Opony do przyczepy
Paweł 66
a na zapasie jest 175/75 :)
ok, jak założę takie jak w tych danych podaja to duzego błędu chyba nie zrobie
kolego załóż opony tak jak w orginale wysoki profil 195 70 i co najważniejsze C ,dlatego że przyczepy nie mają takiego dużego skoku amortyzacji jak kampery na resorach lub poduszkach pneumatycznych jest to sztywna belka włożona w większy profil a w rogi włożone 4 wałki gumowe ,dlaczego opony z wyznacznikiem c ,bo opona c nie musi mieć nawalone 3,5 atmosfery ciśnienia a co za tym idzie będzie mięko wybierać dziury a wysoki profil lepszą amortyzacje ,kolega założył nowe opony fulda 205-65-15 do przyczepy o masie własnej 1500kg opony wyznacznik 765kg przy ciśnieniu 3,5 atm do tego dorzucił rowery ,prowiant ,woda ,namiot ,stelaże ,2 butle itd opona eksplodowała w Kusowie przed Bydgoszczą przyczepa pociągneła reno lagune do rowu ,koniec wakacji a różnica w cenie opon 300 zł straty 40tyś przekalkuluj nie mówiąc że na szczęście nikomu się nic nie stało pozdrawiam arek
tylko
Edytowane przez arekarkadiusz (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
tak jak mówisz ja mówiłem o 15kach a 14 to będzie 175-75-14 lub 185, jeden  rozmiar w plus-minus nie robi różnicy najważniejsze że masz C mam również opony 190-70-14c maxis pt ale są to opony zimowe
koledzy są również opony z wyznacznikiem van o nośności powyżej 900kg dzwoniłem  do firmy handlopex gdzie się zaopatruje ale najlepiej założyć tak jak producent zalecił w jakimś celu inżynierzy to zaplanowali cel już opisałem jak kupowałem w Niemczech forda galaxy 7osobowy to miał 16ki w C u nich musi tak być i kropka
Ja mam opony dokładnie o takich parametrach jak zaleca producent przyczepy w instrukcji.
Konkretnie to takie:
https://www.sklepopon.com/opona-letnia/hankook-radial-ra18-185-r14-102-100-r-28359?gclid=Cj0KEQjwhMjKBRDjxb31j-aesI4BEiQA7ivN-FwyfnRtrd-E72ZADwaHqgcSGaz74VjwSgHcHump9SYaAlrp8P8HAQ
Zauważyłem, że mają tolerancję na wahania ciśnienia - tzn różnica ciśnienia około 0,5 Bar jest wizualnie niedostrzegalna. Pewnie dlatego, że to opona wzmacniana. Ale też dlatego sprawdzam ciśnienie przed każdą podróżą.
Warto stosować się do zaleceń producenta. Nie widzę powodu by zakładać szersze czy węższe bo coś nam się wydaje, że będzie lepiej itd.
Wielu mi odradzało. Ja szukałem sporej nośności 102/104 do 1500 dmc budki. Nie narzekam na nie. Ostatnio nawet takie zwężenie miałem że prawa opona targała po krawężniku na przemian z asfaltem i tylko lekkie otarcie na oponie że przychaczyłem i nic więcej. Na poprzedniej budce też śmigały gt radial, a były już powyżej 5 lat
Byli też tacy co sobie chwalą
kolego załóż opony tak jak w orginale ......
tu jak najbardziej się zgadzam
....... ,bo opona c nie musi mieć nawalone 3,5 atmosfery ciśnienia ......
niestety musi (i to często znacznie więcej), bo taką ma konstrukcję (popatrz na tabelki producentów przyczep) jak ma indeks C to i wysokie ciśnienie to jest zbieżne ze sobą
.....   ,kolega założył nowe opony fulda 205-65-15 do przyczepy o masie własnej 1500kg opony wyznacznik 765kg przy ciśnieniu 3,5 atm do tego dorzucił rowery ,prowiant ,woda ,namiot ,stelaże ,2 butle itd opona eksplodowała w Kusowie przed Bydgoszczą przyczepa pociągneła reno lagune do rowu ,koniec wakacji a różnica w cenie opon 300 zł straty 40tyś przekalkuluj nie mówiąc że na szczęście nikomu się nic nie stało pozdrawiam arek
tylko
 to zapewne nie były opony z indeksem C (taki rozmiar ma nośność o indeksie 102/104) a wzmocnione do "osobówek" o oznaczeniu np. XL i nabite na max ciśnienie przy tym zapewne przeciążone, więc się przegrzały i niestety wystrzał. W Twoim przykładzie widać jak ważne jest dobieranie opony o odpowiedniej nośności
Edytowane przez cosik3 (wyświetl historię edycji)
