Kompleksowy remont Niewiadówki.
Sowa_77
dziękuje
nie chciałem iść na łatwiznę,czytałem od początku wszystkie posty i jak doszedłem do etapu wykończenia wnętrza(a okna były robione chyba wcześniej)
to stwierdziłem ze przy remoncie tej przyczepy nie było problemów z wkładaniem okna,dlatego zostało to pominięte.A widzę ze jest opisane,tylko że gdzieś pod koniec.
Ps.szyby są stare tylko kupiliśmy nowe uszczelki i ten klin do nich.
dziękuje za pomoc
  • Odpowiedzi 509
W serwisach do tych klinow jest specialny "KLUCZ" niewiem jak to wyglada,ale podobno montaz okna to 15min jest.
Klin przed montazem nalezy potrzymac w goracej wodzie-jest bardziej plastyczny i poddaje sie wyginaniu i itp.
Za kilka dni ja bede cwiczył okna te,moze pozycze klucz owy to porobie zdjec :przyczepa:
Lampy kupilem w Grene (dawna Agroma). Sa to lampy do ciagnika rolniczego ferguson. Koszt 12zl/szt
Jesem zadowolony z wygladu, sa male, proste i maja wszystko co powinny. Efekt widac na fotce.
Z przodu zalozylem ogyginalne takie jak byly okragle ale nowe - pod tymi lampkami farba strasznie zólta byla wiec nowe lane malutkie lampeczki zostaly w szafie
Dzis wynioslem meble - duza szafa i kuchenna poszly tylnym oknem Zdarlem wykladzine z podlogi rozlozylem folie i pozrywalem tapicerke. Zdrapywanie resztek super idzie takim skrobakiem jak do drapania farby z drzwi w domu.
Nastepnie wymylem wszystko rozcienczalnikiem NITRO - radze dobrze wietrzyc bo ja mialem lakka "jazde"
Dzis znów troche popracowalem. Zrobilem tez nowe zdjecia. Tak teraz wyglada z lampkami:
Rano w srodku wygladalo tak:
Pierwsze co zrobilem, to naprawa pekniec pod srubami od listew ozdobnych. Miejsca te zeszlifowalem szcotka na wiertare, toche tarcza sciernica. Potem wzmocnilem to zywica i matami. Strasznie moolna robota a znabieralo sie tego ze 20-30 punktow. Wzmocnilem tez matami 2 miejsca kolo szyber dachu oraz caly pas nad przednim oknem poniewaz bylo tam kilka pajaczkow. Po naprawie tak to wyglada.
Dodatkowo wzmocnilem tez dolne brzegi
Kolejnym krokiem byl montaz listewki w dachu za pomoca mat i zywicy - teraz zamocuje do niej plyte sufitowa
Wyciąłem tez boczna poprzeczna listwe z tylu - sluzyla do mocowania mebli w innym ukladzie wnetrza a mi tylko przeszkadzala, teraz mam rowna sciane do oklejania. Dolozylem tez pionowa listewke pod oknem, dzieki czemu sciana stala sie dosc sztywna a nie jak w oryginale bujala sie jak......
Na koniec podkleilem punktowo styropian na suficie - jest to ekran zagrzejnikowy 3mm, miejscami dalem 2 warstwy z resztek ktore inaczej bym wyrzucil.
No i koniec dnia :przyczepa:
Jutro kleje wykladzine na sciany.
Dzis 1 maja ale co tam popracowalem. Jutro skoncze skladac przyczepe. Dojdzie montaz akcsorii dodatkowych.
Czy krata tak ajak w drzwiach od niewiadki nada sie na kratke do lodówki ? Jest dosc tania. Mam malego polara 12/230V i chce zalozyc kratke zewnetrzna bo nie bylo ;/
Przesylam forki. Mozna obejrzec jaka wykladzine dalem - inna jak wszyscy :ok:
No i suficik gotowy - na zywo wyglada znacznie lepiej jest ladny prosty, na foto wygladajakby krzywo bylo ale o przeklamanie fotki
Może być za mała gdyż w instrukcji lodówki jest napisane że otwór wylotu cieplego powietrza tzn. gorna powinna mieć co najmniej 600cm. kwadratowych a te drzwiowe sa mniejsze chyba że zastosujesz dwie ale w ELCAMPIE jak dobrze pamiętam ale także w sklepach handlujących częściami do przyczep są tej wielkości co pisalem. :ok:
Widziałem różne rozwiązania jesli chodzi o kratki, nie wiem czy to były fabryczne rozwiązania ale były stosowane takie jak sa nad oknami, u mnie są takie małe kwadratowe, a widziałem tez takie jak w drzwiach lub wieksze. Zawsze jedna jest nisko a druga powyżej.
Hej, co powiecie na tak zamontowane koło zapasowe??
Tak zrobiłem,wiem ze mogło byc lepiej ale juz resztkami sił to robiłem.
Lezy juz i wykładzina na podłodze, potem wjechałem z mebelkami,ale juz pozno było i fotki nie bardzo wyszły,ale choc jedna wrzuce .
Po niedzieli bede dalej działał :ok:
Może się mylę ale chyba będziesz miał problem z tym kolem ( za nisko ) gdyż kolo manewrowe po podniesieniu mniej wystaje a i tak nieraz zaczepia się o podloże na nierównym terenie.POZDRAWIAM I przyjemnej pracy bo sezon już tuż tuż. :ok:
Nacisk na hak??Jak to sprawdzic??Pierwsze słysze.
Zapas załozyłem tu gdyz innego miejsca nie znalazłem.
Daleko z nia nie bede jezdził, takze mam nadzieje ze bedzie ok.
W instrukcjach przyczep piszą żeby tak rozkladać ladunek w przyczepie aby nacisk na hak był do 70 kg. a od czego to jest zależne to nie wiem,nigdy się tym nie interesowałem jedynie z doświadczenia wiem że jeżeli przesadzę z ładunkiem na przod przyczepy oraz bagażnik samochodu to tył prawie ciągnie po asfalcie, a kable od przyczepy ocierają o asfalt i je podpinam wyżej gdyż już kiedyś się przetarły. :ok:
kleilem klejem polimerowym. zuzylem 2 litry + litr denaturatu do rozcienczania. Ja przyklejalem bardziej punktowo trzyma dobrze a razie uszkodzenia laminatu latwiej odkleic
Dzięki za szybką odpowiedź.Ja na razie jestem w lesie .Przyczepka stoi cała rozbebeszona-wietrzy się.Okładziny wszystkie i gąbki zerwane.Widząc twój remont zazdroszczę Ci zapału i umiejętności.Podoba mi się szczególnie sufit,ale na chwilę obecną chyba nie zaryzykuję sam,bo pewnie coś sknocę i skończy sie na okładzinie-wykładzinie dywanowej.
