jacek00
19 minut temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
Nie za bardzo, po tej stronie kontrolera to pewnie będzie potrzebne jakies 16mm2. ile A tam będzie płynąć w twoim setupie?
Eeee, no chyba przesadzasz. Ile mają takie regulatory, 10A, 20A, 30A? W super elektrowniach na kamperach może niektórzy będą mieli z 50, 60A.
Ja mam obawy, czy taki 6mm2 wejdzie do kontrolera bo 16mm2 na bank nie wejdzie ;)
Hmm, panele 2x100W 18V to może będzie do akumulatorów z 10-12 A w porywach (regulator PWM).
Myślę, że co do przekroju to 6mm2 będzie OK, zastanawiałem się raczej pod kątem rodzaju przewodu - czy mogę wykorzystać solarny, czy też są jakieś przeciwwskazania ?
Edytowane przez pawko (wyświetl historię edycji)
Możesz solarny, nie ma przeciwwskazań. to tym się różni że ma grubsza izolacje odporna na długotrwałe działanie słońca deszczu i wiatru, jest trochę sztywniejszy przez to i tyle. Wewnatrz nie są potrzebne takie izolacje, więc się ich nie stosuje bo są droższe.
7 minut temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
Jak testowo dałem kable 6mm to się grzały.. kontroler 50A.
Przy takiej elektrowni to już może trzeba przeliczać grubość, w zależności od długości kabli ;) Przy takim kontrolerze to może wchodzi 16mm2 ;) U mnie do regulatora 20A na bank nie wejdzie.
Jak dla mnie, przewody solarne są bardzo dobrze zabezpieczone przez wpływem zewnętrznych warunków, więc tym bardziej wewnątrz będą OK ;)
Wykorzystuj śmiało :ok: Utrudnieniem będzie ich sztywność i trochę więcej roboty z izolacjami.
Łza mnie wyprzedził :(
Godzinę temu, pawko napisał(a):
Z góry przepraszam jeśli pytanie okaże się z rodzaju głupich...
Zostało mi trochę przewodu solarnego 6mm2 z połączenia panele-regulator. Czy mogę ten przewód (solarny) wykorzystać także do połączenia regulator-akumulator (na odcinku ok. 1,5m) ?
Tak. Kwestia tylko jak duży prąd tym będziesz puszczać.
Teoretyzując, regulator dobiera się do paneli (w sensie ilości A) i jak z solarów długimi przewodami idzie Ci do regulatora 10A to potem z regulatora do AKU pójdzie CI max 2-3x więcej A (w zależności od różnicy napięcia) ale o wiele krótszymi przewodami. Tak więc jeżeli się zastosowało odpowiednie przewody solarne to spokojnie na krótkim odcinku powinny wystarczyć między regulatorem a AKU (no chyba, że odległość będzie znaczna). Przejście AKU->regulator->odbiorniki jest także ograniczone do mocy regulatora.
Tak se myślę :P
Nie ma głupich pytań.
W sieci znajdziesz sporo kalkulatorów do doboru przewodów z podanym max prądem
dla 6mm max prąd na odcinku 2m to około 44A
Ja osobiście zastosował bym 10mm a nawet 16mm2 bo kupił bym taką 16 z 10m w żyle czarnej i 10m czerwonej :) obwinił bym taśmą zwiększającą odporność na przetarcia i docelowo wszystkie urządzenia wysokoprądowe łączył bym tym kablem.
wiekszy przekrój to mniejsze grzanie się kabla. Kiedyś będziesz chciał coś podmienić wymienić kable zostają
W sumie racja, nie ma co oszczędzać na takich rzeczach,  lepiej nawet trochę przewymiarować. Jeszcze sobie to przemyślę.
Ps.
Od regulatora do akumulatorów mam max 1m.
Dzień Dobry,
Dawno mnie tu na forum nie było :) ale w końcu "dopadł" i mnie pewien problem z moją instalacją i "jak trwoga to do...na forum" :)
W zeszły weekend pojechaliśmy z rodzinką i znajomymi na dzikusa. Przed wyjazdem w domu (po obróceniu przyczepy na moverze) naładowałem akumulator za pomocą ładowarki i tak pojechałem. Po dwóch dniach (w nocy chodził wentylatorek Trumy i nie oszczędzaliśmy jakoś nadmiernie oświetlenia) zobaczyłem na wyświetlaczu, że solar nie ładuje akumulatora :( Napięcie na accu 12,4V więc i tak nie było źle, ale w pełnym słońcu zawsze było ładowanie przy takim napięciu. Najbardziej zastanawiało mnie to, że regulator MPPT pokazywał mi takie samo napięcie na panelu jak na accu (czyli też 12,4V). Wczoraj w domu wziąłem mikrometr i wpiąłem się bezpośrednio w panel (rozłączyłem na dachu konektory MC4 i tam dokonywałem pomiarów)  i oto odczyty:
napięcie 18V
prąd 0.06A !!!
Proszę potwierdźcie lub zaprzeczcie czy postawiłem dobrą diagnozę: niestety panel dokonał żywota :( (po równo czterech latach - rok temu zahaczyłem o gałąź i była na nim rysa przebiegająca przez praktycznie całą długość)
Czy powinienem jeszcze coś diagnozować i szukać, czy powyższe odczyty wystarczająco wskazują na panel i musze się szykować wycinania struną obecnego i zakupu nowego?
Z góry dziękuję za odpowiedzi/podpowiedzi
PS
główne elementy obecnego zestawu
Panel elastyczny 4SUN-FLEX-ETFE-M 110W Prestige
Regulator ładowania MPPT Tracer 1210AN 10A
- akumulator EXIDE dual AGM 95Ah
Witaj! w panelu gdzie jest połączenie przewodów może znajdować się dioda,ewentualnie coś skorodowało lub delikatnie zwiera,sprawdziłbym to,jak też samą diodę o ile tam występuje.
Możliwe że poległ,nauka radziecka zna takie przypadki.
pozdrawiam.
Edytowane przez Czarek236 (wyświetl historię edycji)
