jacek00
11 godzin temu, AndrzejN69 napisał(a):
Taki skręcony na punkcie bezpieczeństwa już jestem i chyba się nie zmienię
Dla bezpieczeństwa dachu przyczepy lepiej nie rób w niej dziur. Jak chcesz się uczyć na błędach to lepiej na błędach innych. Znajdź na Youtube Kiki Świat i jego pierwsze filmy jak montował panel na śruby do dachu. Potem znajdź kolejne filmiki na których woda mu kapie juz do środka przyczepy. Ostatecznie chyba zdecydował się wymienić dach i cały sufit w serwisie.
A jak już się upierasz do bezpiecznego zamontowania panela to przyklej go na kątownikach aluminiowych. Powierzchnia klejenia będzie większa niż tych uchwytach plastikowych.
Na fotkach mój sposób montażu. Możesz dać dłuższe kawałki kątownika
Trzyma się to cholerstwo tak, że nie wiem czym bym miał to oderwać....
18 minut temu, jacek00 napisał(a):
Z panelami do anten satelitarnych jest tak samo. Są przykręcane i przyklejane, a są tylko takie na klej. Ja np. celowo taki wybierałem, aby nie wiercić w dachu.
Tu mogę pokazać jak oryginalna płyta montażowa pod satelitę jest zamontowana u mnie. Jest przykręcona do pierwszej warstwy tylko (dla równego przylegania do powierzchni dachu) i przyklejona po całości. Po dziesięciu latach wożenia anteny brak negatywnych skutków.
24 minuty temu, jacek00 napisał(a):
Np np bagażnik na rowery montowany do tylnej ściany - bardzo często producenci kamperów przewidują dedykowane miejsce na takie akcesoria.
No to mało widziałęś ;) Chociażby KIKI u siebie ma przyklejonego wielkiedo Dometica. Nie ma tam ani grama śruby. Adaptery montujesz tylko i wyłącznie na klej.
Ale to czy przyklejasz czy przykręcasz zależy od adapterów. Więc niektóre adaptery należy przykręcić, niektóre przyklejasz i przykręcasz a niektóre tylko przyklejasz. Z panelami do anten satelitarnych jest tak samo. Są przykręcane i przyklejane, a są tylko takie na klej. Ja np. celowo taki wybierałem, aby nie wiercić w dachu.
To samo jest z innymi akcesoriami. Np drzwiczki serwisowe Dometica są tylko na klej, nie ma tam ani jednej śrubki. Z kolei drzwiczki serwisowe Thetforda "wklejasz" na butyl i na około przykręcasz do poszycia.
I z ciekawości, panel solarny w swoim kamperze (bo chyba masz) masz przykręcony do dachu czy tylko przyklejony?
Dokładnie tak.
Poza tym na forum mamy przypadek zamontowanej markizy do ściany bocznej, gdzie zarwała się cała boczna ściana od takiego ciężaru. Więc z tym montowaniem bywa różnie :)
Nie chce Mi się rozpisywać bo zawsze wiesz najlepiej ale napiszę Ci tak, mało to ty widziałeś, jak szyby potrafią się przy lekkim wypadku odkleić to o czym piszemy, tylko nie przyklejonego przez Mirka ale w fabryce.
szyby w samolotach odrzutowych też potrafią wypaść w czasie lotu
czynnik ludzki jest najczęstszym problemem  :bzik:
A panele ( szklane) w naszych kamperach fabrycznie są zamocowane przy pomocy  kleju bez wiercenia w dachu ,
te dokładane w serwisie również ;)
zapytajcie @maarec on odklejał z dachu przyklejony przezemnie kilka lat temu panel  :-]
Tylko widzisz jak mi zamontują w serwisie to ma na to wyrąbane bo oni się po tym podpisują, ale jak robisz coś sam to ty za to odpowiadasz, i nie ma zmiłuj w razie W. Tylko o to Mi chodziło i nie dziwię się koledze co chce zamontować w ten sposób solar że chce się zabezpieczyć, jak ktoś w życiu miał jakieś nie miłe doświadczenia to potem dmucha na zimno.
