Prąd i jego magazynowanie, ładowanie akumulatorów ...
Filip
a ja myślę że mały agregacik dla mnie będzie najlepszym rozwiązanie będzie tylko i wyłącznie obsługiwał oświetlenie przyczepy wieczorkiem chttp://www.allegro.pl/item307525926_generator_agregat_pradotworczy_1_2_kw_wyprz_.html co wy na to ?
  • Odpowiedzi 645
dodam jeszcze jedno że bardzo się na to napaliłem a dodatkowo posiada kable do ładowania aku więc generalnie pompka wody będzie działała z samochodowego aku a jak podupadnie na mocy to się go podładóje :) a reszt u mnie będzie chodzić na gazie tzn .lodówka i ogrzewanie (pisze będzie bo jeszcze nie mieszkaliśmy w naszej przyczepce bo nie było kiedy ,jak kupiliśmy w zeszłym roku pod koniec września) ja o niczym innym nie myślę tylko kiedy będę mógł jechać na cycepke :D
Mam identyczny agregat, jedynie moc wyjściowa u mnie podana jest nieco niższa (chyba 1000W). W sumie za dużo nie korzystałem, ale np. kątówki, wiertarki, wyrzynarki, pilarki chodziły bez problemu (oczywiście pojedyńczo). Jako prostownik swojego jeszcze nie używałem (ma bardzo krutkie kable, więc trzeba zaopatrzyć się w przedłużacz). Ogólnie dobry sprzęcik za taką cenę. Swój mam 3 lata, pracował niewiele, bo ok 10-20h, ale odpalanie i praca bez zarzutu do dziś.
A tak wogóle wątpie byś pompką rozładował aku samochodu :D Ale na wszelki wypadek napewno się przyda agregacik :D
szary a powiedz mi jak to z tą głośnością wygląda bo ja niestety nie mam żadnego doświadczenia z agregatami i chyba tylko o to się martwię co by nie hałasowało za mocno ,i powiedz mi jeszcze jedno jeśli możesz ile to tak naprawde spala bo te ich dane są jakieś dziwne jak dla mnie :D
Tomii przeczytałem uważnie to co mi poleciłeś i ....jeszcze się zastanowię nad agregatem może w inny sposób sobie poradzę bo hałasu to ja nie potrzebóje na kempingu a fakt faktem przyczepka będzie stała na prywatnym polu więc sąsiadów nie będzie tylko my i natura :D ale kiedy słonko zajdzie a księżyc nie poświeci dobrze to tam jest czarno jak w ..... :D
Nie jest przesadnie głośny, można porównać do pracy skuterka. Ale napewno brzęki i Ciebie zirytują na dłuższą metę.
Co do spalania to podają wmiarę dobrze. Pi razy oko 0,5l/h spala (+/- 0,1 bo aż tak dokładnie nie mierzyłem). Zależy też od obciążenia. Bo jak jakąś wiartarkę podłączałem (np. 650W) to troszke czuć było, że jest jakiś wysiłek i pewnie większe spalanie.
PITERSSS już wcześniej tylko w innym miejscu pisałem o solarach Ja tez potrzebuje prądu tylko na światło wieczorami i cały dzien radio, wyszło mi że mały solar wystarczy na doładowanie akumulatora taki około 10 wat a kosztuje do 350 zł.( i po kosztach) nie trzeba paliwa nie ma problemu z hałasem.Pytałem ludzi którzy coś wiedzą na ten temat i mówili że powinno wystarczyć ale jest w moim mieście firma która tym handluje i jeszcze porozmawiam aby mieć pewność.Jeżeli Cię to zainteresuje to podam Ci symbole tych urządzeń i miejsca gdzie je można znależć na stronie internetowej.Najmniejszy kosztuje 139 zł. prąd ładowania 0.4 ampera a za 259 zł. prąd ładowania 0.75 ampera. :D
Siwy, 10W to maleńko. Pamiętaj, że to moc przy dobrym słońcu. Jak jego brak, solarek ma jakiś tam procent wydajności. Żywotność aku będziesz miał niewiele większą od nominalnej... w słońcu dobre i tyle. Ja mam 50W w połączeniu z aku 75Ah i to wmiarę wystarcza. Jesli nie podłączam przetwornicy na 220V wtedy nie ma problemu - działa i w niepogodę, ale przy braku słońca trzeba uważać :D
Lodówki też lepiej nie włączać na 12V.
Pamiętaj też, że potrzebne są diody niepozwalające wpełni rozładować akumulatora (u mnie napięcie schodzi do minimum 11,3V).
siwy45, Faktycznie 10 W to stanowczo za mało, jest to moc teoretyczna, w praktyce raczej nieosiągalna. Ja mam na dachu solar 40 W i przy całkiem niezłej pogodzie nie był w stanie zasilić żarówki 21 W.
Mój przy przyzwoitym słoneczku daje radę. A mając 10W to w dobre słonce 5W zaświeci :D Przeliczając to na ładoanie akumulatora musiałbyś nie używać radia za dnia by odnowić zapas energii po wieczornym świeceniu.
jak najbardzie namiary się przydadzą :D
