Pytanie o akumulator
szary11
Ed !!!
Nie deneruj się na ludzi.
Popatrz : P=U*I
Przy stałej mocy i teoria Californi się sprawdzi. Napięcie rośnie a prąd spada. :oslabiony:
Ale robi się zdecydowanie OT więc proszę o zakończenie zbędnych dywagacji.
Marku nikogo nie mam zamiaru denerwować, a Twoje "wyjaśnienie " przyjmuję z wielką pokorą, w jednym tylko CIę poprawię "Napięcie rośnie to prąd musi zmaleć" (?)
Macieju to nie do końca tak.
Masz racje, ale mysle ze mowisz o sytuacji czysto teoretycznej - napięcie na oswietlonym zlaczu p-n jest stałe.
W praktyce w warunkach slabszego oswietlenia po podaniu obciazenia napiecie mocno spada. Widze to u siebie, moze nie o polowe ale jednak.
Takze widzec jednak przewage paneli wysoko napieciowych, ale fakt ze sa pewnie 2 szkoly.
Mysle ze fakt mniejszych strat przesylu nie podlega dyskusji. Po za tym, wieksze napiecia sa uniwersalniejsze w systemach z falownikami, gdzie trzeba sie zsynchronizowac z istniejaca siecia 230V.
Urzekły mnie te dywagacje i interpretacje prawa Ohma. W tym wszystkim przegapiliście dwa rzeczowe pytania dotyczące tego samego zagadnienia.
Przepraszam, jedna osoba dała odpowiedz , szkoda tylko że nieprawidłową .
Chodziło o ładowanie z prostownika przy podpiętych solarach.
Akumulator można ładować z wielu źródeł jednocześnie . pod warunkiem że źródła te są od siebie wzajemnie odseparowane. Separatorem w takim układzie jest dioda.
W zestawieniu prostownik / "zasilacz" + solary i regulator wygląda to tak:
Prostownik posiada z racji swej konstrukcji diode (jedną bądź cały mostek Gretza [ 4 ] ) , która działa zaporowo.
Solary teraz też najczęściej posiadają takową diodę na wyjściu. Przy zakupie zajrzeć w specyfikacje bądź zapytać sprzedawce.Względnie dokupić i wpiąć odpowiednią diodę w obwód.
Głuwną funkcją regulatora jest zabezpieczenie przed przeładowaniem więc niezależnie od źródła prądu jeśli akumulator otrzyma to co potrzebował to regulator wyłączy proces ładowania a w w/w zestawie to prostownik spełni tu główną role ładowania a solar będzie grał "drugie skrzypce"
Reasumując : Jeśli w regulatorze mamy tylko jedno wejście ładowania "solar" to podłączamy pod nie i prostownik, i solary , a nawet alternator bez konieczności stosowania jakiś wyłączników czy przełączników albo sugerowanych wyżej przekaźników.
i to jest dobra informacja :ok:
nie chciał bym się bawić w jakieś przełączniki, ma być bezobsługowe
tzn jest solar ładuje solar, podłączam 230V ładuje solar i zasilacz
auta nie podłączam
teraz jeszcze jedno pytanie, lepiej zasilacz podłączyć w zaciski regulatora - tam gdzie solar, czy prosto do aku ?
Poniekąd masz rację, choć nie do końca zgadzam się ze wszystkimi stwierdzeniami:
- solar niekoniecznie będzie grał drugie skrzypce bo w sprzyjających warunkach da wyższe napięcie niż prostownik
- z alternatorem też ostrożnie bo jego prąd wyjściowy może znacznie przekroczyć możliwości regulatora
i nas również urzekają dywagacje w temacie:
Głuwną funkcją regulatora jest ....... w w/w zestawie to prostownik spełni tu główną role.
Marku. Ominąłeś jeszcze że napisałem "odpowiednią diodę" a nie sprecyzowałem że powinna być dobrana z zapasem do ewentualnej mocy ładowania.
