Kompleksowy remont Niewiadówki.
Sowa_77
Mnie ta wersja odwrotna bardziej sie podoba
Siwy zauważ jednak iż rozkład wnętrza nie został tylko też się przekręcił o 180 stopni :ok:, więc duże łóżko dalej jest pod ścianą ze skosem.
Kolejny przykład to T@B którego może kształty są bardziej obłe niż w niewiadówce, ale widać w bryle podobieństwo :hmm:
  • Odpowiedzi 509
Zgadza się- układ wnętrza też się "przekręcił", czyli duże łóżko dalej jest pod pochyloną szybą. Budę trochę cofnąłem (o jakieś 15-20 cm), tak żeby mi kufer nie zawadzał o kółko manewrowe. Środek ciężkośc jest przy tym OK, bo po zamontowaniu mebli minimalnie przeważa na dyszel.
  • 1 rok później...
Witam i od razu :bukiet: o wybaczenie za odkopanie tematu, ale....
kupiłem przyczepke N126 (za 0,7l Finlandi :jump: ) w nawet dobrym stanie i mam w związku z tym kilka pytań. Przeczytałem ten temat od początku i wziąłem sie ostro do roboty, tj. wykurzyłem wszystko ze środka , łącznie z tapicerką, osadziłem na nowych listwach okna (były zgniłe), zeszlifowałem ze ścian pozostałości po butaprenie , całość odtłuściłem i...........od jutra chcę się zabrać za wyklejanie wnetrza wykładziną (z briko za 6,99zł ). No i właśnie w związku z tym mam do Was kilka pytań:
1)czy pod wykładzinę kleić jakiś izolator? Myślałem o piance , którą stosuje się pod panele podłogowe. Czy to dobry pomysł?A może lepiej cieniutki styropian, albo jeszcze coś innego? Co polecacie?
2)Jakiego użyć kleju? W planach mam zakup 10l butaprenu (polimerowy jakoś do mnie nie przemawia). Czy butapren złapie piankę do ściany a później wykładzinę do pianki? No i najważniejsze.....czy butapren smarować na obie powierzchnie i czy nie przesiąknie przez wykładzinę?
Dodatkowo mam jeszcze inne pytanko do użytkowników Niewiadówki. Dobrałem się dzisiaj do elektryki i ku mojemu zdziwieniu kabelki , które biegną do oświetlenia wewnętrznego i do gniazdka 12V poprowadzone sa do wtyczki 7pin, ale....pomimo jej podpięcia do samochodu oświetlenie w budzie nie działa (reszta działa). Kable te mają kolor niebiesko biały.
Bardzo zależy mi na sprawnej instalacji 12V z tego tytułu, że z przyczepką mam zamiar jeździc na karpiki i dostępu do 220V nie będzie. Planowałem kupić jakiś aku i zamontować go w przyczepie, tak żeby nie obciążać aku autka. Wiem , że można przeciąć te niebieskie kable, podpiąć pod nowy aku i będzie działać, ale ciekawi mnie po co ten kabel idzie do wtyczki skoro nie jest zasilany? :-]
Aaa, no i jak się podepnę pod dodatkowy aku (zamontowany w budzie) to przez bezpiecznik (jaki?) , czy bezpośrednio? Mam w planach podpiąć radio, oświetlenie, pompkę wody i wyprowadzić 2 gniazdka - zapalniczki i normalne 12V tak , żeby można było podpiąć ładowarkę z tel, czy inne tego typu rzeczy.
Uff...ale się naprodukowałem :-]
Na razie tyle , jeśli coś sobie przypomnę to jeszcze napiszę.
Z góry dziekuje za pomoc.
Pozdr.
Grzegorz
Ja tam żadnej izolacji nie dawałem i jest OK, wykładzinę kleiłem Budaprenem i też jest OK (ledwo można zerwać po 4-5 latach :jump: ). Co do tej instalacji skoro idzie do wtyczki to zapewne masz podpiętą pod światło przeciwmgielne - to taki kombinatorski standard :bukiet: . Ja bym odseparawał 12V w przyczepie i zrobił oddzielną wtyczkę z możliwością podpięcia aku klemami. Wszystko o swojej przyczepie znajdziesz tu http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/index.php Pozdrawiam
Nie oszczędzaj na wykładzinie. Po pierwsze dlatego, że trudno ją wymienić i pozostanie w przyczepie na długo. Po drugie lepsza, grubsza i gęściejsza wykładzina spełni od razu rolę izolatora i żadne pianki nie będą potrzebne.
