Wybór auta do holowania
rafalkwiatkowski73
7 minut temu, danielpoz napisał:
W Toyocie też reset z poziomu komputerka?
Więc to zależy od producenta auta czyli zachłanności na kasę.?
Raczej od zastosowanego systemu. W tańszych i mniej dokładnych wersjach nie masz czujników ciśnienia, wykorzystywany jest czujnik ABS i ESP, a sam pomiar ciśnienia dokonywany jest na podstawie obrotu koła. W przypadku fizycznych czujników zamontowanych w kole zazwyczaj nie ma możlwości ich przeprogramywania z poziomu komputera bo każdy czujnik ma swój ID i przypisany jest do konkretnego miejsca (LP, LT, RP. RT) . Może są jakieś systemy automatycznie rozpoznające czujniki, ale pewnie w droższych autach, a nie w Toyocie ;)
Generalnie większość pospolitych aut ma to pierwsze rozwiązanie, bez fizycznych czujników w kołach. Czyli tańsze i gorsze rozwiązanie.
W BMce też są czujniki. Niby lepsze rozwiązanie z punktu widzenia ciśnienia ale generujące kolejne problemy, jak choćby powyższy. Kolejne to łatwość uszkodzenia czujnika przy zmianie opony czy też konieczność dokupowania czujnika i jego kodowania do dodatkowego kompletu kół. A tanie nie są, oryginalny chyba 200 PLN za sztukę plus kodowanie :wacko: A po kilku latach też trzeba je będzie wymienić :(
W mojej nie ma czujników, pobiera dane chyba z obrotów kół.
BMW e53 3.0d 218 ps super holownik ?
3 minuty temu, lbuster napisał:
W BMce też są czujniki. Niby lepsze rozwiązanie z punktu widzenia ciśnienia ale generujące kolejne problemy, jak wyżej
Skąd wiesz że nie będziesz mógł osobiście zresetować?
Kupujesz nowe auto i z pewnością masz to już dopracowane. W starym Jeepie faktycznie nie dało się tego zrobić samemu ale to była technologia z przed prawie 20 lat. Świat poszedł do przodu.?
6 minut temu, danielpoz napisał:
To Ford i Toyota z tak błahym "problemem" jakim są czujniki sobie poradzili. Nie trzeba jeździć do ASO i płacić?
No ale w zamian masz gorsze czujniki, obarczone dużym błędem pomiarowym i ma opóźnienia w działaniu, też gorzej wykrywają małe spadki ciśnienia. Czujniki fizyczne są zwyczajnie bardziej dokładne.
Skąd wiesz że Toyota lub Ford ma gorsze czujniki w kołach od czujników w marce X?
Oczywiście cały czas mówimy o czujnikach w wentylach żeby była jasność.?
41 minut temu, lbuster napisał:
No tu masz rację, z czujnikami może być problem, ale chyba można je programować/kodować. Temat do analizy.
 w F20 nic nie trzeba w ASO programować.
Koła zmieniam zawsze poza ASO zimówki rotuje przód-tył co sezon , oba komplety kół mają czujniki i po każdej zmianie kół wyskakuje komunikat na komputerze ,
trzeba przejechać jakiś odcinek wcisnąć OK wyświetla się ciśnienie wszystkich kół i procedura "resetu" zostaje zakończona.
Nie wiem jak w obecnym modelu ale u mnie fabrycznie występują opony typu "runflat" co mocno zawęża wybór zamienników.
ponadto mam pięcioletni pakiet gwarancyjny z opcją serwisową .
Nie zostawiłem w ASO  ani ZŁOTÓWKI , i nie licząc przekładek koł na zimowe i kupna nowych piór wycieraczek to poza paliwem i płynem do spryskiwacza i myjnią również żadnych innych kosztów.
Auto ma już cztery lata, z serwisu dzwonią z wyprzedzeniem i umawiają na przegląd, raz jeszcze żona nie zdążyła zadzwonić że wyskoczył jakiś komunikat a już dzwonili z serwisu że trzeba jakiś płyn wymienić . Serwis nie mam zastrzeżeń,  z każdego przeglądu wysyłają filmiki i pokazują co było robione, kluczykomaty gdzie możesz zostawić czy odebrać  auto z serwisu o dowolnej porze nawet w nocy też fajna sprawa.
Także mi się ta obsługa w BMW podoba, biorąc pod uwagę że auto kosztowało tyle co Golf to licząc przez pięć lat zerowy koszt serwisu i mniejszą utratę wartości to wyjdzie taniej od Golfa :-]
Być może, ja się prawie w ogóle nie znam na BMW i próbuje (przepraszam za wyrażenie) z downem wejść do Waszej rodziny :(
Wydaje mi się, że teraz to jest standard w BMW.
Jak będę mógł, to będę szczęśliwy. Jak nie, to przekładka będzie np. co dwa lata i zaprogramowanie.
O i już przyszło pocieszenie - dziękuję :dzieki:
Czujniki kupowałeś oryginały czy podróbki?
Optymistycznie wygląda Twoja współpraca z BMW :ok:
U mnie chyba też. Dlatego jak już się je zużyje, to trzeba będzie przejść na tradycyjne.
Nie zupełnie tak. W c-maxie po dokupieniu 2 kompletu kół i nowych, oryginalnych czujników Forda (w wentylu) trzeba było raz kompa podpiąć i zatwierdzić nowy komplet. Po tym zabiegu po przekładce kół muszę tylko w liczniku zatwierdzić "nowe ciśnienie" (choć i tak jest takie samo) i do wiosny/jesieni się jeździ.
Po awarii i dokupieniu choćby jednego również trzeba to zaktualizować komputerem diagnostycznym. Teoretycznie, w praktyce nie mailem okazji tego sprawdzić.
oryginały poza ASO , nic nie programowałem .
tylko co wówczas z kołem zapasowym ? u mnie ze względu na to że są opony RF nie ma nawet zestawu naprawczego ani lewarka.
Nie wiem, pisałem o tych, które liczą ciśnienie na podstawie obrotów koła
Kolejna dobra wiadomość :dzieki:
No właśnie ja zamówiłem koło dojazdowe kosztem przestrzeni i funkcjonalności w bagażniku. Co ciekawe, w konfiguratorze nie ma takiej opcji tylko można je dołożyć u dealera. A dealer na siłę chciał mnie odwieść od koła zapasowego :)
Wcześniej się interesowałem RF i wyszło mi, że ma to więcej wad niż zalet. A nie wejdzie Ci do bagażnika jedno koło z drugiego zestawu? Wiem, że miejsca dużo zajmuje ale... Zresztą Twoją jedynką chyba raczej jeździsz wokół komina i awaryjnie dowieźć jedno koło to chyba nie jest jakiś wielki problem? W dłuższą trasę brałbym zapas. Nawet RF może Ciebie zawieść.
Jak dobrze pamiętam to na aledrogo można było dokupić dojazdówki do F40, może da się i do F20?
No dobra - za 750 masz zestaw ;) Myślę, że to rozsądna cena ;) U mnie:
