Montaż zewnetrznego wlewu czystej wody
W dniu 8.01.2022 o 16:12, peja76 napisał:
tak fabryka zrobiła, inne też tak mają:)
Jakoś 4 lata i trzyma a jeżdzę z pełnym zbiornikiem
Pierwszy raz takie coś widzę. A Ty masz tę przyczepę od nowości ? Może ktoś to przerobił tylko nie wiem po co.
U mnie w dwóch przyczepach zbiornik jest /był na podłodze.
Moim zdaniem wystarczający przepływ powietrza pod zbiornikiem zapewniają te nierówności w podłodze zbiornika.
Nikt nic nie przerobił, w poniedziałek z kolegą byliśmy i zamawiał taką jak moja i specjalnie zwróciłem uwagę czy też tak jest zamontowany zbiornik, ponoć tak ma być, ma być cyrkulacja powietrza,
Ps, poszły sprzęty tak do góry że głowa mała, kmf545 2t DMC, mover, klima, roleta, piekarnik taka na full 184tyś zł:(
Może Hobby tak ma, nie wiem.
Mi się tylko nie podoba że cały ciężar opiera sie na tych czterech uchwytach.
Bardziej wierze w to ze wynika to z konstrukcji ściany albo jakiegoś wyglądu zewnetrznego żeby np wszystkie przyłącza były na tej samej wysokości.
Grubo
6 minut temu, Ventyl napisał:
Byłem przed chwilą w moim domku na kółkach i tez tak mam , też Hobby
Na moje oko to my mamy dobrze, reszta niech się martwi że im wilgoć wyjdzie pod zbiornikiem :lol:wentylacja to podstawa;)
Włożę pochłaniacz wilgoci albo dwa do zbiornika i po kłopocie
Eureka!!!
Wpadłem teraz na to, że te dodatkowe listwy to nie dla lepszej wentylacji, tylko aby nie wiercić podłogi na wylot. Dzięki temu nie mamy mostków cieplnych na wskroś przez podłogę. Listwa jest przykręcona na kilka mniejszych wkrętów do podłogi, aby rozłożyć obciążenia, a wtedy zbiornik do listwy już można przy.....dzielić konkretnie...
Ogólnie to chyba podoba mi się to rozwiązanie i chyba na wiosnę też tak zrobię. A teraz zostawiam czas dla innych, żeby mi to wybijali z głowy :D
51 minut temu, Piotrekm13 napisał:
Eureka!!!
Jednak Hobby to Hobby:mlot: wieloletnie doświadczenie w budowie mają:D oparte na doświadczeniach klientów:lol:
A teraz zostawiam czas dla innych, żeby mi to wybijali z głowy :D --- mi inni takie płukanie mózgu zrobili że zobacz jakie głupoty piszę:D
Jeszcze nie widziałem, aby zbiornik był przymocowany za pomocą śrub na wylot. W Adrii miałem normalnie zbiornik na podłodze, w dodatku miał on fabrycznie zrobiony przelew. W Knausie zbiornik jest też na takim podwyższeniu, i przelewu fabrycznego brak. W obu przypadkach zbiornik był przytrzymywany za pomocą opasek, a nie za pomocą gwoździ jak w Hobby. Ogólnie ze względu na zastosowany przelew większą użyteczność miał ten zbiornik z Adrii.
Moim zdaniem większa użyteczność jest właśnie zbiornika bez przelewu.
Ja zawsze nalewam wodę tak długo aż mi odpowiedzeniem wróci. :]
Do zbiornika z przelewem do pełna nie nalejesz.
W poprzedniej przyczepie miałem przykręcony zbiornik śrubami przez podłogę (oryginalnie był przykręcony do podłogi ale niestety kiedyś tam się odkręcił. Więc poprawiłem po swojemu)
I żadnych mostków tam nie zaobserwowałem ale może ich dostatecznie mocno nie szukałem :]
W Knausie tak nie ma. Ulewa się tym wlewem
No właśnie nie do końca. W Adrii kiedy szło przelewem to już było tak full że i się korkiem potrafiło ulewać. Natomiast teraz w Knausie rozlewa się na około od tego trochę głupiego ich patentu i nie idzie nalać na full.
Tak więc co producent to inne rozwiązanie
U mnie tez się wlewem ulewa bo odpowietrzanie mam doprowadzone do wlewu.
Ale da się nalać tyle że jakbym w środku odkręcił któreś z tych pokręteł na zbiorniku to by mi się coś tam udało do środka przyczepy. Poziom wody styka się z górą zbiornika.
Tak mi się przynajmniej wydaje
No widzisz. Masz to rozwiązane inaczej. W Knausie nie ma żadnego odpowietrzenia, albo nie zauważyłem.
Zakładałem, że na wylot to jest standard. Możesz dokładniej opisać to mocowanie za pomocą opasek?
Oczyma wyobraźni widzę tylko  trytki  :D
Są to dwa takie paski oplatające cały zbiornik, zakończone są uchwytami, które są przykręcone do drewnianej konstrunkcji (podwyższeniu), która jest przymocowana do podłogi.  Tu trochę widać jak to wygląda.
W Adrii było coś takiego. Bezpośrednio na podłodze, z otworem odpływowym (w zbiorniku był centralnie wielki korek spustowy). Te dwie małe rurki co tu widzisz po lewej stronie - to jedna jest od pompki, a druga od właśnie od przelewu. Przelewało się naprawdę kiedy woda podeszła już pod korek i wylatywało małymi otworami w podłodze.
Wg mnie rozwiązanie z Adrii było dużo lepsze niż to w Knausie. W Adrii miałeś wlew na zewnątrz, w Knausie w środku po otwarciu drzwiczek serwisowych. Nalewanie ręczne zawsze wiąże się z tym, że coś porozlewasz :D Albo się coś uleje.
