Opony do przyczepy
Paweł 66
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Witam wszystkich.
Mam Mover Truma w przyczepie Kanus 500 (1300 DMC) i wymieniam opony - obecnie 205/70/R14 (2,5 bar) chciałem zamienić na 195/75/R14 C pewnie Vanco 2 Continentala (bo jakoś 205/70/R14 z C nie mogę trafić) czyli wzmocnione prawie ta sama średnica koła. Wiem że w razie potrzeby będę musiał skorygować ustawienie Movera . W tej chwili jak dociskam rolki do opony (jest 2 cm odległości) to opona aż się ugina i jest ok (tez jedna ręką nie da rady) czy jeżeli dam opony wzmocnione pewnie pompowane do 3 bar to czy mover będzie prawidłowo działać? czy macie opony z symbolem C i movera i jest ok?
Continental Vanco-2 195/75 R14 106/104 Q C
Czytaj więcej: http://www.oponeo.pl/dane-opony/continental-vanco-2-195-75-r14-106-104-q-c#139715375
Powyższa treść jest wyłączną własnością Oponeo.pl S.A.
Witam wszystkich.
Mam podobny problem - ten sam rozmiar opon 205/70R14 95 H (prawdopodobnie jeszcze z pierwszego montażu) GT Radial, i ta sama masa przyczepy. Też zastanawiałem się nad zmniejszeniem szerokości - w sumie po 1 cm na koło to niewiele, a wybór opon większy. Jednak w oryginalnym rozmiarze znalazłem Falkeny wzmacniane (co prawda to nie to samo co dostawcze "C" ale posiadają indeks nośności 98) i chyba na nie się zdecyduję...
Witam !
Przewijają się różne marki dla rozmiaru 185/80 R14, natomiast pomijana jest GT Radial. Model o którym pisze to GT Radial Kargomax ST-6000 185/80 R14 104/102 N C. Czy uważacie, że ta indonezyjska warta jest uwagi ?
Oczywiście. Poczytaj o GT Radial, bo to nie byle jaka firma. Robią opony do motorsportu i są jednym z czołowych producentów opon niestandardowych do autobusów czy traktorów. Udziały w GT Radial ma chyba Michelin.
A ten konkretny model opony idzie w wielu markach na pierwszy montaż. Miałem takie w Adrii poprzedniej i w nowej obecnie też.
A pompujecie do wartości na oponie czy podawane przez producenta przyczepy?
Ja teraz dopompowałem na 4,2 a zalecane przez producenta przyczepy chyba 3,8 a na nadkolu 2,7 na oponie max to chyba 4,5
Ile napompować?
Witam !
W styczniu tego roku zakładałem dokładnie te same w tym rozmiarze. Póki co nie narzekam Edytowane przez elvis52 (wyświetl historię edycji)
Zobacz na przelicznik opon http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/-> Jeżeli weźmiemy 195/75/R14 to różnica tylko +5,5 mm na całym kole co daje 2,25 mm i o tyle zmniejszy się odległość od rolki movera, może nie będę musiał regulować. Pewnie wezmę Continentale Vanco 2 195/75/R14 C. Już raz miałem wystrzał w poprzedniej przyczepie Hobby i już nie chcę, pewnie trochę przesadzam z nośnością, ale to chyba nie zaszkodzi.
Tylko że ja nie mam movera, więc każda węższa opona na trawie to cięższe pchanie :) Z tym zapasem nośności to myślę, że 98 powinno wystarczyć, chyba że to byłby jakiś nieznany "chińczyk".
Czy ten jeden centymetr aż tak utrudni pchanie, nie wiem ale miałem hobby 1250 DMC (uwierz zawsze dopakowana do maksimum) miałem opony 185 i jakoś szło. Zawsze ktoś się znalazł do pomocy.
