Elektryka w zielonej puszce
Witam poprawiłem schemat czy teraz będzie dobrze.
Nie będę na kępingach wiec nie będę podłączał się do sieci 220v
Auto to Renault Trafic małe auto
To nie będzie typowy kamper
Nie mam dużych potrzeb energetycznych.
Webasto ,lodówka kompresorowa 12v lub 220v
Laptop telefony.
Proszę o pomoc czy teraz będzie dobrze podłączone i czy bezpieczniki wystarczające
Małe wielkie fajne  auto  - nie wiem czy już trafiłeś na Piotrka który bardzo fajnie zrobił kamperka właśnie na Traficu https://forum.karawaning.pl/topic/29916-projekt-kamper-trafic-ii-xs-zakończony/?tab=comments#comment-662330 - nawiasem mówiąc ja miałem robić też na Traficu - wyszło jednak inaczej  a powody były 2 moje lenistwo zadecydowało o tym że wyrko ma być na tyle auta nie po to mam urlop żeby zawsze je ścielić, druga to chęc saloniku i układu ze oddzielnym stolikiem w pobliżu drzwi przyzwyczaiłem do tego w przyczepie i uważam że jest to fajny układ :)
Byłoby z grubsza ok ze schematem - postaraj się możliwie skrócić odcinki przewodu pomiędzy Tracerem a aku niby przy 16mm2  straty nie powinny być wielkie ale zawsze.szkoda tego co się traci elektrowni nie masz za dużo - słusznie panele  dajesz w szereg
Bezpiecznik 30A pomiędzy aku a Tracerem - wystarczyłby nawet 25A - realnie przy solarach na płasko ten Tracer nie da nigdy 20A
Tu trochę informacji na temat doboru zabezpieczeń https://jeanmueller.pl/dobor-bezpiecznikow-do-zabezpieczania-przewodow-i-kabli/
Przekroje przewodów  sumie ok  - przeleć to jeszcze z tej tabelki https://www.napiecie.salama.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=3879  pamietając o tym że parametry podawane są dla temp +30stC a w ścianie kampera bywa w upalne lato bywa 40 i więcej wiec trzeba podnieść przekrój
Zastanawiam się jeszcze czy nie dać ciut większego bezpiecznika pomiędzy aku a przetwornicą  - podczas rozruchu lodówki przez moment leci spory strzał prądowy ale to ktoś bardziej niż ja musiałby się wypowiedzieć. Natomiast na pewno ten strzał wykańcza akumulator w dość szybkim tempie i będzie on żył krótko - poczytaj wyżej linkowane relacje Adama
Jeśli masz Tracera AN możesz minus puszczać masa karoserii ale bywa kłopot jak kabeloczka zaśniedzieją w sumie ja z tego zrezygnowałem bo wolę pewniejszą masę kablami łatwiej szukac jak zginie :) .  Na Salamie https://www.napiecie.salama.pl/dobor-kabli-przewodow/  masz tez przydatny kalkulatorek do oblicznia spadków napięć po stronie 12V
Warto jeszcze przy Cyrixie dorobić instalację do przycisku - czasem trzeba się poratować i pożyczyć prądu - to się przydaje :)
Jakie webasto ?   Liczyłeś prąd do kupy z rozruchem ? wtedy żre najwięcej , światło pewnie w LEDach ? ale te  50A na ten obwód wydaje mi się ciut dużym zabezpieczeniem
Jeśli na ten obwód dasz kompresorowa lodówke 12v przelicz ponownie przekrój przewodów tej nitki i zabezpieczenie uwzględniając jej prad rozruchu
Zakładasz zimowe wypady czy tylko od wiosny do jesieni ? Liczyłeś całosciowo bilans energetyczny na jak długo pozwoli Ci Twoja elektrownia ? Te 200W na dachu i 100Ah w aku to szału nie ma - ja mam  troszke więksża zachcianke na prad ale znów nie tak duzo wieksza i zakładam 3 dobową autonomie energetyczną - na dach leci 400-450W i 2x100 w aku  - Jak chcesz to pobaw się moim niedoskonałym liczydełkiem aby sobie to zasymulować  -  załączam w liczydełko  excelu to powstawiasz sobie swoje wartości
prad.xlsx
Specjalnie nic więcej nie mam do dodania niż Smok_wawelski. Tak, bezpiecznik na przetwornicę może być tak na styk ale jeśli tylko lodówka ma na tym chodzić to bym zostawił. Topikowe bezpieczniki krótkotrwale wytrzymują więcej niż znamionowy prąd.
