Montaż zewnetrznego wlewu czystej wody
5 minut temu, Robert77 napisał:
@filipert tak jest przyłącze i zrzut szarej wody
nie bardzo rozumiem, czy mnie o coś pytasz?
1 minutę temu, jacek00 napisał:
9 minut temu, filipert napisał:
Wydaje mi się, że jak wilgoć zostanie, to zawsze bakterie się rozwiną.
Nie chodzi o bakterie. Te ogrodowe się nagrzewały na słońcu i zwyczajnie śmierdziały, śmierdział ten plastik z którego były wykonane, przez co potem śmierdziała woda.
Ten Brunnera co mam jest przezroczysty i nic się z nim złego nie dzieje.
O to Ci chodziło. Na szczęście u mnie nie ma tego zapachu, ale to pewnie zasługa poprzednich właścicieli którzy sporo używali tego węża.
6 minut temu, Misio napisał:
Tu chodzi o to że nie które węże śmierdzą "plastikiem"...i na to trzeba uważać...
Ten mój śmierdział dopiero jak się nagrzał. Zresztą brata, kupiony w zupełnie innym sklepie śmierdział tak samo.
Co do okrągłych wlewów. Można kombinować z konewkami ale można zrobić także elektryczny wlew. U mnie wygląda to tak, że wodę tankuję do kulanego zbiornika, podjeżdżam do przyczepy, do zbiornika wrzucam pompkę a pompkę podłączam do złącza. Po chwili woda znajduje się wewnątrz przyczepy - bez żadnego dźwigania.
Miałem taki pomysł kiedyś do przelewania wody, żeby nie wyciągać zbiornika z bakisty. Teraz przymierzam się do wlewu, i jakoś mi to wypadło z głowy. Dzięki za przypomnienie. Być może też rozważę gniazdo 12V i dodatkową pompkę.
Mam podobny patent, tylko jakiś geniusz, który to montował gniazdo wwiercił pod wlewem. No i już nie da się z niego korzystać, gniazdo skorodowane, bezpiecznik był również spalony jak już budkę kupiłem. Niemniej pomysł ciekawy :ok:
44 minuty temu, Ventyl napisał:
Jak nazywa się ten wtyk. Też taki mam u siebie, to jakiś patent chyba anglików.
Tak, angielski patent. W ogóle oni mają specjalne pompki przygotowane pod takie przelewanie/napełnianie zbiorników.
A czy zwykłe gniazdo zapalniczki, z gumową zaślepką by zdało egzamin?
Teoretycznie tak. Są dostępne gniazda tego typu:
https://allegro.pl/oferta/hermetyczne-gniazdo-zapalniczki-do-auta-12-24v-20a-11221689330
... które, uważam, że nie były by gorsze od brytyjskiego patentu.
Dzięki. Dokładnie o czymś takim myślałem.
A czy jeśli podepnę je w obwód, gdzie jest zasilana oryginalna pompka wody, to czy potrzebuję jakieś dodatkowe bezpieczniki montować, czy wystarczy ten który oryginalnie jest w energobloku, i który zabezpiecza całą instalację 12V?
Mam nawet taka :)
Dostałem do przyczepy
Wysłane z mojego RMX3085 przy użyciu Tapatalka
W mojej budzie poprzedni właściciel dał dodatkowy, mniejszy niż na energobloku. Wg mnie ma to sens i tak bym zrobił również.
To się chyba nazywa złącze elektryczne 2 piny.
Chyba dokładnie to:
https://zefir.sklep.pl/zlacza-hermetyczne/1969-zlacze-elektryczne-2-pinowe-chrom.html
Ja mam do tego taki przewód z pompką
Edytowane przez Batman (wyświetl historię edycji)
