Forumowicze pomagają oglądać przyczepy.
Tomii
19 minut temu, Maras napisał(a):
Dziwne to jest . Bo ori sanki AL-KO maja dwie sztuki rurek trzymających. Chyba ,że to jakiś wynalazek  jest  jednostronny
u mnie - też rama AL-KO - wygląda tak jak poniżej - choć w tej przyczepce - Knaus Sport 450 - jest drugie, niezależne miejsce na koło w bakiście technicznej z przodu.
Przełożyłem koło z sanek do przodu ze względu na wyważenie budki i teraz jest lepiej ale sanki oryginalne mam na wypadek, jakbym chciał kiedyś wrzucić do bakisty z przodu np. dwie butle gazu bo wtedy będzie tam za ciężko sądzę i kolo wróci na sanki pod spód - a są one już za osią więc będzie OK.
Pzdr
Wł.
Marku, zapewne nie raz widziałeś samoróbki :rolleyes:
Alko ma sporo do nadrobienia w kwestii dostosowania ram do aktualnych potrzeb klientów. Mover skutecznie u wielu użytkowników odcina możliwośc zakupu sanek czy tego ich podnośnika. Pytanie czy ich to w ogóle interesuje.
Marcin. Widziały moje oczy wiele ale trzeba te samoróbki podzielić na dwie kategorie : druciarstwo bez wyobraźni i na te  zrobione z głową gdzie jest to poprawnie zrobione, zamontowane i bezpieczne w użytkowaniu.
Nie mam nic przeciwko takiej twórczości bo zdolne ręce zrobią to co chcesz tym bardziej ,że sam jakieś tam kupione nowe sprzęty po wyjęciu z pudła przerabiam a gwarancja ląduje w żółtym worku na papierowe śmieci.
Nie interesuje ich, bo mają swoje movery montowane do ramy. A jak kupujesz mover konkurencji to Twój problem
a zobaczcie poniżej - to jest rama AL-KO - i jest i moover i sanki.
pzdr
Włodek
pzdr
Włodek
Bo mover masz przed osią. Jakbyś nie miał możliwości montażu przed osią, tylko za osią to mover kolidowałby z sankami.
Zgoda, mover przed osią, sanki za osią. Wszystko będzie ok, jeżeli mover "wejdzie" przed oś, a czasami nie wchodzi przez amortyzatory. Zależy od konkretnych rzstawów belek (podłużnic) ramy i szerokości osi (inny kąt pod którym układa się amortyzator względem ramy i osi) oraz modelu (wymiarów) movera. W skrajnym przypadku może się zdarzyć nawet tak, że przy tym samym rozstawie belek ramy (takiej samej ramie) a innej osi (też alko, ale np. o większej nośności i minimalnie szerszej, tzn. rurze osi szerszej raptem po 1-2 cm na stronę) da się mover założyć z przodu, albo nie, bo minimalnie zmieni się kąt pochylenia amora. Czasami da sie ten problem ominąć, np. dodając dystans międzu jarzmo movera a podłużnicę, a czasem nie, bo mover np. zejdzie niebezpiecznie nisko i może haczyć o ewentualne przeszkody. Okrągłe otwory w podłużnicach ramy do montażu sanek są niestety tylko za osią.
49 minut temu, golob napisał(a):
Czy ja dobrze widzę że przyczepa stoi podparta na końcach ramy z podniesioną i niepodpartą niczym osią?
Tak, żeby koła miały lepszy przewiew
Dobrze widzisz - stała tak zanim podparłem ją także pod osią...
Ech... jak to każdy musi wszystko zauważyć ;)
Pzdr
Wł.
Bartek.
Dopiero doczytałem, że napisałeś o podparciu na końcach ramy - Bartek - tak to ja bym jej nigdy nie podparł - jak konserwowałem spód to podnosząc przyczepkę podstawiłem jej najpierw klocki pod ramę, ale było to w najgrubszym jeszcze miejscu ramy - jakieś 1,5 metra od osi - broń boże nie na końcach jak napisałeś - takie złudzenie optyczne jest widać na poprzednim zdjęciu - a potem podparłem dopiero samą oś.
Pamiętam, że nie dało się najpierw podeprzeć samej osi, bo póki nie podparłem całości w czterech miejscach ramy to budka za bardzo bujała mi się na boki, żeby ryzykować kładzenie się pod nią dla podparcia osi - a takie podparcie jak zrobiłem nic złego nie czyniło - pamiętam, że patrzyłem jak zachowuje się rama przy takim podparciu i było OK.
Może na tej wygrzebanej fotce poniżej będzie lepiej widoczne, gdzie podłożyłem wstępnie klocki i nie są to jak widzisz końce ramy a rama w jej prawie najgrubszym miejscu - a fotek z podparcia także pod osią niestety nie znajduję.
Pzdr
12 godzin temu, BuryKocur napisał(a):
Bartek.
Pzdr
Spoko, rozumiem, myślałem że tak sie przechowuje przyczepa. Lepiej nie pokazywać takich zdjęć wyrwanych z kontekstu bo potem ludzie robia takie głupoty jak zimowanie przyczepy z kołami w górze i tylko rozszczelniają budy w ten sposób bo oś nie może być w powietrzu a konstrukcja się deformuje.
Bartek - ja zimuję budkę uniesioną kołami nad glebę, tyle, że jest ona podparta w 6 punktach - dwa podparcia pod osią i 4 podparcia tak mniej/więcej jak widzisz na tej fotce powyżej - no i oczywiście 4 podparcia normalnymi podporami, ale to dla tzw. świętego spokoju żebym mógł w niej spokojnie chodzić.
Widziałem już budki podparte na końcach ramy w jej najsłabszym punkcie, ale to dobrze tej ramie nie robiło - aż się wyginała do góry - koszmar.
Także wszystko trzeba robić z głową.
Milego dzionka
Pzdr
Włodek
