Buduję campervana w USA na bazie Transita.
Trucker Hiob
Uszczelnienie połączeń to jedno, ale jakość kształtek i wężyków, to zupełnie inna sprawa.
właśnie mam drugie zalanie łazienki. Pierwsze od pękniętego wężyka baterii po roku od montażu. Drugie od pękniętej kształtki podejścia baterii prysznicowej.
Niestety podczas remontu nie miałem dostępu do zaufanej hurtowni instalacyjnej i kupowałem co było dostępne. Duże kształtki łatwo poznać jakość w ręce, bo bywa 50% różnicy w ilości materiału.
Powyższy wywód napisałem aby po pierwsze szukać w zaufanych źródłach sprawdzonych marek, po drugie, mam obawy o odporność wężyków na wstrząsy.  Jeśli już wężyki w układzie ciśnieniowym, to dobrze podpisane aby nic nie miało luzu.
  • Odpowiedzi 1,4 tys.
27 minutes ago, filipert said:
Uszczelnienie połączeń to jedno, ale jakość kształtek i wężyków, to zupełnie inna sprawa. [...]
Dzięki za to przypomnienie. Na szczęście cała moja instalacja będzie widoczna po zwykłym otworzeniu drzwiczek, więc wszelkie wycieki będzie można zauważyć zanim staną się katastrofą hydrauliczną. :D Co do jakości połączeń, to muszę polegać na opiniach tych, którzy zakupili te same elementy wcześniej i podzielili się nimi na Amazon. Dlatego też nie kupuję zazwyczaj niczego, co nie ma co najmniej 75% pięciogwiazdkowych ocen i 4 i pół gwiazdki.
Dobrym nawykiem jest też wyłączanie pompy wody za każdym razem kiedy na dłuższy czas opuszczamy kampera.
W moim przypadku w razie awarii i pełnym zbiorniku wypompowałoby mi jakieś 120L wody.
Ale u Hioba tak jak i u mnie o nieszczelności za pompą dowiemy sie po cyklicznym jej załączaniu.
Mi przepuszczał nieco zawór spustowy co powodowało mniej więcej raz na 10min załączanie pompy.
Co się naszukałem nieszczelności to moje :D
Grafika na tylne okno. Nie wiem, czy zostanie na dobre, bo po pierwsze gdy przypnę srebrne maty od wewnątrz to staje się mało widoczna, a po drugie myślę, że docelowo jeszcze zaciemnimy te szyby, więc wtedy trzeba by to i tak zerwać. Ale pewnie do wyjazdy na Alaskę pozostanie, a grafiki na boki, czarne, do przylepienia do srebrnego nadwozia, przyjdą dopiero za kilka tygodni, bo płyną z Chin.
11 minut temu, Paweł7 napisał:
Przemyśl przyciemnianie... gdy się ściemni nie będziesz widzieć co się dzieje na zewnątrz.
A podglądanie przyrody daje dużo frajdy ;) .
Ale jak przyciemi to nikt mu nie będzie zaglądał a i słońca mniej będzie wpadało ?
Panie a Pan to nie masz hydrauliki do zrobienia że grafikami się Pan bawisz ? ?
Żarcik oczywiście ?
Fajnie wygląda. Po przyciemnieniu szyb powinna wrócić ?
1 hour ago, Trucker Hiob said:
Grafika na tylne okno. Nie wiem, czy zostanie na dobre, bo po pierwsze gdy przypnę srebrne maty od wewnątrz to staje się mało widoczna, a po drugie myślę, że docelowo jeszcze zaciemnimy te szyby, więc wtedy trzeba by to i tak zerwać....
Ja coś znowu pokręciłem. Przecież przyciemnienie szyby będzie od wewnątrz, więc grafice nie zaszkodzi, a wręcz pomoże, gdy srebrna mata będzie os spodu.
W nocy to przyrodę będziemy podglądać przez kamerki, żeby nas jakiś niedźwiedź nie zeżarł. ;). Poza tym... przyciemnienie to jeszcze nie "ślepota", zwłaszcza, gdy się zapali zewnętrzne oświetlenie, wszystko będzie widać. A folia na szyby jest potrzebna nie tylko ze względów ochrony prywatności, ale też by zmniejszyć ilość strat energii i zwiększyć izolację termiczną pojazdu. Dlatego też nawet na przednią szybę planujemy dać folię, która co prawda nie przyciemni szyby, ale blokuje 99% promieniu UV i izoluje termicznie wnętrze.
Jak oświeci światło to przyciemnienie nic nie da...
Folia odbijająca UV jak najbardziej...
Jak akurat przejdzie pod kamerką :D.
W sumie można w TV zapuścić National Geogeaphic, usiąść wygodnie w fotelu i podziwiać :D po co ruszać się z domu.
Nie no żart taki, ufając że Ty też żartujesz z tym oglądaniem przez kamerki.
Może ja patrzę przez pryzmat samego siebie... Lubię przestrzeń, otwarte okna i dobrą widoczność przez nie gdy zamknięte... moja zasłania rolety by nas nie podglądali a ja niech se patrzą jak piję herbatę, nie ubędzie mi jej... jak drapię się po głowie... myję naczynia...
Przyznam, że myślałem o oklejeniu okien w alkowie ale tam są właściwie non-stop opuszczone rolety no i tam śpi moja pani, ona tam rządzi ;)
I chciałem założyć nie tyle przyciemniające co lustrzane...
... piszesz od środka :hmm:... to chyba jest tak, że jak chcesz być mnie widoczny z zewnątrz to folia też na zewnątrz. Wtedy jest chyba skuteczniejsza:hmm:
Każda folia wysokiej jakości jest izolatorem termicznym i blokuje przepływ energii, czy promieniowanie, czy jak to zwał.
