jacek00
Może tu znajdziesz odpowiedź...
Wiele jest dobrych kulometrów
Taniej u "mine friend", w Polsce, zapewne "pewniejsze".
Edytowane przez Misio (wyświetl historię edycji)
W dniu 25.02.2023 o 14:53, Suzu4x4 napisał(a):
szklany panel 140w + elastyk 150w połączone w szereg dalej jeszcze działa.
Różne panele połączyłeś w szeregu? Tak można/jest to polecane/wydajne?
W Polsce bez większych problemów - auto stojące częściowo pod drzewem, z minimalnym wykorzystaniem akumulatora... pewnie gdyby był bardziej rozładowany spokojnie było by codziennie pod 500Wh
1) tak można
2) nie jest to polecane
3) jak widać na załączonych przezemnie wykresach jest to wydajne  :-]
 dokładnie to mam  panel  szklany 140W który był zamontowany fabrycznie  i dołożyłem elastyczny 160W i  połączyłem w szereg.
Do tego Victron 20A  i aku Lifepo4 150 Ah.
Celowo wziąłem nieco większą moc elestyka względem szklanego żeby zrekompensować jego mniejszą wydajność czyli wg moich założeń działa to tak jakbym miał dwa szklane panele po 140W połączone w szereg.
22 minuty temu, Voku napisał(a):
@Suzu4x4tylko to chyba nie w pl?
tak, było to z wycieczki  Włochy/Austria/Niemcy
A one mają podobne parametry napięciowe? No i czemu nie zrobiłeś równolegle, skoro sam mówisz, że tak powinno być lepiej (zalecane).
Wyższe napięcie przy gorszym nasłonecznieniu daje więcej możliwości...
Kiedyś myślałem żeby zrobić sobie taką "zwrotnicę" na lato i na zimę ale przy moich 44V nie chciało mi się tak kombinować... a teraz przy LiFePO4 tym bardziej nie będzie mi się chciało :D
 Bo robiłem przed finalnym montażem testy przez klika dni i na połączeniu szeregowym wychodziło mi lepiej.
Nie było jakieś dużej różnicy (różnice rzędu kilku W więc w granicach błędu pomiaru ) ale zawsze na plus.
też wyszedłem z tego założenia
OK, czyli w Twoim przypadku praktyka nie potwierdza teorii :ok:
Niby tak, ale myślałem (czytałem), że różne napięcia w szeregu będą się jakoś gryźć (tracić wydajność) a tu proszę :D
Praktyka potwierdza teorię. Mój panel elastyczny ma zbliżoną wydajność do mojego szklanego więc wszystko działa jak powinno, robiłem testy zarówno podłączając pojedynczo każdy z paneli jak i razem w połączeniu szeregowym i równoległym, wszystko to już dokładnie opisywałem w tym temacie niemal dwa lata temu .
różne napięcia w szeregu nie będą się gryzły tylko sumowały, można łączyć panele o różnych parametrach tylko się tego nie zaleca bo najsłabszy moduł  obniża  wydajność instalacji  tu masz wszystko opisane :
https://enerad.pl/aktualnosci/laczenie-paneli-fotowoltaicznych-w-jaki-sposob/
u mnie nie ma to znaczenia, bo jak pisałem mój panel elastyczny 160W ma bardzo zbliżone parametry do szklanego 140W więc możesz w uproszczeniu przyjąć że mam dwa panele 140W połączone w szereg  ;)
31 minut temu, Misio napisał(a):
A skąd wiesz że są różne napięcia?
Nie wiem - pytam ;)
OK, czyli dobierałeś panel o podobnych parametrach. Wszystko jasne :ok:
Panowie mam pytanie dotyczące paneli elastycznych. Mam 3 panele połączone w szereg. Rozpisywaliście się o ich częstych uszkodzeniach.
Jaki jest objaw uszkodzenia panela solarnego ? Czy np. zwiera obwód, rozwiera obwód ?
Już uzasadniam moje pytanie:
Victron pokazuje napięcie solarów ( kilka dni temu było to 49, 60V)
Dzisiaj w słoneczny dzień pokazuje 26,21 V  ale przez noc intensywnie rozładowywałem akumulator i występuje intensywna potrzeba ładowania :)
i obecnie prąd ładowania to 7,1 A.
IMG_3362.thumb.jpeg.85dafd0b4a01e9c8b4eef1c9f67f111a.jpegIMG_3361.thumb.jpeg.3570f6cc31a3929fdb47afe6a9e39247.jpeg
Czy coś się dzieje z solariami? Czy Victron  jak zadziałał mppt na interfejsie pokazuje co pokazuje :)?
bo w aktualnej historii pokazuje napięcie 59,72V
Edytowane przez coxWlkp (wyświetl historię edycji)
