Wybór auta do holowania
rafalkwiatkowski73
Z tymi światłami to w ogóle ciekawa sprawa jest bo np Zenek niby musi być automatycznie poziomowany a w jednym samochodzie miałem ksenony bez poziomowania LR D3 ( co prawda poziomowało sie zawieszenie i wg producenta podobno to wystarczy ) a w drugim mam ksenon ale z manualnym poziomowaniem (Ford Tourneo Connect) i już nie rozumiem co poeta miał na myśli i jak to przeszło homologację.
W obu przypadkach oryginalne lampy
i weź tu bądź mądry.
43 minuty temu, lbuster napisał:
Jaki może być koszt dodatkowej wymiany oleju i filtra po 1000-2000 km w ASO?
Pytaj w różnych, w jednym ASO za wymianę oleju i filtra wołali 700 z hakiem, a w drugim, kawałek dalej płaciłem coś 300 z hakiem ??
42 minuty temu, jacek00 napisał:
Ja bym rozważył całoroczne, ale to ja :P
Do Mazdy to bym z chęcią założył, ale szkoda mi dwóch kompletów felg, ale do podstawowego chcę mieć jak najlepszą trakcję, i w zimie i co najważniejsze w lecie. Dodatkowo w xDrive powinienem stosować opony z gwiazdką, czyli dopuszczone przez BMW, by nie mieć problemu z 4x4. Nie wiem, czy takie są - musiałbym poszukać.
@vrs pisałem wcześniej o 2 tyś lumenów:
https://www.auto-swiat.pl/uwaga-absurd-producenci-nabijaja-nas-w-butelke/8geb5eq
Z tego względu, między innymi, pytam się o te LED'y, bo jak mają poniżej 2tyś lumenów to też nie wymagają samopoziomowania i mogą oślepiać po podłączeniu cepki. No ale wtedy powinno być pokrętło w kabinie. Skoro Jacek nie ma, to musi być samopoziomowanie - nie wyobrażam sobie braku samopoziomowania i braku manualnej korekty świateł (no chyba że samopoziomowanie nadwozia).
Dzięki - będę musiał popytać.
50 minut temu, danielpoz napisał:
Badziewane LEDy nie muszą mieć spryskiwaczy i poziomowania. Z tym że to raczej w tańszych autach.
Może to ta kwestia, co wyżej, czyli tańsze i słabsze.
9 minut temu, dudek_t napisał:
Przy takim 4x4 jak będziesz miał w BMW istotne z oponami jest aby zużywały się równomiernie. Cała reszta to urban legends.
Gdzieś czytałem, że fabrycznie nowe opony mogą mieć nawet parę procent różnicy w obwodzie i być może dlatego przy spięciu przodu z tyłem mogą się sypać napędy.
Sam nie wiem, co o tym myśleć :niewiem: Oczywiście przekładki kół przód-tył na bank będę robił i dlatego łatwo mi będzie przy okazji robić podmianę letnich na zimowe i na odwrót.
Edytowane przez lbuster (wyświetl historię edycji)
Skoda Kodiaq przy ledach (ale nie matrix czyli nie adaptacyjne) też ma samopoziomowanie.
No i super, dzięki @golob - im więcej takich głosów, tym bardziej jestem przekonany, że też tak powinienem mieć ;) I mniej będę płakał do adaptacyjnych :)
A po co Ci dwa komplety felg? I co to są opony z gwiazdką?
No u mnie jest na pewno samopoziomowanie. Tak wynika z instrukcji auta
Teraz, danielpoz napisał:
Koncerny dają "autoryzację" na stosowanie danych modeli opon.
No ok, ale jak założymy opony w homologowanym rozmiarze to w czym problem?
Godzinę temu, lbuster napisał:
pier**** dziadostwo. Znowu sposoby na wyciągnięcie pieniędzy  z  naszych kieszeni. U mnie w S-maxie przez 7 lat i 120.000km ksenon się nie spalił, pewnie był za dobrej jakości :) Nawet świecił super.
Bym nie czekał na termin w wulkanizacji tylko w każdym momencie podjeżdżam do Teścia i wymieniam sobie całe koła na letnie/zimowe. Nie niszczę felg przy przekładce, nie płacę przy wymianie jakiś 100PLN. Nie uszkodzą mi czujników ciśnienia, co się zdarza. Wada to inwestycja w drugi komplet kół i przechowywanie, jednak same opony tyle samo miejsca zajmują. A chyba nawet więcej, bo je należy przechowywać w pionie i obracać a całe koła w poziomie.
Opony gwarantujące poprawną pracę z xDrive. BMW nie zaleca używania innych opon. Np. pierwszy post
Czyli jak Ci walną napędy a będę niehomologowane opony to producent może się na Ciebie wypiąć. Dla mnie wniosek jest jeden, na pierwszy strzał trzeba raczej kupić z gwiazdką a potem to już tylko pilnować rozmiarów na obu osiach.