Ps, zawsze może powołać się na kolegów z Forum że mu tak doradzili, ciekawe ilu by się podpisało po takim postem:hmm: bo teraz to wszyscy to Kozacy
10 minut temu, AndrzejN69 napisał(a):
No i znowu jestem na początku ?
Daj dwie małe śrubki i nie słuchaj głupot, w koło i tak będzie klej więc nie rozumiem problemu, od spodu podłurzne blach i będzie ok, ludzie nie takie rzeczy na dachu montuja i nie przecieka. Tym bardziej jak masz się martwić podczas jazdy lub jak TIR przejedzie czy nie odpadnie , jak nie czujesz się na siłach to zleć firmie weż fakturę i jedz spokojnie.
ale chyba wszyscy jesteśmy dorośli i odpowiadamy za własne czyny.
jak się na czymś nie znam to się za to nie biorę tylko zlecam komuś kto ma o tym pojęcie.
A jak robię coś sam o czym nie do końca mam pojęcie i kieruję się pomocą przypadkowych osób poznanych w necie to biorę za to odpowiedzialność wyłącznie  na siebie.
No jeszcze przed chwilą sam pisałeś, że w życiu nie widziałeś przyklejonej markizy :D No ale spoko. Uznajmy, że mało widziałem ;)
Odkleić się może wszystko, jak @Suzu4x4 napisał najczęściej zawodzi czynnik ludzki. Jest masa idiotów co panele przyklejają na klej do szyb, albo inny badziew.
Dlatego pisałem od początku, że zrobione coś zgodnie ze sztuką, z zaleceniami producenta kleju itd nie ma prawa odpaść.
Ale każdy w swojej budce czy kamperze niech robi co chce. Można walnąć wszystko na śruby, można również się wwiercić w styropian. Nie moja sprawa
Możesz też dać po całej długości panelu, tak jak ja a nawet dodatkowo po całej szerokości:
Przygotowanie:
https://forum.karawaning.pl/topic/23574-telewizor-radio-samochodowe-anteny-oraz-elektryka/?do=findComment&comment=587202
Klejenie:
https://forum.karawaning.pl/topic/23574-telewizor-radio-samochodowe-anteny-oraz-elektryka/?do=findComment&comment=591290
Pięć lat się trzyma i myślę, że pierw zezłomuję tą przyczepę niż się panel sam odklei.
Jak chcesz robić w poprzek, to nawet rekomenduję takie klejenie lub owiewkę przed panelem.
@Suzu4x4
  • Od kiedy Kiki jest wzorem do naśladowania :o
Nie kiki, a producent adapterów do danej markizy. Widziałem instrukcję i w przypadku tych adapterów Thule, które posłużyły do montażu markizy Dometica w Adrii producent nie przewidział przykręcania a jedynie klejenie do dachu.
Nie przejmuj się to dopiero początek, zapytaj jak kable z solara przeprowadzić do wnętrza bez wiercenia dziury w dachu, to będzie zagwostka "pamiętaj nie wiercimy dziur w dachu":)
@peja76 masz wspomniany adapter Thule 309982 dla Adrii:
Co ciekawe wersja adaptera Thule dla niektórych Hobby też wymagają jedynie klejenia:
A tu przykład adaptera dla Hobby gdzie wymagany jest klej i też się go przykręca:
Jak wspominałem. Wszystko to kwestia konkretnej przyczepy i adapterów. Jedne się przykręca i przykleja, a inne tylko przykleja.
:ok:
Wrrr jak zawsze temat zrobił się burzliwy … mosty już są tylko klejone … bez użycia nitu czy śrubki wiec chyba nikogo nie trzeba do tej technologii przekonywać.
Kolega wyraźnie napisał, że ma fobię i jest pogodzony z ewentualnym przeciekiem ale śruba musi być. Jeśli kolega wklei mocowanie solara, wklei blachę wzmacniającą od środka, uszczelni śrubę to żadnych luzów nie będzie … a najważniejsze „słabość”6CB93E4B-11B0-4ECB-B28C-16114F6482F2.thumb.jpeg.f75278b15960e876419367b86be028bc.jpeg zostanie wzmocniona :)