50A bezpiecznik, tak jak Smoku pisze, na "rozdzielkę" to trochę dużo. W sumie pozwoli "pociągnąć" moc rzędu 600W... Może dać mniejszy bezpiecznik, automatyczny, to wymusi poniekąd pewne oszczędności w szastaniu energią... Długo miałem 16A bezpiecznik - oświetlenie led ( mocne ), TV, ładowarka telefonów, itp... Ale największym chwilowym poborem prądu chwali się ciśnieniowa pompa wody, ta to potrafi szarpnąć ? (kiedyś zmierzę tak z ciekawości)... I te 16A wystarczało.
Tego cyryx-a bym chyba se darował, bo solary trochę małe a lodówka trochę prądu zeżre. Dążę do tego, że naprawdę mało będzie sytuacji kiedy "domowy" akumulator będzie na tyle naładowany by mógł odstąpić energii temu pod maską. Dałbym przekaźnik który zepnie akumulatory gdy silnik uruchomiony i tyle. Lata świetlne tak to działa w kamperach.
Należy jednak zwrócić uwagę jaki akumulator będzie w części domowej.
Kosztuje ok 120zł a tylko Li jest droższy  i to nie chodzi tylko o prąd w tę stronę to incydentalne - bardziej chodzi o ładowanie altkiem w druga :)  owszem Twoje rozwiązanie z przekaźnikiem jest tańsze a wysterować nie problem a uwaga o typie aku bardzo słuszna  bo chyba dotąd nie wiemy jaki typ aku Kolega zapodał na hotel
Każdy ma jakieś swoje przemyślenia, ja wolałbym przekaźnik a zaoszczędzoną kasę dołożyć do np. lepszych solarów.
Przeczytałem chyba cały wątek o lodówkach i ich przeróbkach. Dziękuję za linki.
Temat też nie jest mi obcy...czytałem, myślałem, analizowałem itd.
Pomijam mrzonki o kilku Ah zużywanych przez lodówkę, to oczywiście pobożne życzenie.
Obliczenie ile weźmie lodówka tak naprawdę nie ma większego sensu ze względu na bardzo wiele czynników na to wpływających.
Na pewno wymierne korzyści da dodatkowe izolowanie termiczne, jeśli jest możliwe. Takie lodówki domowe chyba raczej są projektowane do w miarę pokojowych temperatur.
Podawane zużycie jest tak samo miarodajne jak podawane zużycie paliwa przez samochody.
W kamperze czy przyczepce jeśli gdzieś wychodzimy i zamykamy wszystkie okna i drzwi a lato w pełni i słonko pali to 40 i więcej stopni jest normalką. Jak w takich warunkach poradzi sobie taka domowa lodówka? Wentylatory dla skraplacza są koniecznością.
Jedyny plus, że jak słońca dużo to i prądu dużo ;) .
Oczywiście że chłodzenie nie weźmie sie z niczego. W domu pomału już dochodzimy do wniosku że izolacja cieplna lodówki ma zasadniczy wpływ na jej energochłonność w pojazdach kempingowych ta zasada ma nawet większe znaczenie ale jeszcze czasem widzimy rozumowanie lodówka to lodówka i przywiązuje się zbyt mała wagę do tej właściwości. Kolejny aspekt też często bagatelizowany tej sprawy jest taki że trzeba sobie wpoić nawyk i korzystać z lodówki tak aby ją otwierać jak najrzadziej i na jak najkrócej default_smile.png
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Bardzo dziękuję Smoku Wawelski i Paweł 7 za cenne porady jestem wdzięczny  za pomoc.
1. Co do bezpieczników który  z tych typów podpiąć od przetwornicy do akumulatora.
2.Jeżeli mam lodówke na 12v
https://a.aliexpress.com/_mMlKDGx
To podpinam ją bezpośrednio do przetwornicy.Czy lub przewodem do gniazda zapalniczki.
Jeśli masz lodówkę która może być zasilana 12V to nie potrzebujesz do niej przetwornicy. Chyba że chodzi Ci o samo podpięcie się lodówką na zaciski 12V przetwornicy.
Ja bym zostawił podłączenie przetwornicy, nic bym dodatkowo nie podłączał. Z opisu wynika, że lodówka ma oryginalny kabel pod gniazdo zapalniczki. I tak bym z tego korzystał jeśli masz porządne gniazda. Zawsze będziesz mógł ją wyjąć i zabrać do praktycznie każdego samochodu. Jednak jeśli nie przewidujesz jej zabierać z kampera to podłączył bym ją na stałe przez indywidualny bezpiecznik. Z opisu wynika że pobiera w granicach 45W, czyli taki 10A teoretycznie powinien wystarczyć.
Pierwszy bezpiecznik jest jednorazowy, dwa pozostałe to automaty. Pierwszy przepalony nadaje się tylko do wymiany, pozostałe włączysz i działają dalej.
