mikro kampery
kit
Ja zabudowe proponował bym z płyt drewnopochodnych i postawionych na podłodze a żeby zapobiec przesuwaniu się wszystkiego wykorzystać sposób z kołeczkami drewnianymi Masz podłoge ze sklejki więc spoko można dziurki nawiercić :ok: Warto tez by każdy element blokował nastepny i żeby cały komplet był idealnie spasowany z długością i szerokością auta Łóżko uniesione na ok 40-50cm i pod tym bagażnik Na materac idealnie się sprawdza pianka 5cm o utwardzonej sprężystości Do tego wywal tą ławke pasażerów i zastąp ją pojedyńczym obracanym fotelem, zyskasz dzięki temu sporo przestrzeni użytkowej Do tego zasłonki, ledy i wykończenie jakimś materiałem tej gołej płyty żeby się przytulniej zrobiło :-] Wiecej lepiej nie będę wymyślał bo jeszcze przyjdzie mi to robić :bzik:
Możesz to jakoś bardziej obrazowo opisać? bo trudno mi sobie wyobrazić jak się śpi w "odwróconej dziurce od klucza" :serducha:
Witam !
Pasjonacie, czy mógłbyś opisać co to za wynalazek, ta odwrócona dziurka od klucza ?
:lol::lol::lol:
Nie miałem na myśli samego spania lecz sposób mocowania zabudowy do ściany auta.
Osadzasz w pionowych przetłoczeniach boków auta (słupkach) śruby z dużym łbem lekko odstające od podłoża, a w plecach zabudowy (płyta z szafkami) robisz otwory o kształcie odwróconej dziurki od klucza tak by łeb śruby z przetłoczenia wszedł w dziurkę . Panel zabudowy tak zawieszony opuszczasz w dół i mocowanie pewne a zarazem łatwo demontowalne (unosisz do góry część zabudowy i ściągasz z zawiesia ( w/w śruby osadzonej w przetłoczeniu) . Dół takiego panela blokujesz na styku z podłogą . Np tak jak Kolega kit proponuje (kołki) i całość trzyma się git.
Dla wspomożenia Waszej wyobraźni oto coś takiego . Z tym że to blaszka , Ja miałem na myśli bezpośredni nawiert w plecach demontowalnej zabudowy .Nawiert dwoma średnicami wiertła i połączenie otworów na kształt takowej dziurki. Ale może rozwiązanie z blaszką np. wewnątrz szafki było by leprze z uwagi na drgania w czasie jazdy. Blaszka się nie wytrze jak sama dziurka w drewnianych plecach zabudowy/ szafki podczas drgań auta..
najprościej zrobić zabudowę na zasadzie boksów które będziesz wkładał i w jakiś prosty sposób mocował
http://www.youtube.com/watch?v=-6HQiaXrAIo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0b2E35x1bqo&feature=related
z tego co oglądałem to większość tych aut jest tak zabudowana,
jeśli nie będziesz robił osobnej kuchni/zlewu, jakiegoś stołu, to sprawa jest dość prosta
w "podłodze" masz od razu schowki, można się pokusić o takie wysuwane w formie szuflady
auto masz spore, więc możliwości też już są spore
mnie do bagażnika wejdzie boks o wymiarach ok 100x90cm, z tego rozkładało by się spanie nad tylnymi siedzeniami, dokładnie tak jak w tym caddy z filmiku
a tak małym aucie nic innego się nie wymyśli
Co do zabudowy jeszcze się nie zdecydowałem na 100% jak to bedzie wyglądało... mam kilka pomysłów... ale jak narazie żaden nie wydaje mi się być ostateczny.
Nie zmienia to faktu, że dalej ciągnie mnie w stronę Micro...
Znalazłem dzisiaj tylko ok godzinkę żeby coś podłubać... padło na izolacje sufitu/dachu szoferki
A wyglądało to tak:
superowo :ok:
ja jak grzebałem pod tapicerkami to od razu konserwacje blach od środka zrobiłem ... moż ewarto też o tym pomyśleć ... fajnie wygłusza nadkola :-]
a może tak przy okazji tak szyberdaszek zamontujesz? :ee: przydatny bajer w Micro
Niestety w moim modelu nie można zamontować szyberdachu. Izolacja i uchylanie okien bedą musiały wystarczyć.
Mniejsza z tym... teraz pracuje nad zabudową. Jak wywinąć łóżko, żeby pozostawić sobie opcje siedzenia? Tak żeby było rozkładane do spania i składane do siedzenia.... oto jest pytanie???
Towar kupiony, efekty prac zaprezentuje pod koniec weekendu.
:skromny:
:ee:
a jak ten nie podejdzie to są jeszcze takie mechanizmy;
A więc sobota uczciwie przepracowana... a wygląda to tak.
Tapicerki w przyszłym tygodniu.
Adam a czy cała zabudowa będzie z części mocowana do samochodu i za każdym razem będzie trzeba skręcać, przykręcać, odkręcać itd? Czy będzie na zasadzie całych gotowych elementów-boxów i będzie się je tylko wstawać lub wyciągać? :hmm:
Szczerze mówiąc to moja koncepcja przewiduje przykręcanie/odkręcanie. Docelowo bedą zamontowane w nadwoziu w odpowiednich miejscach nito nakrętki tak zebym ułatwił sobie sprawę.
Dzisiaj rano to co zamontowałem (co widać na zdjęciach) musiałem wyjąć bo jechałem na montaż i potrzebowałem puste auto.
Nie trwało to dłużej niż 5 min. Warunek: naładowana wkrętarka :sciana:
Ja mimo że kupiłem pierwszą w życiu przyczepkę też rozmyślam nad zrobieniem "boxów" do caddy maxi. Planuje tym jeździć na typowe objazdówki. Nie ma wygodniejszego (w tej cenie adaptacji) sposobu na dotarcie w wiele miejsc. Do tego niskie zużycie paliwa (na poziomie osobówki) i wysoki komfort spania. Przenośny kibelek (dla żony), prysznic doczepiany do tylnej klapy i... jak dobrze pójdzie to przyszłoroczną majówkę tak właśnie spędzimy. Mam też w planach samotny wyjazd na Nordkapp zimą, tylko trochę mi szkoda kasy na webasto a bez tego może być ciężko.
  • 4 tygodnie później...
Znalazłem jeszcze kilka fotek mojego tworu :bzik: to wrzuce bo chyba jeszcze nie zamieściłem informacji jak jest rozwiązene wyrko więc teraz po krótce to zobrazuje :-]
konfiguracja foteli podczas jazdy
łóżko rozłożone przy przelotowym noclegu, fotele przodem do kierunku jazdy
łóżko rozłożone na dłuższy postój z obróconymi foletami
przy rozłożonym łóżku są dwa miejsca siedzace wraz ze stoliczkiem
widok na łóżko od strony klapy bagażnika, płyta składa się z trzech częsci Na czas jazdy dwie składają się tworząc małą ścianke za tylnymi fotelami (widoczna na pierwszym zdjęciu)
łóżko już z pianką utwardzoną 5-cio centymetrową, jeszcze bez poszycia
Jeszcze wrzuce w póżniejszym terminie fotke bagażnika jaki zostaje pod łóżkiem :-] ale jest wystarczający ...
fotki uzupełnione :ok:
