Oswietlenie do przedsionka
Godzinę temu, PolariS napisał:
Do czego ma służyć kondensator wpięty przed transformatorem?
O jakiej diodzie do stabilizacji napięcia mówisz?
w temacie jest ładnie opisane o diodzie chyba prostownikowej wpinanej przed taśma zeby nie mrugała
#chris_66 wypowiedź się proszę
Edytowane przez klosek23 (wyświetl historię edycji)
Ale dioda prostownicza nie stabilizuje prądu ani napięcia gdy jest wpięta przed taśmą led. Jeśli zasilasz taśmę prądem przemiennym to trzeba go wyprostować i do tego może być użyta dioda prostownicza lub mostek gretza. Diody prostownicze można wpinać też w szereg aby obniżyć napięcie zasilania jeśli jest zbyt wysokie, ale nadal nie ma to nic wspólnego ze stabilizacją napięcia.
Znalazłeś to o czym pisaliśmy wcześniej i to co napisałem wyżej, diody prostownicze w tym przypadku mają za zadanie obniżyć napięcie a nie stabilizować.
Stabilizacja polega na tym że za układem stabilizującym masz napięcie równe bez względu na obciążenie w zakresie mocy stabilizatora oczywiście. Dla przykładu: napięcie wejściowe na stabilizatorze 16V za stabilizatorem 12V i be znaczenia czy na wejściu będzie 14 czy 20V na wyjściu masz cały czas 12V. W przypadku obniżania napięcia jest inaczej. Dla przykładu: napięcie wejściowe 16V dajesz 5 diod prostowniczych w szereg i  na wyjściu za diodami masz 12.5V gdy przed diodami napięcie spadnie np do 14V na wyjściu za nimi masz wtedy 10.5V i wtedy diody zaczną świecić znacząco słabiej.
Podłączając zasilanie diod led do energobloku lub do akumulatora z instalacji PV podłączamy diody prostownicze tak aby nie przekraczać 12V na pasku led i o tym tu była cała rozprawa.
17 godzin temu, klosek23 napisał:
Panowie byłem dziś w sklepie elektronicznym po diody do stabilizacji napiecia do ledów jak tu pusane było, i facet dał mi taki cuś, i powiedział żebym tego spróbował, zamiast diody. Kazał wpiąć to w zasilanie przed transformatorem, czy ktoś spotkał się z czymś takim??? wole spytać niż coś spalić
wiem, z diodami zrozumiałem juz wczesniej, ale pierwotne pytanie bylo takie czy ktoś spotkał się z tym patentem, doczytalem w necie ze to kondensator
  • 3 miesiące temu...
Od dłuższego czasu szukałem porządnej lampki do oświetlenia przedsionka i powiem Wam ,że nic ciekawego nie znalazłem. Niedawno na naszej giełdzie forumowej nasz kolega Michał - @bammber  miał na sprzedaż kilka sztuk w kolorze białym lub czarnym. Jako ,że On sam już używał ich w swojej przyczepie  to nie ryzykując kupiłem u niego jedną sztukę.
Po rozpakowaniu normalnie banan na twarzy :) lampka piękna   a zarazem jasno świeci i jest porządnie wykonana. Aluminiowa obudowa a nie żaden plastyk  więc z odprowadzaniem ciepła nie będzie żadnego problemu co dobrze wróży na długie użytkowanie. Lampa  od tyłu na całej powierzchni jest płaska. Otwory na  śruby którymi ją przykręcamy mają zaślepki/ maskownice   i praktycznie ich nie widać .Do kompletu jest uszczelka z mikrogumy albo jak kto woli neoprenu.
Jeśli ktoś z Was szuka dobrej i estetycznie wykonanej lampki do przedsionka to szczerze polecam.
LABCRAFT LED SI8 Black work flood area Scenelite 12 / 24 volt 1248 Lumens  S18 - £52.74 | PicClick UK
I jeszcze ważna funkcja istotna dla tego wątku - lampka odporna na zmiany napięcia w zakresie 10-32V
Witam. Też szukałem jakiegoś dobrego oświetlenia do swojej przyczepy. Wszystkie godne uwagi były powyżej 200 zł.
Zasugerowałem się wpisem j/w.
I zamówiłem od kolegi bammber.
Dzisiaj odebrałem lampkę i powiem szczerze też banan na twarzy. Lampka wydaje się być bardzo solidna do tego ładnie wykonana. Już nie mogę się doczekać kiedy ją zamontuje na swojej przyczepce. Dzięki i pozdrawiam.
