Kamera cofania
wotar
33 minuty temu, jacek00 napisał:
Przecież normalne kamerki nie świecą, a tylko chińskie dziadostwa :P
Ja planuję taką jak w autach: https://allegro.pl/oferta/uniwersalna-kamera-cofania-sony-1280p-fisheye-170-9291372908
@jacek00 to Ty jeszcze nie kupiłeś? ???
moje chińskie dziadostwo JUŻ też nie świeci ?
  • Odpowiedzi 566
Fajnie się prezentuje i kat 170. Lecz ja chce zamontować wyżej gdzieś na wysokości 170cm i szukam czegoś co przykleję by nie robić dziury w przyczepie. Myślę że lepiej poszukam kamerki bez oswietlenia led
Ja chcę zamontować nad tablicą, jak w aucie. Wyżej nie mam jak, bo nie mam jak puścić kabli, a nie będę wiercił w poszyciu.
Nie, ale mam w planach :P
Nie masz z tyłu listwy z likszparą na szerokość przyczepy ?  Tak przy okazji to bardzo sobie chwalę kamerę z tyłu przyczepy i monitor nakładany na lusterko wsteczne w aucie, bardzo ułatwia kontrolowanie drogi za zestawem.
Ja chce zamontować pod 3 światłem stopu pod tą listwą
Myślę o takiej kamerce koloru białego, nie będzie tak widoczna jak czarna?
Tylko czy będzie dobra widoczność  kąt to 150, ale brak regulacji soczewką. Jak myślicie będzie dobrze pokazywać co jest z za mną
Co jest za Tobą będzie dobrze, ale przy cofaniu - ile masz jeszcze miejsca za zderzakiem to już nie, dlatego ja kupiłem taką na uchwycie obrotową - góra - dół. Co do mocowania, to ja też mocowałem do listwy wkładając baryłki od śrub młoteczkowych w szparę listwy, kabel szedł w tej szparze do boku, następnie wepchnąłem go ostrożnie pod plastiki narożnika i dalej do dołu. Pod przyczepą w peszlu pociągnąłem do zaczepu. Peszel podwieszałem spinkami pod podłogą.
Tomku, w tych modelach nie ma tych listew.
@jacek00, w sumie można by było spróbować przemycić przewód w otwór z przewodami do trzeciego stopu :hmm:
[mention=19021]jacek00[/mention], w sumie można by było spróbować przemycić przewód w otwór z przewodami do trzeciego stopu :hmm:
knaus-sudwind-500-qdk.jpg&key=27c821e86a0faba6203c60bd82ade5d6f37064bc257bf06a4c4da37d9c1f4faf
Przewód przemycić się i może da, ale nie chciałem aby za bardzo było widać wystające coś. No i wtedy inna kamerka zdecydowanie
W dniu 20.08.2021 o 16:21, Lukbart napisał:
Jak myślicie czy taki zestaw jest czegoś wart, będzie działał w przyczepce podczas jazdy. Czy te ledy w kamerce świecą ciągle, czy po zmroku? Bo jeśli przy załączonym obrazie to kiepska sprawa gdy podczas jazdy będą święcić w dzień i w nocy
https://m.euro.com.pl/rejestratory-jazdy/tracer-mobimirror-fhd-v2-pro.bhtml?gclid=Cj0KCQjwpf2IBhDkARIsAGVo0D2Ecw_UO_Nj97nJHOSxou-5xn2bWK9J9n1cY0STl9DeoHYRz9N_34waAoBkEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Podobne zakładałem w swoich auto lawetach tylko, że z wyższej półki cenowej. Ogólnie pozytywnie zaskoczony.
  • 5 tygodni później...
52 minuty temu, diversKRK napisał:
wymieniłeś na coś nowego?
Nie, pisałem w sensie, że nie świecą diody doświetlające bo je zamalowałem. Bo ciągle dosyć mocno świeciły, podczas jazdy
Co myślicie na kamerką od Garmina BC40.
https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/p/723564/pn/010-01866-12
Można do niej dokupić uchwyty montażowe do ramki tablicy rejestracyjnej
https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/p/597288/pn/010-12669-15
Wadą może być zasilanie bateriami/akumulatorkami.
Niestety teraz doczytałem.
To urządzenie współpracuje tylko z niektórymi urządzeniami Garmin.
No to lipa.
a dopytam, czy ma ktoś może pozytywne doświadczenia z kamerami nie wymagającymi wiercenia i kabli tj. Wi-Fi + akumulatory lub baterie?, Wiem że cieżko z zasięgiem (zwłaszcza kiedy przyczepa ma 8 m) jednak może ktoś, coś...:)
poszukaj na forum - mnóstwo negatywnych doświadczeń
