Montaż zewnetrznego wlewu czystej wody
Co myślicie o tym zbiorniku. Jak dla mnie CCC. :)
https://allegro.pl/oferta/zbiornik-na-wode-czysta-i-szara-45-l-11436666590
Duża pojemność mi nie jest potrzebna, a to mi się wydaj, że może robić konkurencję dla Fiammy.
Z dodatków to Fiamma dodaje tylko zestaw do zamocowania, więc to raczej nie decyduje o cenie...
Oraz pytanie: Czy potrzebne są dwa odpowietrzenia, z których jedno dodatkowo robi za przelew. Widzę że tak większość robi. Czy nie wystarczy jedno odpowietrzenie/przelew, zamiast poprowadzone do wlewu to pod przyczepę?
Zbiornik trzeba by przetestować, liczę, że na materiale nikt nie oszczędzał ;)
Ja nie mam odpowietrzenia ani przelewu. Mam zewnętrzne łącze z pływakiem, więc na łączu zawsze jest około pół zbiornika a jak leję konewką ręcznie, to strumień jest na tyle kontrolowany, że odpowietrza się wlewem.
Ale oczywiście planuję dołożyć odpowietrzenie/przelew w miejscu spustu, może nawet kupie dedykowane rozwiązanie
Tu właśnie najbardziej się zastanawiam, żeby nie kupić jakiegoś śmierdzącego plastiku. Najgorsze w tym że oprócz Fiammy i jeszcze paru innych to nie ma zbyt wielkiego wyboru. Przynajmniej ceny mnie trochę drażnią, a ten jest dość okazyjny cenowo. No i pojemnościowo 40l mi bardziej pasuje jak 70l. Tym bardziej że na czas jazdy będzie zostawiane tylko kilka litrów, więc we Fiammie może się okazać że pompka będzie miała problem wybrać, a przynajmniej będzie większe tego prawdopodobieństwo jak krzywo stanę.
Czyli jeden odpowietrzenio-przelew wyprowadzony pod przyczepę powinien jak najbardziej wystarczyć. Planuję, tez zrobić jakiś kranik jako spust, i fajnie by było jak by to razem z tym przelewem wychodziło jednym przepustem przez podłogę.
Co to jest i jak to działa? Po zdjęciu jakoś nie widzę...
O to najmniej bym się martwił. Plastik powinien mieć dopuszczenie do spożycia a zapach ocenisz po dostawie i jak będzie syf, to odeślesz.
13 minut temu, Piotrekm13 napisał:
Tutaj masz więcej info.
Nie pamiętam czy czasem @peja76 tego nie montował, może ma jakieś foto.
Najprościej mówiąc, to jest spust ze zbiornika przez podłogę i w ten spust wciskasz rurkę, która wystaje ponad lustro wody, stanowiąc odpowietrzenie a jak lustro ją nakryje, to stanowi przelew.
@Piotrekm13 ja mam zamontowany taki przelew w przyczepie, jak dla mnie najlepsze rozwiązanie jakie jest, nie dość że robi jako przelew to i jako spust. Znajdę wieczorem fotki to ci wyślę, Pawłowi też kiedyś wysyłałem zdjęcia tego przelewu.
Dzięki!!!
Ale o wilku mowa :)
Fajnie, jak masz coś to podeślij.:yes:
Ale nie śpieszy się. Na razie to plany co poprawić jak zima zacznie "puszczać" i chyba zbiornik na te chwilę jest priorytetem.
Na wielki plus jest to że to robi za dwa a nawet trzy w jednym (odpowietrzenie, przelew i spust) oraz nie potrzebuje żadnych wężyków.
Rozumiem że wysokość sobie docinasz do wysokości zbiornika, czy to jest dedykowane do jakiegoś konkretnego zbiornika?
A czy podczas jazdy częściowo nie "wychlapuje" się przez niego woda?
3 minuty temu, Piotrekm13 napisał:
Dzięki!!!
Ale o wilku mowa :)
Tak docinasz jak chcesz, mi się nie wychlapuje ale @AdamH pisał że jemu lubi się ulać.
Ok, mam jeszcze trochę czasu na przemyślenia. Pomału zaczynam kompletowanie sprzętu.
Zbiornik zamówiony. Zobaczymy co to jest. Mam nadzieje że już ze mną zostanie :)
Jak robisz instalacje od podstaw, to ta rurka jest najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem.
Ja już mam spust
więc może jakąś rurkę tam zaadaptuję.
Przy okazji zwróć uwagę, na zagłębienie wokół spustu w którym jest osadzona pompka. To rozwiązuje Twój dylemat
Miło by było jak by się okazało że zamówiony zbiornik takie ma. Ale jeśli nie to tragedii nie będzie. W tej chwili mam 15 litrów w bakiście, więc każdy większy i wewnętrzny zbiornik będzie luksusem.
Tak, od podstaw. W tych wężykach co mam to już pewnie jakieś nowe odmiany wirusów i grzybów mieszkają, więc najlepiej je spalić. :). Ta rurka wydaje się najlepszym rozwiązaniem więc chyba bedzie, ale najpierw muszę zobaczyć jak zbiornik wygląda i przymierzyć go pod łózkiem. Później pomału bedę myślał nad resztą.
A przy okazji - jaki masz wlew, bo coś pisałeś o przyłączu oraz o konewce? Mnie raczej przyłącze nie interesuje, ale zastanawiam się czy iść w ekonomiczny wlew oraz konewkę, czy taki prostokątny wlew z zintegrowanym lejkiem, jak poniżej.
Miałem to rozwiązanie i więcej bym nie zamontował.
Obecnie mam okrągły wlew z korkiem zamykany klapką na kluczyk,
to ten po lewej.
Jak bym sam robił, to bym wybrał okrągły, najpopularniejszy chyba wlew
albo z klapka jak w moim przyłączu kranowym
Wydaje mi się to najbardziej praktyczne, bo mogę wlać wodę ze zwykłego baniaka, wiadra itp, bez pomocy drugiej osoby. Możesz opisać jakie ma minusy? Oprócz ceny oczywiście :)
Jako drugą opcję właśnie biorę pod uwagę to zwykłe okrągłe bez klapki, ale wtedy konewka, albo lejek i druga osoba. Ewentualnie widziałem takie sprytne końcówki nakręcane na baniak.
U mnie to uszczelnienie puszczało po latach i ciągle tam zbierała się woda, ale to pewnie była też wina umiejscowienia na ścianie czołowej prawie. Jak zebrała się wilgoć deszczowa, to zaraz zielone wyłaziło.
Lanie tam z wiadra, czy baniaka i tak mnie nie kręciło, bo wolę używać konewki.
Ale to oczywiście subiektywna opinia.
Mam taki wlew i jak jest do pełna woda w zbiorniku to podczas jazdy ulewa się, nie było okazji jeszcze sprawdzić co jest tego przyczyną:rolleyes:
Poniżej fotki przelewu
