akumulator - jaki wybrać?!
miodziomiodzio
No wszystko ładnie pięknie ale ta suszarka to chapnie prawie 13A ??. Powiem tak musisz sam wiedzieć ile prądu bedziesz zużywać i na jak długo Ci to musi wystarczyć. A tak na marginesie to urządzenia na 230V paradoksalnie pobieraja mniej prądu ale to wszystko idzie obliczyć ??
  • Odpowiedzi 575
Jakby kogoś interesowało to na Amazonie.pl są w dobrej cenie ładowarki Victron Blue Energy z BT w wersji 10A za 530zl :
https://www.amazon.pl/dp/B01JRZTAU4/ref=cm_sw_r_u_apa_glt_i_ZE946K9TH9NPA8X1GWH0?_encoding=UTF8&psc=1
Wersja 15A za 630zl.
https://www.amazon.pl/dp/B01JRZTAUO/ref=cm_sw_r_u_apa_glt_i_E82E1SD6AX5MRK4Q7J5D?_encoding=UTF8&psc=1
Skusilem się na 15A.
Kupowałem tą właśnie w Amazonie za 574 zł. Więc 530 to ekstra cena
Witam wszystkich,
jestem świeżym właścicielem przyczepy Hobby 400 Deluxe rok 2000.
Chciałbym doposażyć cepkę w akumulator z możliwością ładowania go podczas jazdy z holownika i mam poniższe pytania.
1. Gdzie najlepiej wstawić aku kwasowe (bakista czy wewnętrz przyczepy)?
2. Czy można kupić gdzieś taką gotową instalację/wiązkę? Jak poprowadzić instalację, gdzie wpiąć się w centralkę i jaki dodatkowy sprzęt muszę zakupić aby wszystko działało jak należy (zdjęcia centralki poniżej)?
IMG_0698.jpeg.14f467e154a2d476287617ce3cd74f38.jpegIMG_0691.jpeg.730a840021181c9b3716fcbf6d1e68c6.jpeg877370697_skrzynkapodkiem.jpeg.2870f07622c836b6d78486ae15a0f852.jpegIMG_0690.jpeg.253ef2182f1f51ef02d7a4cc56d20edf.jpeg
3. W przyczepie mam 7 pinową wtyczkę (patrz zdjęcie), holownik ma 13 pin. Zauważyłem, że przy podłączeniu przez przejściówkę 7/13 pin zasilanie przyczepy 12V z holownika nie działa nawet na włączonym silniku. Czy muszę wymienić tą wtyczkę przyczepy na 13 pin aby mieć zasilanie z aku holownika i móc w przyszłości ładować aku przyczepy podczas jazdy?
Proszę Was o pomoc bo jestem zielony w temacie. Może ktoś już coś takiego dorabiał i może podzielić się wiedzą?
Edytowane przez Grzegorz1977 (wyświetl historię edycji)
Tu masz o akumulatorze. W przyczepie kwasówka nie za bardzo, choć jak będzie ładowana tylko podczas jazdy, jak nikogo nie ma w przyczepie to już trochę lepiej. Ewentualnie szczelna obudowa. Poczytaj sobie.
Jeśli chodzi o wtyczkę, to 7 pin zapewnia tylko zasilanie świateł drogowych. Czasami zamiast światła przeciwmgielnego jest podpięta lodówka, oraz pompki i niektóre światła w środku, ale nie polecam. Ja zmieniałem wtyczkę na 13 pin oraz całą wiązkę od wtyczki do przyczepy i do lodówki "na krótko". Jednak zanim zmieniłem parę razy przejechałem się z lodówką "na przeciwmgielnych" i efekt taki że mam popsutą instalację przeciwmgielnych w aucie. Pali mi bezpieczniki, bo prawdopodobnie gdzieś mi się przewód przytopił. W wolnej chwili muszę zerknąć. Na razie się nie śpieszę bo w przyczepie już wszystko chodzi na 13 pin, a przeciwmgielnych nie mam.
Tak więc polecam wymianę wtyczki oraz całej wiązki.
Ja kupiłem przewód 7x1,5mm2 oraz dodatkowo dwa kable 6mm2 oraz dwa kable 2,5mm2.
Przewód 7-żyłowy - 3 metry (do oświetlenia drogowego)
Kable 2,5mm2 - 3 metry (do "stałego plusa")
Kable 6mm2 - 7 metrów (do lodówki)
Do tego oczywiście nowa wtyczka 13 pin.
Wszystkie kable wsadziłem w dodatkową osłonę (peszel).
