akumulator - jaki wybrać?!
miodziomiodzio
  • Odpowiedzi 575
Co Wy na to ???
Dziś wpadł mi w ręce taki oto żelowy akumulator z turbiny wiatrowej. Kolega jest serwisantem takich "wiatraków". Moge mieć ich np 10szt za darmo. Ponieważ pomimo że są w pełni sprawne, wymieniają je co roku żeby ważne systemy turbiny wiatrowej zawsze miały podtrzymanie.
Jeśli bym połączył 10szt ze sobą otrzymam 72Ah przy masie łącznej 26kg. Dla przykładu jeden 75Ah waży 21kg więc różnica niewielka.
Ale.. czy i jakim panelem solarnym i regulatorem byłbym w stanie je ładować ?
Mogę mieć co roku kolejne 10szt takich rocznych akumulatorków.
Edytowane przez DarekSłupsk (wyświetl historię edycji)
Okazało się, że waga pozwala, więc ostatecznie będzie AGM.
Tuborg z linku ostatecznie okazał się żelem, dostałem jeszcze z "pewnych" akumulatorów AGM w okolicy 100Ah propozycję Duracella oraz Fullriver ale tu cena mocno przekraczała 1200zł.
No i w końcu trafiłem na wątek kolegi @lbuster i trop ponoć najlepszych akumulatorów które wielokrotnie dobrze oceniał @Kristofer.
Ostatecznie dziś zamówiłem Victrona 110Ah a długie śledztwo w sieci pozwoliło zejść z ceną poniżej 1200zł. Minus, że z tydzień poczekam na dostawę.
Godzinę temu, DarekSłupsk napisał:
Co Wy na to ???
Akumulator AGM, co już Koledzy podali. Całkiem przyzwoity i często stosowany w zasilaniu buforowym, ponieważ nie zabija ceną, a przy tym jest skonstruowany z myślą o większej niezawodności, niż podobne mu akumulatory w tej typowej obudowie ok. 7 Ah. Jeśli to roczny akumulator i nie miał ciężkich warunków pracy, to przy normalnej eksploatacji powinien posłużyć jeszcze kilka długich lat (6 -8 :hmm:). Aby sprawdzić jego obecną / rzeczywistą "wartość", najlepiej naładować go do pełna odpowiednią ładowarką dla AGM, co nie będzie trudne z uwagi na małą pojemność, a następnie po kilkunastu godzinach od naładowania, przeprowadzić kontrolowane rozładowanie do minimalnego napięcia dla tego modelu akumulatora. Wtedy poznasz jego faktyczną pojemność i ocenisz, czy warto się dalej bawić w składanie czegoś większego.
IMHO
PS
Podczas ładowania nie można przekroczyć prądu ładowania 1,8 A.
14 minut temu, Kristofer napisał:
...najlepiej naładować go do pełna odpowiednią ładowarką dla AGM, co nie będzie trudne z uwagi na małą pojemność..
Dziękuje za obszerną odpowiedź ?? Mam "prostownik" do ładowania akumulatora samochodu. Nie nada sie ?
7 minut temu, Kristofer napisał:
Nie wiem, jaki :hmm:  Musisz sprawdzić jego parametry.
Mam taki , wiec chyba jak juz to musiałbym minimum ładować nim dwa na raz 7.2Ah podłączone rownolegle ?
Nie nadaje się. Jeśli połączysz dwa akumulatory, to będziesz miał "wypadkową" charakterystykę pakietu, która nie odda Ci stanu pojedynczego akumulatora. W zasadzie każdy z dziesięciu sztuk powinien mieć zdjętą charakterystykę w ten sam sposób , zanim zepniesz je w pakiet. Wszystkie wyniki powinny być bardzo zbliżone, a najlepiej identyczne, zwłaszcza przy tak dużej ilości łączonych sztuk.
Ok. Poszukam odpowiedniej ładowarki i będę sprawdzał każdy osobno, jak wspomniałeś wcześniej. Jeszcze raz śliczne dzięki ?
Np.
https://forum.karawaning.pl/topic/25147-automatyczne-ładowarki-akumulatorów-o-które-najczęściej-pytamy/
Każda z omówionych tam ładowarek spełni swoje zadanie, a jedna w szczególności. Koszt, to kilkadziesiąt zł., więc akceptowalny. Do ładowania gotowego już pakietu, też będzie OK, choć pełne ładowanie będzie trochę dłuższe, co nie powinno mieć znaczenia, jeśli ustawisz je na noc.
