Oswietlenie do przedsionka
Nie wiem, czy dobrze robię, ale włożę kij w mrowisko :palacz:
Kupiłem taśmę ŻELOWANĄ
przykleiłem ją JEJ WŁASNYM KLEJEM do listwy led (opis tutaj)
i podłączyłem ją BEZPOŚREDNIO do zewnętrznego oświetlenia przedsionka.
Przez dwa sezony nic mi się nie odkleiło, żadna dioda mi się nie przepaliła ani nie mruga. A jest to moje najczęściej używane oświetlenie, praktycznie codziennie po kila godzin, kilka razy się świeciła całą noc i ranek. Tak więc przepracowała setki jak nie tysiące godzin.
Plusem może być:
- odprowadzanie ciepła przez listwę aluminiową (dzięki przyklejeniu)
- 95% czasu zasilanie z akumulatora, czyli napięcie na aku 12-13V (  @kalapan ! )
- długa linia zasilania : AKU -> regulator napięcia -> zasilacz -> lampka zewnętrzna -> włącznik/ściemniacz -> listwa LED, przez co długość tej ścieżki to jakieś 20 metrów, czyli napięcie może być zdecydowanie niższe (muszę to zmierzyć)
- tylko 5% z 230V, jednak zasilacz dość świeży - 2007r. - nie wiem, czy stabilizowany
Z tego rozwiązania jestem w 100% zadowolony - mam nadzieję, że jeszcze trochę pożyje ;)
@kalapan no to tak jak pisałem o ile nie jest 5min temu  ściągnięty z ładowania to stabilizacja Ci na czorta a i obniżanie napięcia też nie bardzo jak toto postoi chwile to ma z 12-12,5 i po temacie :)
@Kevin - masz lekturke :) https://poszukaj.elektroda.pl/szukaj,power-led-schemat.html
I tego się trzymajmy - moc tak prawie i zyje :)
 chłodzona i żyje  :) - napiecia za dużego niema i zyje :)
Najbardziej bym sie obawiał ze szlag trafi klej :)
23 minuty temu, kalapan napisał:
Dałeś serię jak z kałacha :)  A na to wszystko tylko tylko jedna odpowiedź , a właściwie pytanie  - a co ma cała  instalacja w budzie do jednej lampki z taśmą led? A przecież tylko o to chodzi.Dlatego padło rozwiązanie o dodaniu diody. A Wy tu już całe budy z instalacji pruć chcecie.
Seria z kałacha... dobre?
Tyle ma cała instalacja do jednej lampki, że - przykładowo - na jednym przewodzie od akumulatora może być wpięta (oprócz oświetlenia) reszta gratów zasilanych z 12v. Dlatego trzeba wyizolować obwód oświetlenia od reszty odbiorników. Wstawiając choćby wspomnianą diodę w cały obwód, musiałbyś brać pod uwagę pobór prądu przez pozostałe urządzenia, a przecież np. pompka wody nie pracuje non stop.
a jednak taśmy led zaczynały po jakimś czasie mrugać (te mocne). Kupiłem inne i to samo. Jedynie jak pisałem jakieś tanie taśmy led o barwie ciepłej już 2 pełne sezony i nic nie mruga, podobnie jak moduły - też nie mrugają.
a co jeszcze chulało z tego aku ?
a co to były za taśmy ?
wszystkie równo padły ?
na kampie daje z zasiłki + na dziku z aku  - ledy zyja mi juz kilka lat i to nie jest górna półka
No i o  tym już 7 stron mowa, że nikt nie chce wstawiać diody w obwód tylko w jedną lampkę do środka  przed taśmę led.
Wszystko hula tylko z aku, a taśmy kupiłem na allegro, więc pewnie szajs. Drugie dosyć drogie kupiłem na giełdzie w Krakowie - też zaczynały mrugać. Oczywiście piszę o tych mocnych ledach. Tylko te o barwie ciepłej , tanie jak barszcz i do dzisiaj żyją.
słusznie prawisz.
Napięcie nie może przekraczać 12V i tyle. Proste jak budowa cepa. Myślę że te twierdzenie obronię ? a w cepie mam inaczej, czyli do zmiany!!!!
@smok_wawelski link nie do końca czytelny, ale jeżeli chodziło o przetwornicę zasilania stałego (np, z 12 do 3v), to mam takich kilka i wszystkie działają od lat. Jeżeli się mylę, że o to chodzi, to mnie poprawisz :)
2 minuty temu, smok_wawelski napisał:
To coś z urządzeń im kuku robi - nie sam aku ten krzywdy raczej nie zrobi ledom
Może pompa wody?  Jak nie 13V z akumulatora po naładowaniu to co innego?
@kalapanNie masz tam coś z urz. indukcyjnych ? jakaś świetlówka ? jakaś ładowara komóry z 12v  albo 12-usb  ?
@Kevin jakich reklam - ???  o co chodzi ?  Kopalnia wiedzy a nie reklamy linkowałem.
jak sa reklamy to Ad Blocka - włączyć i reklam nie ma :)
To czemu coś z urządzeń tym pozostałym ledom  i modułom kuku nie robi? Mam sporo ciepłych ledów w budzie i nic się nie dzieje. Wszystkie te wściekle mocne i białe ledy padły prędzej czy później.
Większość ledów padła mi już w trakcie robienia instalacji, nawet nie zdążyłem wyjechać. Dlatego kupowałem inne. Niestety nic to nie dało. Dopiero jak kupiłem te o barwie ciepłej  to było i jest ok.Tamte mocne powymieniałem na moduły i od 2 lat mam spokój.  Dlatego pompa wody nie mogła im zaszkodzić, bo w tym czasie ani kibla, ani wody nie używałem, bop buda stała w garażu.
Świetlówki wszystkie poszły precz, ale ładowarek i innych USB to ci u mnie dostatek, ale tak jak już pisałem ledy szły jak  buda stała w garażu, wtedy nic praktycznie nie używałem. Wtedy dopiero robiłem całą elektrykę.
ja myślę, że dużo wyjaśniliście, a włączenie bloka sobie podaruję, widzę z linka element i znam taki. Smoku napisz mi na priv jeżeli się mylę, itp. :)
Myślę że ledy jeżeli załatwia to za wysokie napięcie. Powinno być 11,5. Takie jest dedykowane i stosowane w domkach, to w budach też musi być.