W przyczepie pod przednią kanapą mam skrzynkę rozdzielczą i tam podłączyłem przewody do oświetlenia drogowego oraz "stały plus", który wcześniej był ciągnięty od przeciwmgielnych. Stały plus na tych kablach 2,5mm2
Plus po stacyjce pociągnąłem bezpośrednio do lodówki, z pominięciem jakichkolwiek skrzynek kostek itp. (u ciebie będzie to prawdopodobnie również do ładowania akumulatora) kablami 6mm2
To tyle jeśli chodzi aby mieć prąd do ładowania akumulatora/zasilania lodówki. Dalej przydał by się jakiś separator, choć nie wiem jak się to pogodzi z zasilaniem lodówki. Bez separatora, jak będziesz miał pusty akumulator w cepie to ci będzie rozładowywało akumulator w samochodzie jak nie starczy prądu z alternatora. Tutaj już by musiał pomóc ktoś inny, kto przerabiał temat. Ogólnie tez jestem ciekawy bo też mam w planach dorzucić akumulator i też prawdopodobnie ze względów ekonomicznych kwasowy.
Na moje to jest nietypowe 13 pin. 7 pin tradycyjnie i 6 pinów dookoła.
Ale sprawdź ile masz kabli w wiązce.
To jest stara wersja wtyczki 13 PIN ( 7 + 6 ). Powinna wystarczyć wymiana na zwykła 13 PIN.
Tu coś na ten temat.
W dniu 5.05.2021 o 20:14, DarekSłupsk napisał:
Dobra, moja kolej.
Musze kupić akumulator ...
W dniu 5.05.2021 o 22:27, DarekSłupsk napisał:
...ale zastanawiam sie jaki...
...Więc pytanie raczej  60,72,85 czy 100Ah. Jeśli chodzi o markę kupie Varte...
Koledzy już wcześniej sugerowali, że
W dniu 6.05.2021 o 09:00, PolariS napisał:
Jeśli już chcesz jakiś ze stajni Varta to raczej deep cykle ...
W dniu 5.05.2021 o 22:34, Maras napisał:
Cykliczny jak najbardziej wskazany...
Może coś takiego Ci się przyda (jako podsumowanie uwag Kolegów).
Dedykowane do karawaningu akumulatory mają na celu zapewnienie zasilania dla urządzeń w nastepujących obszarach zastosowań.
114854324_VARTAPrzewodnikodzieiKamperyPL-15.thumb.png.05e5833035a6550e0f01f095a0393f2b.png
W zależności od sposobu eksploatacji bądź własnych preferencji co do stylu karawaningu, producent proponuje dwa nieco odmienne rozwiązania.
Professional Dual Purpose AGM
1471257617_VARTAPrzewodnikodzieiKamperyPL-21e.thumb.png.a1fa1616ae7a116a88f2cbb324615efb.png
Professional Deep Cycle AGM
584465966_VARTAPrzewodnikodzieiKamperyPL-20e.thumb.png.ab66615a400e9bdcb5cbeaa49d78b73c.png
Na przykładzie w/w typów akumulatorów o podobnej pojemności widać zróżnicowanie w parametrach eksploatacyjnych.
Pierwszy z nich cechuje zdolność do "produkcji" wyższego prądu rozruchowego.
Drugi z wymienionych akumulatorów - również wykonany w technologii AGM - charakteryzuje się "mniejszą mocą rozruchową", rekompensując to jednakże wydłużonym czasem życia.
981193598_VARTAPrzewodnikodzieiKamperyPL-17e.thumb.png.559e771a63ad49dc92725695a5d84464.png
VARTA, podobnie jak omawiany wcześniej EXIDE, pozwala na dobór akumulatora z uwzględnieniem własnych potrzeb bądź preferencji co do sposobu wykorzystania źródła zasilania.
źródło: materiały firmy VARTA
W załączeniu - Przewodnik po akumulatorach do łodzi i kamperów.
VARTA Przewodnik Łodzie i Kampery PL.pdf
Edytowane przez Tofel (wyświetl historię edycji)
My kupiliśmy excide proponowany w tym wątku i jesteśmy po 3 wyjazdach weekendowych i na razie nie było potrzeby ładowania. Faktem jest, że mamy niewielkie potrzeby, bo po przesiadce z namiotu używamy tylko do pompek wody, lądowania telefonów i oświetlenia. Rozglądamy się za solarem. Dziękuję za pomoc w wyborze :)
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
36 minut temu, DarekSłupsk napisał:
Dziękuję za wyczerpującą pomoc ?
Filmy Dr akumulator na YT dodatkowo mnie przekonały. W sposobie mojego podróżowania jeden max dwa dni w jednym miejscu, myślę ze się sprawdzi.
Też trzymam kciuki :)
Mr  Akumulator
