Chorwacja powoli szykuje się na przyjazd turystów
10 minut temu, Suzu4x4 napisał:
No ale w skałe tego nie wkręcisz, nie wbijesz. Cena za te wkręto-śledzie też zacna. Tu by się przydała wiertarka udarowa i dobre kołki ;)
11 minut temu, filipert napisał:
wkręt  6 ??
obawiam się że przy mocniejszym podmuchu wyjdzie z podłoża :rolleyes:
za mała średnica gwintu
zdało to egzamin podczas jakiejś burzy czy wichury ?
Ja mam takie na Chorwację. Tylko takie duże do skręcania więźby dachowej. Jak będę w domu to zmierzę. Nie przeżyłem jeszcze dużej wichury, tylkk mocne wiatry. Wkręty spisały się idealnie. Super się wbija w kamieniste podłoże.
1 godzinę temu, Suzu4x4 napisał:
wkręt  6 ??
Wiało 60km/h i wszystkim mocno targało ale żaden nie puścił. Nawet jak są już luźne to nie wyrwiesz, trzeba wykręcać. Oczywiście używam ich do namiotu zamiennie z gwoździami też chyba 300mm a Odrębną sprawą jest pas sztormowy
Są jeszcze inne - lepsze i pewniejsze patenty - tzn. elementy środowiska i infrastruktury (o ile są w zasięgu), tudzież własny holownik:D. Ja ostatnio zakotwiczyłem jeden naciąg za felgę (drugi do drzewa), przy braku pasów sztormowych. Przedsionek szarpał cepką jak Reksio szynką, ale dało radę, choć porywy miały być między 78 (ventusky), a 97 (windy) km/h. Prędzej rozdarłoby materiał. Zresztą tą samą ekstremalną noc przeżył też @filipert.
2 godziny temu, mirmar napisał:
Ale ja tu widzę zwykły, stalowy pręt zbrojeniowy, fi 12 zapewne. Jakoś go naostrzyłeś na końcu?
Bez ostrzenia ale pewnie na przyszłość to zrobię. Mam też za długie bo 60cm i bałem się bić cały bo kto by to później wyrwał.
4 godziny temu, Suzu4x4 napisał:
wkręt  6 ??
Mój błąd jednak. Poszedłem zmierzyć i 6mm ma pręt a gwint już 8mm i długość inna... Tak to jest jak się człowiekowi coś wydaje. Rozmiar to 8x220
Dokładnie. Ja powiązałem się do drzew a dodatkowo w namiocie stawiam wózek elektryczny żony który waży 100kg i do niego wiążę przy dużej niepogodzie szczytowe łączenie rurek namiotu.
Oczywiście wszystkie wiązania są elastyczne. Sztormówka ma sprężynę a pozostałe naciągi wiążę przez gumy samochodowe x2.
21 godzin temu, Prusiak napisał:
mirmar, pekao doliczy ci 17 zł prowizji. Jeszcze dwa lata temu można było pobrać bez prowizji z Zagebačkabanka.
Lepiej raz pobrać na poranny kruh i wszędzie płacić kartą...
Absolutnie nie. Od zawsze wypłacam w bankomatach Zagrebacka i żadnych prowizji nie dolicza, ani w zeszłym roku ani w tym ani w latach poprzednich. Kuna obecnie 0,5937-0,5949 w zależności od dnia. Kurs taki sam w bankomacie i przy płatnością kartą.
1 minutę temu, Prusiak napisał:
Mam eurokonto net i nigdy nie pobierał prowizji. W tym roku i bodajże w zeszłym mi pobrali.
A dowiadywałeś się jakie masz obecnie warunki przy wypłatach zagranicą? Widocznie coś się zmieniło w Twoim banku. Ja zadzwoniłem do swojego banku jak bankomat chciał mi przeliczyć po słabym kursie i kobieta na infolinii potwierdziła, że PekaO nadal nic nie pobiera oraz nakierowała mnie jak można wypłacić z bankomatu bez dodatkowych prowizji, i teraz wszytko gra" oprócz pogody.
Ja mam eurokonto 24 standard jako podstawowe a do niego przypisane eurokonto net tylko do przelewów. Gotówkę wypłacam z tego pierwszego.
Może wybrałeś jakąś opcję przeliczenia w złotówkach albo co ? tam na końcu pyta czy liczyć w HRK czy PLN.
