Idzie nowe - Weinsberg CaraOne 550QDK - prośba o Wasze opinie.
gggorskyyy
6 godzin temu, marian36 napisał(a):
A tak nawiasem, to zamawiając wersję z potrójnym łóżkiem pietrowym, to:
1. Mamy 2, czy 3 okna?
2. Dolne i środkowe łóżko jakoś się składa (na wzór dolnego z wersji z podwójnym piętrowym), czy wszystkie są stałe?
Kuchenki się różnią? Wydawało mi się, że są jednakowe.
Z innych różnic, to Weinsberg jest dłuższy, co przekłada się na większy blat kuchenny.
1. Nie wiem czy w Weinsbergu jest identycznie jak w Knausie, ale ilość okien zależała od tego czy bierzemy wersję z otwieraną ścianą w tym miejscu). Jak bez tej dużej klapy to okna są trzy. Jak z klapą to okna są dwa.
2. Dolne i środkowe łóżka się składają. Oś obrotu dolnego łóżka jest od wewnątrz przyczepy. Oś obrotu środkowego łóżka jest od strony ściany zewnętrznej.
3. O ile wierzyć możemy w zdjęcia z aukcji przywołanych przeze mnie powyżej to w Weinsbergu 550 mamy kuchenkę gdzie fajerki ustawiono w trójkąt:
W Knausie Sporcie kuchenka ma fajerki w jednej linii.
Tak blat w Weinsbergu będzie dłuższy, ale np. ścianka po prawej stronie od blatu nie ma już zabezpieczenia szkłem.
  • Odpowiedzi 256
Mogą być różne. W Sudwindzie są z zapalarkami w pokrętle. W Sporcie nie ma zapalarki. W Weinsbergu nie wiem jak jest
Zwróc uwagę, że w Weinsbergu masz zabudowane okno kuchenne jak w Sudwindzie. W Sporcie jest gruba ramka okienna. Dlatego zawsze podkreślam, że wchodząc do Weinsberga ma się poczucie, że we wnętrzu bliżej mu do Sudwinda niż do Sporta.
Nie ma szkła, bo kuchenka jest po drugiej stronie, zatem ten detal jest zbędny.
Za to jest konkretny kawałek blatu np. na czajnik, ekspres, przygotowanie jadła i co tam jeszcze komu trzeba. Tylko krawaciarz w pracowni projektowej wymyślił, że gniazdka będą na złość użytkownikowi - po drugiej stronie blatu pod wiszącymi szafkami :unsure:
Btw dziwnie wyglądają te blaty, w których na środku zainstalowano kuchenkę narożnikową. Tak trochę na odp.... Montujemy, co mamy na stanie.
No tu poszli po kosztach. W SSS mam ramkę jak w Sudwindzie.
Te nowe sporty są wewnątrz jakieś takie blade, bez wyrazu. To oczywiście kwestia gustu, ale faktycznie Weinsberg wydaje się wewnątrz cieplejszy.
Ja w Sporcie mam zabudowaną ramę jak na zdjęciu. Różnica do Sudwinda była taka, że kuchenka bez zapalarek - doposażyłem za ok. 80 PLN i zlew był jakby płytszy. Generalnie w Weinsbergu widać oszczędności na wyposażeniu: zwykłe drzwi bez okna, brak szyby osłaniającej w kuchni, Zwykłe oświetlenie zewnętrzne na tylnej ścianie itp. Niższa cena z niczego się nie bierze. Przyczepy Knaus i Weinsberg produkowane są w tej samej fabryce, przez tych samych pracowników. Do tego dochodzi tzw. pozycjonowanie marki.knaus_sport_650_udf_11.thumb.jpg.42242996a9c0823bc64bbff1762ffdde.jpg
I tak i nie. To często jest przypadek co zamontują w fabryce :sciana:. W widoku 360 na stronie Knausa przy 500 KD, prezentują nam wersje epower i okno wygląda tak:
Dla mnie Weinsberg nie będzie wyżej od Sporta. Wizualnie zewnętrznie bardziej jestem za Sportem. Teoretycznie solidniejsze podwozie, solidniejsza podłoga schowka, ładniejszy i zgrabniejszy tył przyczepy. Wewnętrznie konfigurator w Sporcie pozwala na więcej i więcej mamy w cenie podstawowej. Brak moskitier w oknach, czy termy ciepłej wody, zbiorni 15 litrów w podstawie - no jednak to sugeruje że wyjściowo ma być tanio.
