Montaż zewnetrznego wlewu czystej wody
W dniu 10.05.2019 o 17:54, Dodi napisał:
Do czego masz ten zbiorniczek po lewej i co to za pompka?
Ten zbiorniczek po lewej to naczynie wyrównawcze, służy do niwelowania skoków ciśnienia podczas wyłączania i załączania się pompy wody oraz zmniejsza ilość załączeń pompy wody. Pompka jest z takiego typu (tu nie ta sama co w przyczepie) https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/lodzie-i-mariny/pompy-lodziowe/pompy-12-v/w-pelni-automatyczna-cisnieniowa-pompa-wodna-650186/
Zwróć uwagę że u Ciebie jest instalacja "bezciśnieniowa" a Kristofer ma "ciśnieniową", chodzi o to że u Ciebie pompkę załącza wylewka (masz tam w niej włącznik) a w przypadku ciśnieniowej instalacji pompa załącza się niezależnie, ma wbudowany presostat.
Dzięki za wyjaśnienie
21 minut temu, Daniel Quattro napisał:
Jak macie przymocowane pompki wewnątrz zbiornika ? Czy pompka jest w stanie wyciągnąć całą wodę czy dużo wody zostaje na dnie zbiornika ?
Czy każda pompka się nadaje ?
Pompki są różnego rodzaju o różnej wydajności i różnych instalacji w przyczepie.
I tak dla przykładu mając zbiornik na wodę  pod zlewem a w budzie tylko jeden kran oddalony o około 1 metra wystarczy taka o małej wydajności. A jak już masz budę np. 7 m zbiornik z jednej strony a prysznic z drugiej do tego zlew w kuchni i umywalka gdzieś tam po drodze to już należy zamontować pompkę o większej wydajności -IMO
Tak mam zamontowane. 5mm nad dnem aby wyciągało jak najwięcej wody ale żeby nie hałasowało o dno. Gdzieś wcześniej już to opisywałem.
Trzyma się na wężu oraz na przewodzie. Dodatkowo dałem opaskę zaciskową na wąż wodny ponieważ raz mi spadła w zbiorniku podczas podróży. Teraz jest już ok
Ja tam zawsze uważałem, że takie przyłącze realizuje się za max 20zl bez cięcia cepki.
Pływak z zaworem od dolnopłuka, kawałek wężyka + końcówka ogrodowa na wąż 1/2".
17 minut temu, jarek8322 napisał:
Też macie problem z poceniem się zbiornika w ciepłe dni i napełnieniu zimną wodą ? Ja dzisiaj zamontowałem napełniłem i woda się zaczęła skraplać na ściankach.
pewnie tak, ale nie zaglądam do tej kanapy za często, w niczym nie przeszkadza.
  • 1 rok później...
Odgrzeje temat, ktoś ma patent na skraplanie się wody na ściankach zbiornika? Najgorzej jak w upał naleje zimnej wody, aż spływa że zbiornika. Myślałem żeby okleić zbiornik matą bitumiczną albo czymś podobnym.
Druga sprawa, jak sprawują się zbiorniki fiamma? Nie ma z nimi problemów? Kwestie szczelności itp.
Fiamma to raczej chwalona firma...
Ja w przyczepie obklejałem zbiornik armaflexem (pianką kauczukową). Później dodatkowo wrzuciłem grzałkę wody do zbiornika robiąc układ z wodą "ciepłą" (brak gorącej i zimnej).
