Wybór auta do holowania
rafalkwiatkowski73
6 minut temu, lbuster napisał:
Bym nie czekał na termin w wulkanizacji tylko w każdym momencie podjeżdżam do Teścia i wymieniam sobie całe koła na letnie/zimowe.
A jak je wyważysz? Bo takie komplety też wypada przynajmniej raz do roku wyważać. Poza tym dochodzi kwestia zamiany opon miejscami, to też wypada raz na rok zrobić ;)
Cytat
Nie niszczę felg przy przekładce, nie płacę przy wymianie jakiś 100PLN. Nie uszkodzą mi czujników ciśnienia, co się zdarza. Wada to inwestycja w drugi komplet kół i przechowywanie, jednak same opony tyle samo miejsca zajmują. A chyba nawet więcej, bo je należy przechowywać w pionie i obracać a całe koła w poziomie.
Wad masz więcej, patrz wyżej. Z drugim kompletem w zasadzie musisz robić dokładnie to samo. Z tą różnicą że z kompletem możesz sobie do gumiarza pojechać po sezonie, na spokojnie.
Cytat
Opony gwarantujące poprawną pracę z xDrive. BMW nie zaleca używania innych opon. Np. pierwszy post
To jest jakiś absurd. Skrzynia padła od prawidłowych opon z różnego rocznika?  To auto jest do jeżdzenia czy do patrzenia?
Cytat
Czyli jak Ci walną napędy a będę niehomologowane opony to producent może się na Ciebie wypiąć. Dla mnie wniosek jest jeden, na pierwszy strzał trzeba raczej kupić z gwiazdką a potem to już tylko pilnować rozmiarów na obu osiach.
Ale co to są homologowane opony? Homologowany może być IMO tylko rozmiar, a nie konkretny producent.
15 minut temu, jacek00 napisał:
No ok, ale jak założymy opony w homologowanym rozmiarze to w czym problem?
Ja nie wiem. Za to ASO może już mieć powód do odnowy naprawy gwarancyjnej?
8 minut temu, maarec napisał:
U mnie w S-maxie przez 7 lat i 120.000km ksenon się nie spalił, pewnie był za dobrej jakości :) Nawet świecił super.
U mnie w Madzi wymieniałem po kilkunastu latach a i tak przyczyną problemów nie był żarnik a odbłyśnik lampy. Jednak barwa już się zmieniała na bardziej żółtawy i dobrze, że je zmieniłem.
Podobno ksenony się nie przepalają a świecą coraz słabiej.
Czyli jak konkretny homologowany producent przestanie produkować dane opony, albo wypuści nowy model to auto już na szrot? :lol:
Tak aż zgasną... Mi wytrzymały 150tys km. Zresztą już chyba nie ma nowych aut z xenonami więc po temacie ?
Nie. Powiedzmy że BMW dedykuję do swoich opony z normą xyz więc np taki Dunlop czy Dębica produkuje opony zgodne z normą xyz do tego BMW.
Zresztą jak nie wierzysz to popatrz na Oponeo jakie markowe opony  mają adnotacje. np do Mercedes Benz lub właśnie do BMW.
No czyli nie chodzi o producenta konkretnego, a o rozmiar zgodny z jakąś tam normą. To ok.
Dla mnie to bujda. Jeździłem sezonowo na każdych oponach po kilka lat i nic się nie "rozważyło" Jak zaczyna Ci drgać kierownica/samochód to wtedy udajesz się na wyważanie. I jestem tego pewny, bo rok temu wymieniłem letnie i od razu miałem drgania przy 110-120 km/h. Kilka razy jeździłem na poprawki i w końcu opony poszły na reklamacje i jedna opona została wymieniona.
Moim zdaniem, jak czujesz brak wyważenia, to dopiero wtedy jedziesz.
Przy FWD rzadko to robiłem, ale przecież nie ma problemu, by zamienić koła przód-tył. Ja masz odpowiednie opony to i możesz prawy-przód z lewy-tył itp.
Nie zgadzam się ;)
Uroki 4x4. Ale prawda jest taka, że przy załączonym napędzie na 4 koła powinny być takie same obwody kół, bo inaczej niszczysz napędy.
Wiedz, że świadomie wybrałem xDrive ;)
Homologowane przez daną markę - to nie tylko BMW tak ma:
https://moto.pl/Porady/7,115892,7637818,opony-co-oznacza-gwiazdka.html
Być może. Ale raczej nie będziesz przy policjancie musiał zmieniać żarówki ;)
Ale to nie kwestia tego że czujesz albo nie, bo auta są różne. W jednym będziesz czuł a w innym nie. Ale zwyczajnie zawieszenie czy łożyska dostają po tyłku. A opony od samego jeżdzenia po naszych drogach się też krzywią czy "rozważają". To mogą być minimalne różnice, ale wraz ze wzrostem prędkości te wartości rosną i oddziałowywują na elementy zawieszenia i całego napędu.
Cytat
Jak już czujesz to mogą być już totalne rozjazdy, czy nawet krzywa felga :D
Cytat
Niekoniecznie, bo czujniki mogą na to nie pozwalać, więc już felg miejscami nie zmienisz.
Tak jest. Z tym że może być tak że tylko jeden producent produkuje właśnie taką oponę. I to jest biznes?
BMW już miało podobny temat z oponami TRX?
Ja w poprzednim aucie mialem 2 komplety kół i mimo wszystko podstawowym plusem bylo posiadanie 2 rozmiarow felg, czyli na lato niski profil, a na zime 2 cale mniejsza felga, dzieki czemu nawet jak sie w ziemie wladowalem w dziure , ktorej widac nie bylo (ciemno/woda/bloto posniegowe), to felga cala.
A co do tego corocznego wywazania to niejednokrotnie sobie sprawdzalem jak sie auto prowadzi po 2 latach od wywazenia i nic niepokojacego nie bylo. Wiadomo jakie sa zalecenia oponiarzy i dla nich to jest zamach na wlasne zycie, a i opone warto juz zmieniac jak jest 5-6mm bieznika (najlepiej zostawiajac u nich stare "zuzyte", bo oni moga zutylizowac)
Edytowane przez Analog82 (wyświetl historię edycji)
U mnie nic takiego się nie wydarzyło. A mam przeleciane 200 tyś km (od 100 do 300) i chyba tylko raz jakiś drążek wymieniałem ;)
No tu masz rację, z czujnikami może być problem, ale chyba można je programować/kodować. Temat do analizy.
Dokładnie tak. Też tak mam w Maździe i chyba tak samo zrobię w BMW.
A dodać należy, że opona na mniejszą felgę może być zdecydowanie tańsza, czasem dwukrotnie ;)
Edytowane przez lbuster (wyświetl historię edycji)
W Fordzie robisz reset w komputerku i wszystko gra.?
18 minut temu, lbuster napisał:
Tak myślałem :ok:
U mnie nie ;) Żeby zmienić je miejscami to musze jechać do ASO i przeprogramować. Więc to kwestia czujników też