Co do klejenia pianek to raczej nie jest dobry pomysł - rozwarstwią się tak jak oryginalne pianki w Niewiadówkach.
Co do kleju - w supermarketach można kupić klej do wykładzin 5-10-15. Polecam.
Butapren nie będzie się nadawał do styropianu bo go rozpuszcza , a pianka podobna jest do styropka ale trzeba zrobić test :bukiet::-]. Ja osobiście dałem styropian na ściany i sufit - cienki (1 cm ) tylko taki do podłogi "EPS - XXX" nie pamiętam oznaczenia ale ten podłogowy jest twardy i nie kruszy się tak jak ten zwykły. Styropek kleiłem na kleje/uszczelniacz (coś jak silkaflex), a materiał do "ocieplenia" na polimerowy i daje rade już dwa sezony. Pozdrawiam i pamiętaj nie śpiesz się przy docinaniu wykładziny :-] ja musiałem mały kawałek poprawiać bo mi się wymiary "po merdały" :jump:
Pomyśl może o wyklejeniu przyczepy korkiem a nie wykładzina .... :bukiet: wtedy oprócz estetyki i łatwości wyklejania łuków dojdzie Ci izolacja ... do korka są specjalne kleje kontaktowe .... są bardzo podobne do butaprenu.
Dawno temu wyklejałem tak stara Niewiadówkę ... wyszło super i zdawało egzamin .... :jump:
Pomyśl może o wyklejeniu przyczepy korkiem a nie wykładzina .... :jump: wtedy oprócz estetyki i łatwości wyklejania łuków dojdzie Ci izolacja ... do korka są specjalne kleje kontaktowe .... są bardzo podobne do butaprenu.
Dawno temu wyklejałem tak stara Niewiadówkę ... wyszło super i zdawało egzamin .... :-]
a ja korka nie polecam, ze względu na jego kruchość
bardzo ciężko jest wykleić wyokrąglone naroża
fakt, że efekt jest bardzo fajny,
u mnie też nic nie odpadało i nie gniło, czym mnie straszyli
mój sufit
o cenie nie wspominam, bo jest sporo wyższa od wykładziny
wykładzinę kleiłem polimerowym i ładnie trzymał przez 10lat
co do pianki, czy innego ocieplenia, nie wiem czy ma sens,
czy w ogóle poczujemy efekt tak cienkiej izolacji ?
grubsza wykładzina na pewno będzie lepsza :bukiet:
Dzieki wszystkim!
Co do wykladziny , to myslalem nad grubszą , ale z tego co sie orientuje to są spore problemy z jej doginaniem podczas klejenia i to mnie troszkę zniechęciło.
Co do kleju, to dzisiaj kupiłem butapren także w tej kwesti już zmian nie będzie (120zł za puszkę :bukiet: )
Teraz pedze na działke i jeszcze dzisiejszy dzień poświęce na testy klejowo-materiałowe, ewentualne pytania wrzuce wieczorem.
pozdr.
Grzegorz
  • 3 lata później...
Witajcie , też dwa dni temu kupiłem N126. Pierwsza przyczepka i zaraz ruina się przytrafiła . Podłoga do wymiany , tapicerka taka sobie . Kuchenka przepuszcza gaz po zakręceniu !!! Przednia ściana przyczepy odkleja się od podłogi .  A le zabrałem się dzisiaj ostro do pracy . Zrobiłem z cienkiego profilu kratownicę na podłogę , na to płyta OSB 12mm. z tego profilu chcę zrobić szkielet pod wszystkie mebelki . W poniedziałek muszę skleić tę ścianę czołową z podłogą , i wzmocnić może od środka jakąś blaszką na całej długości .
Egon....używając takich materiałów to szybko przekroczysz DMC Niewiadki pamietaj o tym ! Tu waga jest bardzo istotna :miga:
Edytowane przez krystian186 (wyświetl historię edycji)
Ziarnko do ziarnka i...... :hmm: . Ja sie bardzo natrudziłem żeby uzywać tylko lekkich materiałów (sklejka 3mm i kantówki drewniane) i jestem na równo z DMC gdy spakowany na moment wyjazdu :] . Kolega się nad tym nie zastanawiał i jego cepka waży 850 kg zamiast 720   :no:  i teraz mysli jak ja odchudzić :blagac: .
  • 1 rok później...
