Prąd i jego magazynowanie, ładowanie akumulatorów ...
Filip
Koledzy mój akumulator 50 amperogodzin przy tym użyciu wystarcza MI na okolo 2.5 do 3 tygodnie i póżniej szukam aby gdzieś go doładować i dlatego myślałem że 10 wat Mi wystarczy a Solar potrzebuje na maj,czerwiec, lipiec i sierpień, teoretycznie wtedy jest największe nasłonecznienie jeszcze jestem niezdecydowany i otwarty na rady.A teraz namiary :ModernHome tam jest panel słoneczny elastyczny za 366 zł.,Monokrystaliczna bateria słoneczna 10 w. za 239 zł.,Amforyczna bateria 21 w. za 259 zł.,Amforyczna 6 wat. za 139 zł. lub na stronie flexcell.com lub TME w łódzi na ul.ustronnej za matką polką. :D
  • Odpowiedzi 645
Znalazłem coś co powinno zainteresować wszystkich, którzy chcą ładować akku w przyczpie podczas jazdy przez wtyczkę samochodową.
Dobrę rozwiązanie, bo stosowane na jachtach od dawna, gdzie są niezależne systemy akumulatorów nawigacyjnych i rozruchowywch.
http://www.intelle.pl/separator_diodowy.pdf
adi - urządzenie przez Ciebie prpopnowane wygląda na świetne i przydatne do naszych celów. Musimy jeszcze znaleźć jego cenę, obawiam się, że też będzie świetna gdyż urządzenia na łodzie i jachty zawsze oscylują wokól cen maksymalnych.
Ja już separator własnej konstrukcji mam zamontowany od dawna.
Pisałem o tym na str. 5 tego tematu.
Cytuję sam siebie: Akumulator doładowuje się w czasie jazdy, żeby nie ciągnąć dodatkowych przewodów z samochodu do przyczepy podłączyłem go przez dwie diody do świateł pozycyjnych. Bez diod światła pozycyjne świeciłyby cały czas, również po wyłączeniu ich w samochodzie.W samochodzie zmieniłem bezpiecznik świateł pozycyjnych na większy i podłączyłem przekaźnik, bo włącznik się grzał.
Kosztowało to kilkanaście zł. a działa skutecznie.
Jeżeli trzeba, narysuję schemat podłączeń.
Trzeba "wpiąć" się w przewody od świateł pozycyjnych i masy.
Podłączone diody powinny być 10A na 20 lub więcej V.
Diody trzeba zamocować na radiatorach, żeby się nie przegrzały.
Po podłączeniu poprawiałem wszystkie połączenia w samochodzie i przyczepie żeby uzyskać dobre efekty ładowania.
Na schemacie jest błąd w opisie wtyczki, jedno podłaczenie dotyczy świateł pozycyjnych lewych a drugie prawych :D
Jurek, A po co bierzesz zasilanie z prawej i lewej pozycyjnej, a nie tylko z jednej ? Chodzi o lepszy efekt ładowania, czy o mniejsze obciążenie linii ?
Jak do jednej byś się podłączył jedna strona świeciła by jaśniej od drugiej (tak myślę) :D
Chyba nie. Jak patrzyłem na to co jest podłączone do różnych bezpieczników, to też nie jest symetrycznie rozłożone obciążenie, no ale niech wypowie się projektant tej instalacji. :D
Prawe i lewe światła pozycyjne są separowane dlatego, że w niektórych samochodach na postoju można włączyć osobno lewe lub prawe światła pozycyjne. Dodatkowo prąd z dwóch przewodów zawsze będzie skuteczniejszy.
Np. BYT115-200
http://www.allegro.pl/item307797223_dioda_byt115_200_15a_200v_35ns_kod0134_.html
albo taka, dwie w jednej obudowie
http://www.allegro.pl/item307844190_dioda_fep30jp_30a_600v_50ns_kod0297_.html
Ja zastosowałem takie, tylko 10A. Takie 25A można zastosować, będą nawet pewniejsze niż moje.
http://www.allegro.pl/item307660432_dioda_prostownicza_25a_1000v_25hf100_faktury_vat.html
Łatwiej mocują sie do radiatora.
Radiator mam podobny do tego:
http://www.allegro.pl/item307738912_radiator_2_szt_pod_dioda_tyrystor_od_1_zl.html
Na takim jestem pewien, że sie diody nie przegrzeją.
Dwie diody przykręciłem do jednego radiatora. "Masę" radiatora podłączyłem do + akumulatora, a diody, jedną do lewych, drogą do prawych świateł pozycyjnych.
Jurek,
Możesz rozpisać wszystkie bolce we wtyczce samochodowej?
Druga sprawa czym ciągasz swój domek? Może to coś starszego jak u mnie wtedy bym miał punkt zaczepienia.