Z tych automatycznych mnie bardziej podoba się ten w kształcie cygara ;).
IMHO
5 godzin temu, miras5000 napisał:
Bardzo dziękuję ...  To podpinam ją bezpośrednio do przetwornicy.Czy lub przewodem do gniazda zapalniczki.
Bardzo proszę ale nie ma za co dziękować  - po prostu wg mnie idea for jest taka że najpierw ktoś pomaga Tobie później Ty komuś  i nie tylko for w życiu wyznaje podobne zasady :)
Nie podpinamy na gniazdo zapalniczki - nie wiem jaki tam masz pobór ale to nie najlepszy typ złącza, z czasem się utleniają styki i masz grzanie i straty - lepiej podłączać kostką lub złączką
Bezpieczniki automaty  - zależy jak je chcesz umieścić podobanie raczej  tu ma niespecjalne znaczenie jeden z nich jest raczej przelotowy na przewód a drugi montowany do sciany /tablicy.
Topikowy tez ok tyle że jak spalisz wymieniasz cały - szczerze mówiąc mam ograniczone zaufanie do tanich automatów i raczej preferuje albo topik albo coś konkretnego producentów znanych i specjalizujących się w osprzęcie elektr. - uważam że cena nie zadziałania bezpiecznika po prostu jest zbyt wysoka aby oszczędzać na jakości i cenie bezpiecznika .
Z doświadczenia , miałem przekażnik , mam cyrixa , i powiem żałuję że od razu nie dałem cyrixa . Tak samo jak z lodówką , od razu 12V niema co kombinować .A z zaoszczędzoną stówkę elektrowni nie rozbudujesz . Doświadczenie nie teoria . Miałem PWM bo akurat tyle było kasy , teraz jest prawdziwy MPPT i te same panele połączone inaczej aby MPPT miało na czym pracować dają tak z 40% więcej . Mając Cyrixa nie martwię się czy wyłączyłem radio . Ale to jest moje zdanie i moje doświadczenie , a korzystam z kampera nawet teraz bardzo intensywnie . Powodzenia w budowie .
43 minuty temu, adaml61 napisał:
Z doświadczenia , miałem przekażnik , mam cyrixa , i powiem żałuję że od razu nie dałem cyrixa .    .....    te same panele połączone inaczej aby MPPT miało na czym pracować dają tak z 40% więcej . Mając Cyrixa nie martwię się czy wyłączyłem radio .....
Idziesz jak burza Adam z tym prądem  -  kiedy niebieskiego krewniaka będzie zasilać atomówka ?    :)
A pamiętam jak mi pisałeś o przekaźniku jak chciałem cyrixa  :)
No dobra pożartowane  - a tak poważniej dzieki za kolejne przetarcie szlaku i info  które będę mógł wykorzystać u siebie  normalnie kratę będę musiał przywieźć w podzięce :)
Mam też prośbę Adam - czy możesz mi podesłać lub tu napisać dokładny typ tego Twojego  agregatu Danfosa od lodówki  ? oraz ew. namiar na dostawcę - byłbym wdzięczny. Pomału czas na mnie przychodzi nawet pompa vacum w robocie sie znalazła bo rozszerzyliśmy uznanie UDT o badania LT - szczelność metoda pęcherzykową to sie tak uczenie i dumnie zwie certyfikowana ale stara jak świat metoda wody i mydła  :)  zabawka ssie prawie na -0,9 - czy to wystarczy ?
Pozdrawiam serdecznie
Czy zanim nie miałeś cyrixa miałeś kłopoty z rozładowanym akumulatorem rozruchowym?
Nie jestem przeciwny cyrixowi... Panel za 500PLN jest lepszy od panelu za 400PLN.
Mam kilka samochodów, praktycznie nigdy nie doładowuję akumulatora.
Jaki masz kontroler MPPT? Tak z ciekawości pytam.
O to ciekawe -  złotówki to przecież nie sa adekwatne parametry panelu     ten za 400 moze mieć ł lepsze parametry i efektywność jak znajdziesz tańszego dostawcę :)
A jak ukradniesz to może być i lepszy i darmowy. Przecież ten lepszy też mogę znaleźć w lepszej tańszej cenie.
I to samo mogę powiedzieć o cyryxie, drożej nie znaczy lepiej a już na pewno nie oznacza że tego potrzebujemy.
Jak potrzebujesz pompę do robienia próżni to posiadam takowe dwie... zaworki, lutowanie twarde, gazy też się znajdą ;)
Nie tylko rozładowany akumulator , nawet spalony alternator , i co najgorsze podczas powrotu z Grecji .Uratowały mnie solary , ale jazda tylko w dzień .
AZTO 30 A .
W weekend , jestem poza domem .