Czy prostownik będzie ustawiony by ładował wysokim prądem czy niskim , czy słońce czy deszcz czy regulator słabszy czy mocniejszy to są właśnie dywagacje , których chce uniknąć w mojej wypowiedzi.
Moim celem było jasna odpowiedz na pytanie na które odpowiedziano błędnie.
Co do ładowania akumulatora z dwóch źródeł - mój solar np. po załączeniu prądu z sieci 230V przestaje działać (zostaje rozłączony) a funkcję ładowania przejmuje prostownik. A jeśli fabrycznie tak zrobili to zasilanie aku z 2 źródeł może się gryźć :niewiem:
PS. Pisaliście coś o diodach... być może one rozdzielają, zabezpieczają, ale biegły w tych sprawach nie jestem więc wybaczcie jeśli coś nie tak tu napisałem. Ja jedynie wypowiadam się z punktu czysto użytkowego i własnych obserwacji.
OK. Żarty na bok.
Masz rację. To bardzo dobry pomysł by powierzyć kwestię prawidłowego naładowania akumulatora z różnych źródeł właśnie kontrolerowi z natury przypisanemu do solara.
OK. Żarty na bok.
Marku , co masz na myśli pisząc "z natury przypisanego do solara"??
Wiesz jak zbudowany jest takowy regulator do solarów? Nie pytam teraz o wypasy z opcjami odsiarczania, kontrolą temperatury ,zmierzchówką czy czort wie z czym jeszcze . Czy to że widzisz nad złączem ikonkę solara to znaczy że solar i tylko solar? Dla laików owszem ale z punktu widzenia elektroniki to nic innego i szczególnego jak wejście źródła ładowania. Uwierz w tym pudełku niema nic co wiąże się ściśle z bateriami słonecznymi.
Super informacja, a jaki ten regulator, może byc taki zwykły za 100zł i ile amper powinno być jeżeli wszystko podłączę do regulatora :dzieki:
Ja tak nie uwazam, a przynajmniej nie do konca. Moj blad ze poczynilem pewne zalozenie o ktorym nie napisalem: zalozylem ze pracujemy z kontrolerem ladowania typu PWM, czyli w miare inteligentnym urzadzeniem ktore nie tylko zasila aku, ale z nim wrecz "rozmawia". Warto wybrac wlasnie taki kontroler aby przedluzyc zycie baterii.
W takim przypadku w/g mnie nie ma sensu ladowanie z wielu zrodel gdyz tracimy informacje zwrotna z akumulatora.
Wniosek - w PWM nie ladujemy z wielu zriodel jednoczesnie.
Pod "solar" regulatora. wówczas kontroluje Tobie próg przeładowania akumulatora.
u mnie zasilacz to sam sobie kontroluje, ciekaw jestem czy kontroler nie zaburzy czegoś w automatyce zasilacza
tak jak pisałem wcześniej, on sam ma automatykę która przestaje ładować jak aku jest full i zaczyna ładować gdy napięcie spadnie do jakiegoś poziomu (nie wiem ile to V)
mogę po testować, ważne żeby czegoś nie zfajczyć :D, ale z tego co piszecie wynika że raczej nic się nie uszkodzi :yes:
hmm a jak się to ma do wcześniejszej teorii że solar nie powinien pracować "na sucho" tzn bez aku ?
tzn zasilacz jest podpięty do instalacji i zasila instalację, a solar zostaje podpięty do aku ?
solar to nie alternator
nic mu się nie stanie jeżeli pędzie pracować na "sucho"
:niewiem: obok pisali że moga być jakieś "stany nie ustane" :mlot:
http://forum.karawan...post__p__255096
że aku powinien być stale wpięty w układ solara
wiem z doświadczenia że takie stany nie ustanie mogą być niebezpieczne, można sobie guza nabić :-]:lol:
