Oswietlenie do przedsionka
W dniu 23.02.2018 o 21:44, Helskoanielsko napisał:
Hej,
Jaki macie sprawdzony pomysl na oswietlenie przesionka? Chodzi mi o ekonomiczne oswietlenie a przy tym dosc dobre swiatlo,
Dziekuje ;)
Listwa kątowa ledowa 2metry, podłączona do lampki nad drzwiami
W dniu 11.05.2021 o 18:53, ed napisał:
Jest to tez dobra propozycja, ale wiąże się z wyjęciem układu i wlutowanie mostka a wtedy nawet kondensator nie jest potrzebny. Jednak chyba nie wszyscy to są w stanie zrobić ("nie na siły każdego z nas") dlatego podałem prostsze rozwiązanie. Pojemność kondensatora może być trochę większa byle napięcie było te 25 V.
Kondensator 100uf 25v wlutowany przed samą taśmą, niestety problem z migotaniem pozostał.
Mogę liczyć na podpowiedź jaki układ należy przygotować, aby to wszystko miało ręce i nogi?
Np. taka?
Profil LED kątowy P3-1 srebrny anodowany 1m - Marioled.pl
Np. taka?
To zaskakująca informacja.  Być może trzeba zwiększyć pojemność kondensatora liczoną w tysiącach  mikroFaradów. Sprawdź czy na płytce masz mostek prostowniczy czy jest tylko jedna dioda.  U mnie w lampie zewnętrznej włożyłem dwie diody i nie ma migotania. Każda z nich pobiera 100 mA.
Nie wolisz kupić dobrego zasilacza led, wyrzucając to co masz w przyczepie do tej pory. U mnie od lat działa na takim zasilaczu przyczepa jak korzystam z 230V … bo na codzień solar i aku.
Listwy narożne są fajne w leroy merlin od ręki. Wysyłka przez i i internet kosztuje więcej niż profil.
Wcześniej zapeklowałem 2200uF 16V i efekt ten sam.
Wytestowałem jeszcze kondensator (jeden i drugi) + mostek Gretza, to samo.
Gdzie na płytce "szukać" mostku prostowniczego?
Np. taka?
Tak, ja mam białą 2m
Jakie masz konkretne napiecie na wyjsciu tam gdzie się wpinasz ta listwa?
A można wiedzieć jaki masz ten zasilacz ?
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-12v-200w-16-7a-ip20-do-tasm-led-cctv-7558633064 jakiś z tych. Mój ma już kilka lat więc pewnie nie znajdę.
Cytat
Powyżej dokładny opis.
Wczoraj próbowałem "wydłubać" płytkę, aby zrobić zdjęcie od strony wewnętrznej.
Najpierw jednak muszę wszystkie kable oznaczyć, a trochę ich jest :)
Jak nie da się w prosty sposób "uzdrowić" energobloku to pewnie spróbuje podpiąć zasilacz jaki "witus" podrzucił.
Te migotanie jaką ma częstotliwość?
Jest to nieprzyjemne 50Hz?
Możliwe że problem nie leży w jednopołówkowym prostowaniu...
U mnie czasami układy PWM oświetlenia zakłócają się nawzajem. Np. oświetlenie zewnętrzne gdy nieustawione na MAX tak dziwnie pulsuje gdy włączę oświetlenie wnętrza i też nie na max.
Migotanie na pewno nie jest tak nieprzyjemne jak przy prądzie przemiennym.
Zamierzam jeszcze zamontować 2m taśmy led ze ściemniaczem w profilu jako oświetlenie przedsionka, więc migotanie muszę wyeliminować.
Załączam zdjęcie drugiej strony płytki z bezpiecznikami.
Może próbowałem kondensatora o niewłaściwych parametrach?
IMG_20210519_204952.jpg.af5353da49ca6d05d7d8ac64a2cb5801.jpg  IMG_20210519_205037.thumb.jpg.3baf2941ce42e3fadea22068277c7886.jpg
Masz pełnowartościowy mostek prostowniczy, żadnych dodatkowych diod nie potrzebujesz. Kondensator jeśli chcesz wpiąć to co najmniej kilka tyś uF na conajmniej 25V.
Wpinasz go w miejsce gdzie na mostku Gretza jest zaznaczony + i - , zwracając uwagę na biegunowość kondensatora ( minus przeważnie zaznaczony kropką na jednym z wyprowadzeń albo opisany na obudowie kondensatora. Ten kondensator powinien być możliwie blisko mostka prostowniczego.
Jednak do końca nie jestem przekonany czy to właściwe i zdrowe dla LEDów. Nie masz stabilizacji napięcia i może się okazać, że jest ono za wysokie dla taśmy LED 12V.
Jeśli o mnie chodzi zrobiłbym jak tu koledzy proponowali, oddzielny zasilacz impulsowy do oświetlenia i po problemie. Albo przynajmniej przetwornica DC-DC która ustabilizuje napięcie.
Np?
Przetwornica DC-DC - 150W - STEP-UP - 10A / 12-35V (abc-rc.pl)
Dodam, że na zaciskach przed podłączeniem taśmy led mam 18V.
Podłączałem już dwa kondensatory (oczywiście z osobna) 100uF 25V i 2200uF 16V.
Może powinienem zastosować 2200uF 25V?
W ostateczności zamontuje zasilacz jednocześnie rezygnując z ledów podczas korzystania z zasilania samochodowego.
Troche za dużo jak na taśmy led ale tutaj już poprzednicy napisali to trzeba ogarnąć. A tam gdzie chcesz sie wpiac tymi taśmami to bedziesz mial tylko oswietlenie tak? Jest to rozdzielone tak?