To oczywiste, że od tego są okna, by podziwiać naturę, ale nawet najciemniejsze folie do okien nie powodują tego, że nagle nic nie widzimy. Pomyśl o okularach słonecznych - z zewnątrz są czarne jak smoła, a od strony oka świat przez nie wygląda cudownie. A do tego zawsze można otworzyć tylne drzwi, gdy akurat się obudziliśmy i chcemy podziwiać wschód słońca.
Fotonom to wszystko jedno, czy najpierw przelatują przez szkło, a potem przez folię, czy odwrotnie. Ale folia jest miękka i delikatna w porównaniu do szkła, więc umieszczona na zewnątrz szybko by uległa zniszczeniu i dlatego okna w aucie okleja się zwykle od środka.
W dniu 26.04.2022 o 17:09, Trucker Hiob napisał:
Witaj Hiobie.
W nawiązaniu do rozmowy na czacie odnośnie blatów. Olejowanie lepiej zabezpiecza drewno przed wilgocią bo olej dużo głębiej wnika w strukturę drewna w przeciwieństwie do lakieru który choroni praktycznie tylko powierzchniowo. W przypadku uszkodzenia powłoki lakieru wilgoć szybko wniknie w drewno. Tak jak ktoś napisał olejowanie bardzo trudno odwrócić. Trzeba by usunąć bardzo gruba warstwę drewna, właśnie z powyższych powodów. A olej powierzchownie wygląda na ciemniejszy z powodu kontaktu z powietrzem. To że zetrzesz tę ciemniejszą warstwę nie oznacza że masz już surowe drewno.
Okulary słoneczne wieczorem ściągamy, z folią tak się nie da. To jest tylko moje zdanie i wynika z doświadczenia jeżdżenia samochodem z przyciemnionymi szybami. Manewrowanie w nocy na podwórku nie było zbyt komfortowe. Rozumiem, że to w kamperze jest bez znaczenia. Tym bardziej, że są kamerki ( też mam ).
Foton to nie światło. To tak jakby powiedzieć, że elektron to prąd elektryczny. Światło jest promieniowaniem elektromagnetycznym.
I to właśnie budzi wątpliwości, gdyby była fizycznie taka sama jak szkło to co innego.
Przejaskrawiam problem ( który tak naprawdę może nie wystąpić, bo zależy od tego co to za folia i w jakim będzie stanie za jakiś czas ), to tylko tylne drzwi. Skoro Ty go nie widzisz to ja tym bardziej ;).
Moje posty to raczej rozmowa i mój punkt widzenia, folie z którymi miałem do czynienia były foliami które producent określił jako zewnętrzne i tak też zostały przyklejone.
On 4/28/2022 at 12:23 PM, Marcin1171 said:
[...] Olejowanie lepiej zabezpiecza drewno przed wilgocią bo olej dużo głębiej wnika w strukturę drewna w przeciwieństwie do lakieru który choroni praktycznie tylko powierzchniowo. W przypadku uszkodzenia powłoki lakieru wilgoć szybko wniknie w drewno. Tak jak ktoś napisał olejowanie bardzo trudno odwrócić. Trzeba by usunąć bardzo gruba warstwę drewna, właśnie z powyższych powodów. A olej powierzchownie wygląda na ciemniejszy z powodu kontaktu z powietrzem. To że zetrzesz tę ciemniejszą warstwę nie oznacza że masz już surowe drewno.
Szefowa zadecydowała, że będzie bejca plus lakier. Roma locuta, causa finita. :D
Przednia szyba nie będzie przyciemniona, boczne w drzwiach tylko nieznacznie, a z tyłu jest kamerka.
1 hour ago, Marcin1171 said:
Witaj Hiobie. Znalazłem na Amazon wężyk 30cm z końcówkami 1/2"
https://www.amazon.pl/opancerzony-elastyczny-pitnej-oplotem-nierdzewnej/dp/B08T7SDLMG?th=1&psc=1
Ja też, już zakupiony, a nawet dwa, bo przecież skoro są półcalowe, to żadne pośrednie zwężki nie będą potrzebne. Jeden tylko problem - może nam braknąć przy jednym z nich centymetra, czy dwóch, ale to się okaże gdy już przyjdą. W poniedziałek, lub wtorek będziemy to skręcać.
 Wiki mówi, że "w fizyce foton jest kwantem pola elektromagnetycznego, np. światła widzialnego. W mechanice kwantowej pole elektromagnetyczne zachowuje się jak zbiór cząstek (fotonów). Z kwantowego punktu widzenia światło jest dużym strumieniem fotonów".   Nie chodzi tu jednak o wykłady z fizyki, ale o to, że subiektywnie efekt przyciemnienia szyby będzie taki sam, niezależnie od tego z której strony szkła będzie folia.
Skoro wiesz że 30cm będzie za mało to może trzeba było wziąć 35 lub 40cm :-)
Np takie
https://www.amazon.pl/ATCO®-elastyczny-opancerzony-polączeniowy-nierdzewnej/dp/B08WHNLPLJ
Problem polega na tym, że zbyt długi także nie może być. Na amerykański Amazonie widzę, że długości są co 4 cale/10 cm. Nam pasuje 16-calowy, podłączony przez zwężkę. 20-calowy bez zwężki jest zbyt długi, 16-calowy może być zbyt krótki, ale to dopiero będę wiedział na 100% gdy go spróbuję dokręcić. Nie widzę 18-calowych wężyków, ani, tym bardziej, 17-calowych, a taki byłby idealny. Chodzi tu o ten 1/2 cala female z jednej strony, 10 mm metryczny male z drugiej. Mam nadzieję, że jednak 16-calowy wystarczy.
