jacek00
Tam też dmucha...
Ale najważniejsze (przynajmniej dla mnie) mają cały czas panel na oku...
Ja już widziałem jak przyjechał kamper do serwisu, a sztywny panel stal odklejony na latach na dachy... gdyby nie kable to by poleciał...
51 minut temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
Wodniacy nie rozwijają prędkości autostradowych ;)
Otóż to. wodoodpornosć i byle trzymało, a panel równomiernie dolegał do laminatu pokładu, bez możliwości uginania się na warstwie kleju (wtedy nawet i chodzić po nim można, to zaleta taśmy). Oczywiście, sztorm i wiatr sie trafi, ale najwyżej zwieje panel do wody albo poderwie - na jachcie bez trudu coś z tym nawet w porę zrobisz, zabezpieczysz, oderwiesz, co relatywnie trudniej zrobić podczas jazdy, gdy nie masz kontroli co się aktualnie dzieje z panelem. Więc pikuś w porównaniu z tym, co na kamperze/kempingu podczas jazdy. Tutaj, jak odpukać, poderwie panel na taśmie na krawędzi/na rogu, odspojenie będzie raczej postępować (taśmy tak mają), w to co już odspojoe będzie wchodził kurz/woda i penetrował poderwanie coraz głębiej i głębiej, tym bardziej, że jak gdzieś poderwane, to przy prędkościach autstradowych będzie tym poderwaniem na taśmie "trzepać" i podrywać coraz bardziej i dalej.
W sumie to mojego pickampera raczej do kategorii ciągników można zaliczać 70 …. Do 100 max
Ty 70 do 100 max, i przeciwny wiatr choćby w porywach 30-40 km/h (a to nie żadna wichura, ot, 4 w skali Beauforta, z mocniejszymi powiewami), i dla mocowania paneli jest to jak "pełna" dopuszczalna predkość autostradowa, bez różnicy, że Ty zakładasz wolniejsze poruszanie się i jedziesz do max. 100. A to ma znaczenie, bo działające na mocowania siły rosną w kwadracie pędkości. Działanie masy powietrza przy 100 km/h a 140km/h to w pewnym przyblizeniu 2x większe siły. 40 km/h na łódce (wypadkowa przeciętna prędkość relatywnie silnego wiatru do naprawde solidnego żeglowania), a 140km/h to jak dobrze liczę już ponad 12x większe siły działające na panel, więc tym bardziej doświadczeniami wodniaków bym się nie sugerował.
W dniu 26.04.2023 o 12:08, lbuster napisał(a):
Ja bym się zastanowił, doczytał, dowiedział, czy 3M nadaje się do sztywnego panelu. Co będzie po latach działania różnych temperatur, słońca, sił odrywających itp.
Jest sprawdzone rozwiązanie, myślę, że podobne kosztowo, więc...
Podzielam zdanie Kolegi.
W przypadku montażu sztywnych paneli rekomendowane jest skorzystanie ze sprawdzonych rozwiązań (uchwyty + SIKA).
Tak właśnie bym zrobił, gdybym mocował panele na dachu przyczepy kempingowej lub kampera...;)
Tym trafiłeś w 10 serca inż. :)  … troszkę jeszcze dusza odkrywcy próbuje walczyć …
a gdyby całość przykleić na 3M a tylko w krawędzi natarcia na 20mm dać sikaflex 252 :) …
Dlaczego tak myśle … sami stwierdziliście, że flex są do D i częściej niż później znowu czeka mnie wymiana :) przy taśmie będzie łatwiej dojść struną do wycinania .
Zobaczę ile mi to wycięcie będzie kosztowało …
Tylko pamietajmy, że mówimy o flexach! Jeszcze raz link :)
https://portablepower.pl/product/wattstunde-ws150efx-marine-150w-panel-fotowoltaiczny-elastyczny/
10 godzin temu, coxWlkp napisał(a):
Obejrzałem parę filmików o tych taśmach i widzę, że to są trwale elastycznie taśmy, coś jak klej w paskach :) WIdzę, że przy dobrze przeprowadzonej apliklacji trzyma to bardzo mocno. A co do kleju to przecież nim przyklejasz podobnie, też aplikujesz go za pomocą takich pasków i potem dociskasz i uzyskujesz podobne połączenie. Więc skoro producent zaleca taki sposób montażu, a same taśmy są sprawdzone w boju i używane do różnych tego typu połączeń na co dzień, to ja bym się chyba nie obawiał tylko bym kleił
Pierwszy raz tą 3M zastosowałem chyba w 2016 roku do klejenia aluminium. Szukałem prostego rozwiązania do mocowania profila aluminiowego 50x50 które był „listwą” dla nowej instalacji niskoprądowej. Oczywiście odtłuszczenie i lakier podkładowy robią dodatkową robotę. W przypadku aluminium idealne zastosowanie. Testowane od 2016 - czasami ludzie po tym chodzą ..nawet skaczą i nic nigdy nie odpadło.
IMG_3396.thumb.jpeg.afc376023890118228b61fb5b46643a2.jpegIMG_3397.thumb.jpeg.cb5e71f1c1f551fdf1a0d3068a17cbfa.jpeg
Znam technologa w Dalpo, który potwierdził wytrzymałość i możliwości zastosowania.
Chyba tak jak mówisz trzeba spróbować. Zaleta to łatwość montażu i najważniejsze demontażu.
Miałem tylko nadzieję, że nie będę pierwszy :) i ktoś coś podpowie :)
Pytanie tylko czy nad się to do profili aluminium 30 x 50 mm w rozwiązaniu jakie zastosował Kapitan Przyczepa. Kto pierwszy się zdecyduje to sprawdzić. Wiadomo żę z taśma robota o wiele czystsza, brak obklejania i czyszczenia po klejeniu...Nie trzeba się zastanawiać ile kleju dać i takie tam :)
Widzę już swój wkład w potencjalny rozwój kamperów. Ale decyzje zapadną po wycięciu panela :)
Jeszcze jedno pytanie z natury technicznej :)
Panuje przeświadczenie, że nie powinno się mieszać paneli o rożnym napięciu i prądzie.
Przy zastosowaniu zalet mppt i połączeniu szeregowym paneli wydaje mi się, że wartość napięcia panela nie ma znaczenia a wartość prądu płynącego danym obwodzie nie powinna być większa od prądu zwarcia dla najsłabszego solara.
Wartość napięcia wzrasta z każdym panelem w obwodzie i to nawet przy identycznych panelach o różną wartość a do trzeciego panela (każdy daje 21V) już dochodzi 42V
Czy mam rację czy nie :)
2 godziny temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
Imho Można mieszać różne moce i napięcia a zwłaszcza jak są szeregowo. Jeśli tylko mppt obsluzy sumaryczne napięcie i moc, to nie widzę przeszkód
Kto pyta nie błądzi :) dzięki za potwierdzenie
Z góry przepraszam jeśli pytanie okaże się z rodzaju głupich...
Zostało mi trochę przewodu solarnego 6mm2 z połączenia panele-regulator. Czy mogę ten przewód (solarny) wykorzystać także do połączenia regulator-akumulator (na odcinku ok. 1,5m) ?
