Prąd i jego magazynowanie, ładowanie akumulatorów ...
Filip
-akumulator nie będzie doładowywany podczas jazdy, gdy włączona jest lodówka !!!
Przyczyna: rezystancja przewodów.
W tym miejscu należy dodać, że w samochodzie wykorzystałem istniejącą instalację pierwotnie dedykowaną do windy (2x2,5mm)
a jak byś podłączył ten 2x2,5 na plus a masę podłączył z karoserji pojazdu wtedy powinno być ok z lodówką , a najlepiej zastosować przewód 4mm2 a najlepiej 6mm2 przy tej odległości
  • Odpowiedzi 645
Czytam te wasze rozważania i tak się zastanawiam...
Co się dzieje w sytuacji, gdy mamy do czynienia z akumulatorem w przyczepie dość mocno rozładowanym po powiedzmy tygodniowym postoju i podpiętym do auta?? Moim zdaniem dochodzi wtedy do sytuacji, w której alternator zaczyna ładować dużym prądem akumulator w przyczepie, ale także ładuje naładowany akumulator w aucie. Moim zdaniem jest to szkodliwe dla akumulatora pojazdu i skraca to jego żywotność przez przeładowywanie w przedstawionej sytuacji....
Ja obstawiam za baterią słoneczną i akumulatorem i myślę że to jest najlepsza alternatywa bez kombinowania z samocchodem , jedynie na dojechanie czyli jedziesz zatrzymasz się na postuj i w tedy z samochodu , a na dłużej akumulator i bateria słoneczna.Właśnielicytuję na alegro taką za 75 zł. , miałbym wcześniej tylko gościu mnie wystawiłna alegro.Tak sobie myślę jakby było za mało mozna dokupić jeszcze jedną i wtedy tylko będzie bulgotać a myślę że się i tak opłaca. :niewiem: BATERIE SLONECZNE JAK AKUMULATOR I PROSTOWNIK
Ja obstawiam za baterią słoneczną i akumulatorem i myślę że to jest najlepsza alternatywa bez kombinowania z samochodem ,
W zupełności się z Tobą zgadzam!
Jednak bateria którą licytujesz podaje prąd o natężeniu 0.085 A a to stanowczo za mało by naładować akumulator samochodowy (przyczepowy)!
Taką baterią możesz co najwyżej naładować akumulatorki! lub telefon! W aukcji sprzedający pisze: "pomaga utrzymać w dobrej kondycji" co nie oznacza, że sprosta zadaniom jakie już wyznaczyłeś.
Osobiście zakupiłem (koszt ok. 2500 zł), baterię o mocy 85W, która w dni słoneczne daje ~5A podczas gdy w pochmurne ~2A. Bateria ta pozwala mi na bieżące doładowywanie akumulatora o poj. 100Ah, zaś spokojnie (od zera), ładuje akumulator o poj. 45 Ah.
Przemyśl sprawę zakupu tej ładowareczki.
dokładnie tak jak opisał to mój poprzednik. Ten panelek jest za mały. Oczywiście można nim podładować akumulator ale trwało by to bardzo bardzo długo choć może nawet by było niemożliwe gdyż dochodzą do tego straty jakie ma sam akumulator.
Ja kupilem taki ok. 10w jak już pisalem wcześniej w tym temacie
napisalem też jak sprawdza się on w praktyce.
wszystko kilka postów wcześniej
Witam, obserwuje z zaciekawieniem powyższy post i mam pytanie do kol. BJoe, czy Twój panel jest podłączony bezpośednio do akumulatora, czy też "manualnie" jest sterowany zespołem panel solarny--akumulator. Ja zastanawiam się na panelem ok.15W do akumulatora 45Ah.
Można przypuszczać - ktoś kupił ten panel i okazało się, że nie można nim naładować praktycznie niczego i postanowił sprzedać, bo 85 mA to jest tak mały prąd, że... i to jeszcze przy założeniu pełnego słońca. Ładowarka do telefonu komórkowego daje kilkakrotnie większy prąd wyjściowy. Ceny ogniw które coś potrafią, jak wspomniał kolega wyżej zaczynają się od kilku tysięcy
Ja kupiłem 40 W panel za 500 zł. Szczerze mówiąc jakoś w te parametry nie wierzę, ale prądu mi wystarcza na diodowe oświetlenie, pompkę wody i palący się nawet kila godzin dziennie 20 W halogen w przedsionku. :niewiem:
bezpośrednio do akumulatora bez żadnych regulatorów. jedynie wstawiona jest w szereg dioda prostownicza żeby panel w nocy nie rozładowywał akumulatora
Dzięki, tak myślałem, że bezpośredno da radę, a pomysł z diodą to dobra sprawa :niewiem:
Orięntuje się może ktoś, ile pobiera prądu lodówka elektrolux np. w Niewiadówkach na napięciu 12V.
Powie tak że nie sprawdzałem nigdy w praktyce lecz zastanawiam się nad celowością stosowania diody sama bateria to złącza półprzewodnikowe nie dioda lecz rodzaj fototranzystora , a dlaczego mówię o diodzie ponieważ na złączu krzemowym występuje spadek napięcia 0,7 V i o tą różnice napięcie ładowania powinno być wyższe
aby sprawdzić czy fotobateria nie rozładowuje aku należ szeregowo włączyć amperomierz miliamperomierz zasłonić światło i dokonać pomiarów
tak mi poradzili w firmie www.modernhome.pl
