy zaworku na końcu instalacji to pół biedy, gorzej jeśli gdzieś w środku i trzeba pół instalacji rozkręcać :/.
Przetrzepałem moją samotnię z rzeczami nikomu nieprzydatnymi :D i znalazłem ten klej o którym wspominałem:
Przepraszam za jakość ale jakoś nie mogłem złapać lepszej ostrości :/
Przed nakręceniem pakuł / konopii starej daty hydraulicy masakrowali gwinty (zewnętrzne) przeciągając kilkunastokrotnie po gwincie brzeszczotem piłki do metalu. Miało to na celu  przeciwdziałanie ślizganiu się pakuł ale także taśmy czy nici teflonowej po gwincie podczas wkręcania. Sam tą metodę stosuję i polecam.
Potwierdzam , tez tak robię przed uzyciem taśmy :)
Edytowane przez Marcin Siemcio (wyświetl historię edycji)
Panowie nie przesadzajmy. Hiob nie buduje willi do końca życia tylko prostą instalacje w kamperze gdzie będzie miał może 5m i 10 połączeń. Zresztą już go widzę jak "masakruje" brzeszczotem plastikowe gwinty ??????
Uszczelki albo zwykła taśma teflonowa tam gdzie nie da się ich zastosować powinny załatwić sprawę. Drugą sprawą jest maksymalne uproszczenie. Np zamiast złączek, redukcji, króćców i uszczelniania jeden wężyk odpowiedniej długości z bojlera do baterii. Zamiast kombinowania z łączeniem rurki z syfonu z wężem 3/4 zastosowanie samego węża w odpływie ?
Edytowane przez Marcin1171
Poprawa (wyświetl historię edycji)
Jak przyjdą węże i złączki, a Grażynka wykończy blat (stain, czyli bejca plus poliuretanowe wykończenie, tzn bezbarwne i wodoodporne), czyli w przyszłym tygodniu, to, mam nadzieję, skończę hydraulikę i zobaczę, czy coś cieknie. :D
2 minuty temu, Paweł7 napisał:
Wszystko się zgadza ale jak się okazuje to do uszczelnienia na taśmę, klej, konopie czy cokolwiek innego będą może dwa połączenia w tej instalacji. To nawet jak po dwa razy poprawi żeby nie ciekło to zajmie mu to 10 minut ?
Mam wrażenie że podstawą jest poprostu bardzo ciasne owinięcie taśma teflonową. Jak źle się nawinie to jaka by nie była z nie wiadomo jaka pastą to poprostu nie zadziała ?
Te plastikowe to z uszczelkami ;) .
Ale racja, u mnie jest około 50 połączeń, żadnej filozofii tam nie ma. Cyband goni cyband i jak do tej pory nic nie cieknie. Przepuszczał mi jedynie zawór do spuszczania wody bo jakiś paproch podszedł pod uszczelkę.
U Hioba jest parę połączeń choć trochę kombinowania ma i zawsze mogą wyskoczyć jakieś niespodzianki spowodowane niedopasowaniem...
Będę testował w czasie wyjazdu na Alaskę i jak będzie trzeba, to się poprawi. A czego się nauczę tutaj, to się przyda w konstruowaniu prysznica, bo ten pewnie jeszcze nie będzie gotowy w czerwcu. Tu filmik jak Grażynka czyści blat, by go przygotować pod malowanie, a ja idę spać. Nic nie zrobiliśmy przez ten weekend, ale były urodziny szwagierki i Święto Miłosierdzia Bożego i do tego parę smutnych wydarzeń w Polsce (zmarł brat mamy, a mamę chciał ktoś naciągnąć "na wnuczka", albo raczej na synka - zadzwonił ktoś, podając się za mnie i płaczliwym głosem opowiedział, że na pasach potrącił jakieś kobiety i trzeba zapłacić, żeby sprawie ukręcić łeb. Na szczęście mama oddzwoniła do mnie, zanim komukolwiek dała jakieś pieniądze, których zresztą i tak w domu nie ma.)
No właśnie, najwięcej tam będzie chyba połączeń zaciskanych na cybandy a przy tych mosiężnych przejściówkach co ma Hiob to musiałby się bardzo postarać by mu tam ciekło ;).
... Za mało taśmy źle za dużo jeszcze gorzej :D...
