Kamera cofania
wotar
  • Odpowiedzi 566
Ja zdecydowałem się na zamontowanie routera 4G w środku przyczepy blisko dyszla.
Mam lokalną sieć WiFi z gsm do smartTV, do kamery kablem sieciowym podłączę kamerę IP zewetrzną DAHUA fisheye 180 stopni.
Zasięg WiFi jest super, dzięki czemu jak podłączę telefon w aucie do sieci lokalnej przyczepy mam podgląd z kamery zamontowanej pod trzecim światłem stop.
Nie znam nikogo kto bylby w pełni zadowolony z bezprzewodowych
Natomiast jeszcze jeden aspekt kamer kąt widzenia, miejsce montażu i ustawienie np. moja w busie zamontowana na 3cim stopie na dachu owszem załatwia sprawę tyłka ale nie da rady robic za lusterko wsteczne.
U mnie na busie problemu widocznosci za pojazdem i z cofaniem raczej nie ma bo lustra boczne sa fest i bardziej na nie cofam niz na kamerkę jedyny problem w blaszaku to brak widoczności w prawo przy prawoskręcie jak nie ma jak dobrze sie ustawić i to tez załatwię kamerką w prawym lustrze.
Natomiast jesli ktos chce żeby kamerka robiła za lusterko wsteczne a nie tylko pilnowała tyłka to musi kombinować inaczej niż ja default_smile.png
Na pewno jakość sprzetu i mądra instalacja ma duze znaczenie i poprawia sprawę ale czy musiałeś kiedyś cofać przy duzym transformatorze ? default_smile.png
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Pytanie czy w przypadku tych bezprzewodowych ktoś testował jakieś porządne (a więc i droższe modele) i był niezadowolony? Bo to że najtańszy chińczyk bezprzewodowy za 2 stówki będzie słabo działał to można się domyśleć.
Tutaj gość montuje i testuje Auto Vox W7 i fajnie to działa z tego co widać. Tylko to zestaw za ok 200E. Na amazonie ma ocenę 4.4 na 5  z ponad 1500opinii, więc nieźle.
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
To prawda, lekko coś tam tnie, ale on wyprzedza tira z prędkością 80-100km/h więc pare klatek jak zgubi to robi się to widoczne, pytanie czy to mocno przeszkadza w zastosowaniu "obserwacyjnym" w czasie jazdy normalnej do przodu. Bo podczas cofania myślę że może być to pomijalne.
Z tego co poczytałem na forum, to problemem jest wielka skrzynia z aluminium która dzieli kamerę od odbiornika w metalowej skrzyni.
Do tego dochodzi mnóstwo przypadkowych zakłóceń sygnału zewnętrznych.
Wszyscy którzy próbowali polegli.
Ale może nie doczytałem, albo się nie objawił  i jest ktoś zadowolony.
  • 4 miesiące temu...
Witajcie, podłącze się do tematu, zależy mi aby obraz z kamery do auta był przesyłany bezprzewodowo, zamierzam kupić zestaw jak na zdjęciu ale nadajnik od kamery umieścić w bakiście, a odbiornik w bagażniku samochodu...
Sądzicie że na odległości 2 metrów będzie to działać dobrze ?
2 godziny temu, filipert napisał:
Jak masz już kabel w kufrze i bakiście, to co stoi na przeszkodzie połączyć je?
No właśnie to połączenie to będzie ostateczność ?
Kupiłem to w takiej konfiguracji jak na foto, najwyżej będę w plecy 40zł za te transmitery jak nie będzie działać ?
W 13 pin tylko jeden kabelek jest wolny, więc trzeba by było robić dodatkową wtyczkę i w przyczepie i w samochodzie :(
Bakista to z reguły plastik, więc problemów z ekranowaniem nie powinno być. Samochód ma szybę, więc może będzie to stabilnie działać. Próbował bym umieścić transmiterek jak najbliżej szyby.
Ogólnie podoba mi się Twój pomysł i będę kibicował - sam bym sobie coś takiego zamontował. Daj znać, jak się będzie to zachowywało oraz jak możesz podaj link do tych elementów, co kupiłeś.
48 minut temu, Tomek515 napisał:
Wszedłem w dwa losowe ogłoszenia w jednym jest że 13m zasięgu w drugim że 16-20. No to te dwa powinno mieć napewno.
Zasięg może i mieć, ale czy będzie widać co jest na obrazku.
Polecam cofnąć się np. tutaj, mnie przekonuje doświadczenie innych użytkowników.
Ale może kolega podzieli się pozytywnym zaskoczeniem :)
Panowie, poczekajmy te 2-3 dni i zobaczymy, jak napisałem wcześniej - najwyżej będę stratny 40zł za te transmitery... Nie zbiednieję aż tak bardzo że na chleb nie będę miał ?
