Koła,felgi,opony.
Sowa_77
Jeszcze kilka postow o ot tak sobie wybuchajacych oponach i zapanuje histeria :) .Oczywiście :zawsze może nastapić defekt koła,ale nie wierżę aby opona w dobrym stanie technicznym,młoda,nie uszkodzona mechanicznie mogła nagle się rozerwać :) .Właściwej nosności opona,normalnej dobrej marki(nie chińskie dziadostwo z Tesco za 77pln w promocji) bedzie wystarczajaco bezpieczna .stwierdzenie to popieram wielotysiecznymi przebiegami przeładowanymi autami bez awarii opon ,łacznie z kilkoma kilkutysiecznymi wyjazdami na duzym ciezkim motocyklu na południe europy(masa całości ok600kg).czy miałem az tyle szczęścia?.watpię-jestem racjonalistą.
Co do temperatury opon.Jeśli jezdnia ma temperatura otoczenia w słoncu ok 50 st-to trudno aby opona miała mniej :) .Owszem -zgadzam się ,że lekki zapas nośności opony nie zaszkodzi :) ,ale i tak sądzę,że jesli niemiecki producent przyczepy zakłada opnę x,to wymiana jej na wzmocniona nie ma sensu
.bezpiecznej jazdy.
pzdro
  • Odpowiedzi 182
frames 1 napisał.
Przejedź z przyczepą w upale kilkaset kilometrów a Twoja wiara ulegnie poważnemu zachwianiu lub nawet reinkarnacji.
Powodzenia
frames 1 napisał.
Powodzenia
A wiesz,że nawet columbia wybuchła w kosmosie?
poddaję sie :ok: :ok: ,zgadzam sie z faktem ,iz niezwykłym nadzwyczajnym niebezpieczeństwem gorszym od AIDS oraz dżumy na raz jest jazda sprawna technicznie przyczepą przyczepa w tzw upale.Jakby jakas róznice stanowiło czy peka opna w przyczepie czy przednim kole kampera na agrafce !!!
odpadam,wymiekam -Twoja argumentacja zwaliła mnie z nóg :ok::ok:
pzdro
W uzupełnieniu do poprzedniego postu pomyliłem DMC i wynosi 900 kg, a więc 475 kg na oponę daje 950 kg. Biorąc pod uwagę, że przyczepa jest przeładowana choć trochę jadę już poza granicą ładowności (ciśnienie trzeba również przekroczyć) i faktycznie żadna z obecnych opon nie wybuchła ani w tym roku ani w poprzednich latach. Jednakże biorąc pod uwagę konieczność wymiany ( 6 lat użytkowania) wybieram z indeksem C, ponieważ są nieznacznie droższe lub w takiej samej cenie co opony do osobówek. Nie ulega wątpliwościom, że podniesie to bezpieczeństwo podróżowania - negowanie tego to po prostu ignorowanie faktów, danych technicznych i praw fizyki oraz poprawi zdecydowanie samopoczucie.
Popieram zdecydowanie Lepciaka - przejazd kilkuset kilometrów - ja przejechałem prawie 800 km od Wiednia pod Dubrownik z przerwami na posiłki moja wiara w opony uległa poważnemu zachwianiu.
Z pozdrowieniami dla wszystkich.
jacek l, i Lepciak, przytoczyli wcześniej wiele trafnych uwag aby używać opon z indeksem C , też jestem zwolennikiem używania wzmacnianych opon.
Dopisze jeszcze jeden punkt zagadki mianowicie :jakie jest ugięcie wahacza dla osi w przyczepie a jakie mamy w naszych samochodach????
Te podane kilogramy nośności w niektórych przypadkach na styk jakoś do mnie nie przemawiają.Pamiętać należy ,że opony z indeksem C mają też wzmacniane boki.