Jeśli dobrze rozumiem, że doposażyłeś w zapalarki - napisz coś więcej. Chętnie skorzystam :mellow:
Tak, zlew jest płytszy i z matowej blachy. To błyszczące wiadro w Sudwindzie jakoś tak średnio. Ciekawe czy z czasem się nie rysuje.
Oj to chyba nie tak. Jest to jedna grupa. Przyczepy Knausa produkuje się w fabryce w Jandelsbrunn i niektóre modele w Mottgers. Taberta podobno tylko w Mottgers (to mniejszy zakład teoretycznie lepiej pilnowany i łatwiejszy w zarządzaniu, jednak droższy w utrzymaniu). Natomiast Weinsberg robiony jest tylko na Węgrzech w Nagyoroszi.
Rysuje się od samego patrzenia. Szczególnie rant wywinięty na blat. Chyba po zimie to polerką przelecę :]. Głęboki zlew na propsie, ale wolał bym go w macie. Bo jak nie rysy to kamień z wyschniętej wody i ładnie to wygląda tylko w katalogu.
Drzwi w Sportach zawsze były zwykłe. Ty mówisz o wersji Silver Selection, gdzie drzwi premium były dodatkiem. Po prostu Sport Silver Selection to był zwykły Sport z ekstra dodatkami :)
W obecnym Sporcie zwykłym też masz zwykłe drzwi już, a te z oknem są za dopłatą:
Ale po co ta szyba? Szyba ma chronić ściankę przed palnikami.
Zgadza się
Ale cena wcale nie jest taka niższa. Knaus Sport 500KD w DE katalogowo kosztuje 25340€, Weinsberg 550 QDK z pakietami aby mieć wyposażenie jak Sport kosztuje 24230€. Czyli już niewiele taniej.
Bo ePower to teraz wersja specjalna jak wcześniej Silver Selection. Zwykły Sport to obecnie golas z podstawowym wyposażeniem.
Tak, wyjściowo ma być tanio. Po dobraniu pakietów cena różni się tylko o ok 1000€
Oczywiście, ze się rysuje :)
Czy aby na pewno?
Jak odbierałem swojego Knausa z fabryki w Jandelsbrunn to na placu kilka Weinsbergów - chyba, że to zwieźli z innej fabryki ;)
4 minuty temu, Bercik77 napisał(a):
Czy aby na pewno?
Na pewno
Pewnie przywieźli :)
Kampery Weinsberga zdarza się że są produkowane w Jandelsbrunn.
Przyczepy Weinsberga tylko w Nagyoroszi.
Ten błyszczący zlew jest ewidentnie jedną z bardziej denerwujących rzeczy. Na spód według mnie obowiązkowo jakaś  mata żeby choć trochę te rysowanie zminimalizować.
Proszę,
https://allegro.pl/oferta/generator-iskry-iskrownik-zapalacz-12v-w09-4a-12v-13194428240
https://allegro.pl/oferta/zapalacz-iskrownik-do-plyty-kuchenki-gazowej-10180167990
Ok. 1.5 godz. pracy. Jak kuchenka ma trochę lat to może być problem z odkręcaniem palników od góry-wkrety są mocno filigranowe.
@gggorskyyy tak jak korespondowaliśmy, układ bardzo fajny, kolorystyka połączenia mebli jasnego z ciemnym, wszystko wygląda bardzo fajnie.
Zastanawiam się tylko ile będziesz miał wolnej wagi po doposażeniu w klime, mover, aku... policz to sobie dokładnie ?
no i oficjalne Gratulacje !
Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi - Ty wiesz!
Masa własna suchej przyczepy to 1221kg. DMC 1500KG i więcej być nie mogło - wiadomo stockowy egzemplarz.
Mover manual, ładowarka, aku, klima, butla x 1(stal11kg), Woda 45l. to myślę, ze da 1400kg więc około 100 zostanie na bagaże. Dużo bagaży nie wozimy, ale teraz jak będzie półtora razy większa przyczepa niz poprzednio to może się to zmienić i możemy dużo wozić hehe:)
Tak czy siak, będzie albo pod limit albo ze 100kg przekroczone.
