Montaż zewnetrznego wlewu czystej wody
W przyczepie miałem z lejkiem i bardzo sobie chwaliłem ...
W okrągłym często widzę jak ludzie kombinują, wlewając wodę z kanistrów  czy konewek...
Edytowane przez Misio (wyświetl historię edycji)
9 godzin temu, czyś napisał:
Patrzyłem na stronie producenta, rzeczywiście. A w praktyce - jak się napełni, to woda idzie "prysznicem" przez przyłącze, więc "widac" że już full?
Nie wiem bo mam przelew w zbiorniku, ale żeby szła prysznicem to zbiornik musiał by być pełen pod sam korek, raczej do tego nie dojdzie przez to że przyłącze ma odpowietrzenie i to dość spore bo na całym wlewie ;)
Dzięki za opinie. Te dodatkowe lejki, konewki itp. mnie najbardziej odstraszają.
Nie było z tym problemów, że gdzieś bokiem tego lejka leciało, lub resztka wody zostawała?
A jak z zamknięciem? Czy to ma jakieś szczelne zamknięcie, czy tylko osłona w postaci klapki a teoretycznie zbiornik otwarty, gdzie kurz, robaczki itp. sobie wchodzą?
Edit: Ok, już widzę, że jest uszczelka na klapce. Ale sam otwór do zbiornika jest chyba otwarty, i niczym dodatkowym mnie zamykany, więc teoretycznie jest szansa że się woda wychlapuje, jeśli przewód do zbiornika jest krótki i prosty?
Piotr przyjedz na Alexe to zobaczysz przyłącze, zamkniecie itp. Nie pisałem wcześniej że będę bo nie wiedziałem gdzie pojedziemy.
Cześć
Nie wiem czy mi się uda wyrwać teraz w najbliższych dniach. Oprócz tego, że normalnie pracuję, to jeszcze kilka rozjazdów, łącznie z wyjazdem w pierwszego stycznia.
Jak by co to priv.
PS. Zbiornik już leży w garażu. W wolnej chwili go opiszę i obfotografuję dla potomności.
Trochę ogarnąłem się po świętach, i wrzucam obiecane zdjęcia zbiornika. Ogólnie jestem zadowolony, bo mam zbiornik za pół ceny w porównaniu do innych podobnych. Zapach jakiś tam w środku jest ale bardziej wydaje mi się że pozostałości po procesie technologicznym niż samego plastiku. Powinno "wyjść" po dobrym przepłukaniu.
Najbardziej cieszy mnie że zbiornik ma dno z lekkim spadkiem do środka (ok. 10mm). Nie wiem czy to widać na zdjęciach.  Dzięki temu nawet mając tylko kilka litrów w drodze, i stając nie do końca prosto gdzieś na MOPie  mam pewność że pompka zassie wodę.
Pasuje idealnie pod kanapę, i jeszcze zostaje sporo miejsca na bojler, jeśli bym się kiedyś zdecydował (czyt. dorobił) ;)
Chciałem jeszcze podziękować @peja76 , który zaproponował żebym podjechał zobaczyć jego instalację. Niestety święta i sylwester miałem ograniczony czasowo, ale może uda się następnym razem. Na razie przyczepka stoi przykryta, i dopiero wiosną po odkryciu będę działał z instalacją. Do tego czasu na spokojnie pozbieram potrzebne klamoty.20220108_120650.thumb.jpg.7c96bd8ae100c77e3b2347240f54696d.jpg
20220108_120656.thumb.jpg.4b485b0e4b733d37b35be61b90bdbc72.jpg20220108_120650.thumb.jpg.7c96bd8ae100c77e3b2347240f54696d.jpg20220108_121021.thumb.jpg.5af4aa4920f9f41e7b2559fb3038ab92.jpg20220108_120919.thumb.jpg.5146b7550dbb43fb08f22fd8ab1282f8.jpg20220108_120812.thumb.jpg.5f14857009bda092f3d60a5fe44baf82.jpg20220108_120756.thumb.jpg.2e12cca7ba662dfa2fb88ec11cf9a10b.jpg20220108_120749.thumb.jpg.6baf11ef0da3872f3ae19492698c17b8.jpg20220108_120737.thumb.jpg.361fcca70a7b1536239d0ddf87ab5129.jpg
U mnie zbiornik nie jest na samej podłodze, są takie listewki i na nich jest osadzony, jadę zaraz na plac to zrobię ci fotki jak to wygląda, a czemu jest na tych kantówkach to nie mam pojęcia może żeby była cyrkulacja powietrza i woda się nie skraplała :niewiem:, musisz popytać
Spokojnie. Jak pisałem na razie nic jeszcze nie będę robił przynajmniej przez dwa miesiące. Jak wytrzymam...;)
1 minutę temu, peja76 napisał:
Dzięki. To się nazywa expres.  :yes:
Być może masz wypukłe dno, dla zrobienia spadku. Albo jakieś zagłębienie, dla zassania wody. U mnie same stopki widać że są lekko wyposzczone, więc automatycznie spód zbiornika nie leży cała powierzchnią na podłodze.
Jeszcze nie wiem może też dodam jakieś podkładki.
A jeśli chodzi o mocowanie: Nie masz śrub na wylot przez podłogę?
Co do expersu miałeś farta że jechałem do przyczepy po buty żony, tak to jest jak się ma dwa domy:D, nie mam śrub na wylot.