Wcześniej też używałem w przyczepie zwykłe opony i nigdy ale to nigdy nie były one zużyte do końca bieżnika (max 50 %) pękały albo rozwarstwiały się na kawałki w najmniej oczekiwanym momęcie potrafiąc wyrwać błotnik !! a taniec z przyczepą nie należał do przyjemnych wrażeń.
Odnosze wrażenie,ze pomału krystalizuje się wspólny punk widzenia na wybór opony.
Opona wzmocniona ma również swoje przez producenta określone parametry i ich przekroczenie moze spowodować takie same uszkodzenie jak opony nie wzmocnionej.Ja równiez jestem zwolennikiem jazdy na oponach "o numer" lepszych ale i i tak w zakresie ciśnienia i obciażenia zgodnego z konstrukcją.I jeszcze uwaga dotycząca zawieszenia.Opona jest równiez elementem zawieszenia,ma za zadanie również AMORTYZOWAC-czyż nie?Dlatego właśnie napompowana do 2,5 ugina siię a nadęta do 4 podskakuje tak ,że amortyzatory nie są w stanie tego wytłumić,a amortyzatorki w przyczepach w porównaniu do samochodowych to bidulki :ok:
pzdro
Frames, Ty sprzedajesz te opony czy co ?, bo my chyba nie kupimy.
Jeszcze jedna zagadka - dlaczego do małych busów też zakładają te z C ?
A nawet do prastarego Poldka Trucka o małej ładowności.
Już mi ręce opadają z klawiatury.
Przecież Ci nie zabraniamy jeżdzić na zwykłych oponach,
napompowanych na 2,4 i do tego ponad 100km/h. :ok:
Tylko nie jedż za blisko innych. :ok: a na zakrętach to bym wstrzymywał oddech nawet.
Pozdrawiam, Jacek.
Ps. To tak, jakby zapytać po co na kajaku kapok ? :ok:
Aha, i nie " wspólny punkt widzenia ", tylko " Twój punkt widzenia " , bo większości z nas to on,
ten punkt, się wykrystalizował już dawno, o czym chcieliśmy Cię przekonać, ale ciężko idzie. :ok:
:ok:
To opisze swój przypadek jeszcze. Mam opony wzmocnione w swojej budce (budka waży po załadowaniu ok 800kg). Początkowo nie wiedząc jakie powinno być ciśnienie pompowałem na 2,5. Tragicznie się jeździło, bujała, skakała. Stała jak na flakach. Stopniowo zwiększałem i dopiero przy 3,5 zaczęło się jeździć dobrze (wtedy też doczytałem na forum, że inny też tak pompują. NIe buja, nie trzęsie, nie wychyla się jak mocniej wejde w zakręt. Na 3 barach było za jeszcze źle. Flaki może lepiej amortyzują ubytki nawierzchni, ale należy pamiętać, że sama opona nie ma amortyzatora i nic ugięcia opony nie wyhamuje. Tym bardziej rozbujanej na boki.
Jeszcze jedna zagadka - dlaczego do malych busow tez zakladaja te z C ?
A nawet do prastarego Poldka Trucka o malej ladownosci.
Zgadza sie, oryginalnie w swoim kangurze(choc to nie bus) mialem opony z takim indeksem.
Kamperowiacy którzy śmignęli ileś tam setek kilometrów z przyczepami nie mają wątpliwości co do wyboru opon. Najtrudniej przekonać tych którzy napakowali się teorią a holowanie znają z opowiadań. Nigdy nie walczymy z uwagami i spostrzeżeniami kolegów którzy podczas wypraw doświadczyli "przygód" z ogumieniem i chcą nas do czegoś zachęcić lub przed czymś ostrzec.
Dyskusja na temat opon przypomniała mi zdarzenie którego byłem świadkiem:
W gdańskim serwisie szef wyprowadza tyłem zestaw samochodu z przyczepą. Na pytanie dlaczego nie robi tego właściciel żona właściciela odpowiada, że mąż z przyczepą umie jeździć tylko do przodu.
