Idzie nowe - Weinsberg CaraOne 550QDK - prośba o Wasze opinie.
gggorskyyy
Godzinę temu, gggorskyyy napisał(a):
Mój weinsberg jest taki trochę pośredni jeśli chodzi o wielkość pomiędzy Knausem 500KD a 580QS. 580QS jest szerszy bo ma 2,50,  znowu najbliżej mu do 500KD, który jest krótszy o 40cm. Te 40cm dodatkowe to jest u mnie szafka nocna między sypialnią a częscią dzienną(której nie ma w 500KD). Czyli mamy w moim długość 5,7(bez dyszla) -podobnie jak w 580QS z szerokością 2,30 jak w 500KD.
Po pierwsze gratulacje. Super cepa i układ.
Jeżeli chodzi o tą szafkę to akurat w 500 KD jest ona...ale modelach przed liftingiem świateł. Światła zabrały szafkę...co za głupota producenta.
  • Odpowiedzi 256
Dzięki za gratulacje:) Faktycznie tak jak mówisz, ale mimo iż 500KD to prawie bliźniak to sugerowałem się tym że wg danych jest krótszy o około 30cm, więc o tą szafkę po lifcie która zniknęła.
Mam pytanko do Was - mam tu klimatyzator Dometic Freshjet 2200 z funkcją grzania. Używacie do podgrzania przyczepy, jeśli tak to jak żeby było najwydajniej? Czytam że grzałka ma chyba 1100w, więc bez szału.
Edytowane przez gggorskyyy (wyświetl historię edycji)
Funkcja  grzania nie jest realizowana przez grzałkę tylko poprzez "zamianę" funkcji parownika ( tam gdzie zimno) i kondensatora ( tam gdzie gorąco). Z tego też powodu grzania nie włączy się przy temp. poniżej -2st C.
Ze względu na hałas i wibracje pracujacego kompresora raczej lepiej grzać gazem.
Edytowane przez Bercik77 (wyświetl historię edycji)
Muszę się temu przyjrzeć, bo dzisiaj było w okolicach 1 stopnia u mnie cały dzień i po 3 godzinach włączonego trybu grzania na 24 st w trybie auto w przyczepie zrobiło się 14 stopni. Więc zastanawiam się jak to działa. Wiadomo używał będę gazu głównie, ale czasami na polach warto by się było wesprzeć klimatyzatorem skoro już jest.
To raczej sprawdzi się przy temp pow. 10-15 st jak bliżej 0 - za mała moc grzewcza. Poza tym ciepłe powietrze zbiera się na górze przez co na dole moze byc dużo chłodniej. Na kempingu jak prąd ryczałtem to ok, jesli jednak wg zużycia to ekonomii w tym nie będzie ?
Myślę że chodzi o inną szafkę. Ta przy łóżku poprzecznym na wprost wejścia.
Weinsberg nigdy nie miał szafki między łazienką a lodówką.
Pamiętaj że to nie jest głupota producenta, a głupota kupujących. Miało być ładnie - to jest ładnie. Kto by się tam szafką przejmował :hehe:
@gggorskyyy jak chcesz używać prądu do grzania to już lepiej zainwestuj w grzałkę to tej trumy, @jacek00 tak robił i z tego co wiem jest zadowolony. Ja u siebie w tym roku też dołożyłem moduł elektryczny do swojego varioheat i sprawdza się nawet w okolicach zera, poniżej 0 stopni jeszcze nie testowałem.
Edytowane przez Eastnomad (wyświetl historię edycji)
2 minuty temu, jacek00 napisał(a):
Sama grzałka może pracować nawet z mocą 2000W
Czy ta grzałka współpracuje z rozprowadzaniem i nadmuchem ciepła czy tylko konwekcyjnie?
O tą szafkę mi chodzi. U mnie ona jest a w nowej 500KD jej nie ma i dlatego 500KD jest krótsza od mojej o 40cm. Dzięki tej szafce ja mam łóżko całe a nie ścięte i jest dużo miejsca w przejsciu.
Nie chcę grzać prądem, będę polegał na gazie:) Tak tylko rozmyślam sobie:)
Tak, montuje się ją normalnie w piecu i działa ona wraz z nadmuchem:
No ja też nie chciałem, ale jeśli za prąd sobie potrafią na kempingach sporo krzyczeć, to czemu mam marnować gaz? :)
W 500KD nigdy jej nie było ;)
Przejścia z pewnością jest więcej ale samo ścięcie (mam podobny uklad) jest według mnie kosmetyczne i w niczym nie przeszkadza.
Dokładnie. Poza tym to też dodatkowe źródło ogrzewania. Mnie np. na wiosnę odmówił pracy piecyk gazowy (działał tylko wentylator) więc gdybym wtedy miał moduł elektryczny to nic bym nie odczuł. Używałem wtedy klimatyzacji ale to jednak nie to samo.
No ale w 500 KD przecież tej szafki nigdy nie było.
500KD miało szafkę między lodówką a prysznicem, ale w 2022 szafka ta wyleciała bo do środka wjechały światła.
jak jest na dworze + 10 to można sobie klimą dogrzać ale w zimie przy mrozach grzania samą klimą nie podlecem, po pierwsze nie ma wtedy cyrkulacji powietrza " w zakamarkach"  gdzie idą przewody od nadmuchu z trumy  po drugie od podłogi może dojść do miejscowych wychłodzeń  i np może zadziałać zawór "antyfrost" co zaskutkuje zrzutem wody z instalacji ;)
Jacek,
sam montowałeś? wziąłęś dodatkowo Truma FFC2 czujnik temperatury (obelink.pl)?
pozdrawiam,
M
