Kamera cofania
wotar
22 minuty temu, djandriu napisał:
Panowie, poczekajmy te 2-3 dni i zobaczymy, jak napisałem wcześniej - najwyżej będę stratny 40zł za te transmitery... Nie zbiednieję aż tak bardzo że na chleb nie będę miał ?
To nie chodzi o 2-3 dni, ale o praktykę z wyjazdów.
Jak pod domem założysz i nie będzie zakłóceń, to może być idealny obraz, ale w trasie może być problem utrzymać jakość. Ważne, że podejście masz z dystansem.
Oby nie było jak na tym filmiku
Kamera cofania w Przyczepie Kempingowej. Czy to ma sens? - YouTube
  • Odpowiedzi 566
W dniu 28.02.2022 o 16:10, lbuster napisał:
W 13 pin tylko jeden kabelek jest wolny, więc trzeba by było robić dodatkową wtyczkę i w przyczepie i w samochodzie :(
Jeden pin powinien wystarczyć ostatnio wymieniałem kamerę w aucie na zamiennik i wygląda, że potrzebuję tylko sygnał z kamery podpiąć osobno, zasilanie już w wtyczce jest masa również i prawdopodobnie to można spiąć z masą sygnału kamery.
Będę testował to jak się zrobi cieplej, wcześniej miałem dodatkową wtyczkę na kablu wpinana w bagażniku.
Dzisiaj robiłem testy i faktycznie wystarczy podpiąć tylko + i - zasilania oraz sam sygnał video (środkowy chincz).
Niestety wygląda, że  u siebie muszę pokombinować ponieważ chciałem wykorzystać w gnieździe pin12, a tu niespodzianka w przyczepie brak kabla (wiązka jest 12 przewodowa i jego właśnie nie ma), a w aucie mam wykorzystany do rozpoznawania przyczepy i nie mam wolnych pinów. Na dodatek cos mi padło w module haka i nie mam zasilania na 10 pinie po odpaleniu auta a to chciałem wykorzystać do  zasilania kamery. No cóż może wykorzystam jedną z mas akumulatora i tak nie mam w przyczepie.
Edytowane przez AA73 (wyświetl historię edycji)
8 godzin temu, local napisał:
Zawsze możesz podłączyć pod pin 8 i 3 :)
Tylko wtedy kamerka działała by przy cofaniu a idea jest taka, aby kamerka służyła za lusterko wsteczne, które "nie działa" po podpięciu przyczepy ;)
Dla przypomnienia schemat 13 pin
19 godzin temu, jacekzoo napisał:
 a nie możesz się podpiąć pod oświetlenie? ja tak mam u siebie
Czyli jak?  Zasilanie z obrysówek?
Z tym sygnałem wideo po pinie 12, to wydaje się aż zbyt proste, że nikt na to wcześniej nie wpadł...
@filipert
Z obrysówek albo z pozycyjnych, zależy gdzie wygodniej się podpiąć. U mnie podpiąłem się do pozycyjnych
19 godzin temu, local napisał:
@AA73 Zawsze możesz podłączyć pod pin 8 i 3 :)
Sprawdzałeś bezpiecznik od 10 ?
Mam , który zasilany jest stałym napięciem i on załącza po wykryciu napięcia powyżej 13 coś tam.
Poszło pytanie do producenta zobaczymy co odpowie.
Z instrukcji wynika że powinien być jeszcze warunek masy na 12 pinie. Co ciekawe podpięcie przyczepy powoduje odpięcie czujników cofania prawidłowo.
@filipert
10 pin wydaje się najlepszy, załącza kamerę tylko podczas jazdy, obrysówki nie działają na światłach dziennych.
Ja wpadłem ale mój moduł wykorzystuje wszystkie piny :-(. Co ciekawe dedykowane moduły nie korzystają z niego.
A nawet w bagażniku rowerowym w wtyczce mam zmasowany fabrycznie pin12. Moduł, który mam wykrywa również podpięcie przyczepy po rezystancji żarówek.
U mnie też nie. Ale u [mention=19021]jacek00[/mention] działają
Ale ja włączam światła i jadę na światłach
Dokładnie. U mnie świeci się cała przyczepa, włącznie z podświetleniem tablicy gdzie podpiąłem kamerkę
Dzisiaj testowałem z samą wtyczka i moduł działa tzn po podaniu masy na 12 i odpaleniu auta jest napięcie na 10. Muszę sprawdzić czy w wtyczce przyczepy jest 12 podana na masę. W takim razie zostałomi albo dorobić drugie gniazdo na zewnątrz ( to w bagażniki jest nieporęczne i klapa uszkadza przewód) albo wykorzystać masę od ładowania chyba 13.
  • 1 rok później...
39 minut temu, DariuszM napisał(a):
A gdyby tak zrobić gniazdo w zderzaku ze i łączyć przewodem mikrofonowym?
https://cbpawex.pl/pl/p/Przedluzacz-spiralny-mikrofonu-4pin-prosty/2556
Ten zestaw mam i naprawdę daje radę:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-cofania-bezprzewodowy-hd-kamera-lcd-4-3-11166097412
Niepotrzebne żadne dodatkowe kable...
Musi być gniazdo jak chcesz przewodowo.
Gdzie będzie to sprawa wtórna, ale jak na zewnątrz, to koniecznie hermetyczne.
  • 2 miesiące temu...
Cześć Koledzy,
co myślicie o zamontowaniu kamery 360 stopni do przyczepy? Na poniższym filmie przykład.
Zauważyłem, że na najpopularniejszym chińskim portalu aukcyjnym sa takie zestawy za około 2000zł.
H