:ok:
- hehehe niestety dilerem nie jestem niestety
, nawet zadnej marki nie wymieniłem :ok:
liczyłem troche na zdanie oponiarzy rasowych
-ja też nikomu nie odradzam jazdy na oponach "WZMOCNIONYCH",
tylko własciwie dobranych :ok:
-fakt-przecztałem ponownie inne posty w tym topicu:
wiekszość to własne subiektywne opinie uzytkowników,
ja starałem się nawiazać do części technicznej producentów opon-załączniki
oraz tak jak inni swoich doświadczeń z oponami :ok:
i nie miałem zamiaru nikogo przekonać do zaniechania postepowania wg swojego uznania.
W koncu to chyba jest forum dyskusyjne? :ok:
btw
czy nie uwazasz ,że opona tzw wzmocniona za 130zł bedzie gorsz niz markowa nniewzmocniona za 400 pln.,bo takie tu padały ceny.To ja zapytam czy wszyscy tak dbajacy o swoje bezpieczeństwo wyceniają je na 300 pln?
pzdro :-]
Dlaczego 300 zł?
Opona Kormoran 175R13C kosztuje 168 zł, 185R14C ok 200 zł, brytyjski Avon odpowiednio 234 zł i 280 zł. Osobiście uważam, ponieważ dotychczas jeździłem na kormoranach, jak również z mojego miejsca zatrudnienia firmowe samochody dostawcze śmigają również na wzmocnionych kormoranach, są bez zastrzeżeń co do trwałości.
Z moich obserwacji i doświadczeń wynika, że zwykła opona, aby nie uginała się musi być napompowana powyżej 3,2 atm najlepiej 3,5atm, a to już jest powyżej dopuszczalnego ciśnienia, które dla zwykłej opony wynosi zazwyczaj 3,0 atm, dlatego min. opony do dostawczych są wzmacniane.
Pozdrawiam.
Często te " markowe " rożne rzeczy, opony też są robione w jednym z krajów na tych samych maszynach, różnią się napisem , opakowaniem no i tam może tez być te 300 zł.
To jednak wolę te wzmacniane, najwyżej częściej wymienię.
W tym miejscu skończyły mi się argumenty.
Pozdrawiam, Jacek.
[quote name="sławek_w"
Z moich obserwacji i doświadczeń wynika' date=' że zwykła opona, aby nie uginała się
Pozdrawiam.[/quote]
a dlaczego miały by się nie uginać,gdyby tak miało być ,opony odlane byłyby z pełnej gumy :ok:
ortodiksr rulez-odpadam :ok:
Obawiam się, ze nie masz racji - też by się uginały :ok:
Moje doświadczenia:
opony Pirelli chyba P3000 - 195x65R15 91T bez C - zgodne z instrukcją obsługi Hobby 420 (10D - DMC 1050) pompowane do 2,7bar (zgodnie z nalepkami na nadkolach).
Przejechane w ciągu ostatnich 2 sezonów ok. 15000km z tego 11000 km w Chorwacji i Włoszech (z dojazdem) przy temperaturach>30st.C. Ugięcie opony większe niż w aucie, gdzie jest ten sam rozmiar, ale IMHO dopuszczalne. Temperatura nieco wyższa niż w aucie, ale nie mierzyłem :ok: . Jestem chyba wielkim farciarzem, ale pocieszam się, że na szczęście opony są w miarę nowe (3 lata).
Tak a'propos to wg mnie indeks C stosowany dla opon w samochodach dostawczych (wzmocnione boki) daje większą odporność opony na uszkodzenia typowe dla zastosowań w dostawczakach (krawężniki, dziury itp.) a o zastosowaniu opon w przyczepie decyduje indeks nośności.
Co w niczym nie ujmuje sensu stosowania ich w przyczepie, szczególnie, gdy kierowca nie jest zbyt doświadczony i często przycina po krawężnikach. Ale takich tutaj na grupie oczywiście nie ma :ok:
