Idzie nowe - Weinsberg CaraOne 550QDK - prośba o Wasze opinie.
gggorskyyy
14 minut temu, gggorskyyy napisał(a):
Witajcie;)
Koledzy powoli szykuje się do pierwszego jesiennego/zimowego wyjazdu w życiu. Testuje od kilku dni w obecnej aurze ogrzewanie przed domem i niestety jest jak myślałem, że ta wielkość budki zauważalnie dłużej się nagrzewa od poprzedniej.
Wpadłem na pomysł używania piecyka podczas jazdy.
Monocontrol GOK jest, ten wzmacniany wąż z przyciskiem zabezpieczającym też(załadane z myślą o lodówce na gazie podczas jazdy). Butla to czysty propan a piecyk to  TRUMA S 3004 z nadmuchem.
Czy musze dokładać coś do mojego pieca, żeby nie zdmuchnęło płomienia? Jakie macie doświadczenia w tym zakresie?
Grzanie przyczepy podczas jazdy nie ma sensu. Ogrzewanie, na max., można włączyć 0.5 do 1 godz. przed celem. Po paru godzinach przyczepa się wygrzeje i będzie komfortowo.
  • Odpowiedzi 256
Ja uważam że nasz kamper dogrzewa się przez około 2 dni...
Oczywiście- ciepło jest już po 1h grzania ale... wszystko nadal jest zimne
Wszystko zależy...
W przyczepie nie zdmuchiwało...
W kamperze powyżej 70-80km/h niestety mi zdmuchuje...I nie znalazłem (niezbyt szukałem) rozwiązania
Nie zgodzę się, ja zawsze jadę z włączonym ogrzewaniem bo faktycznie nagrzeje się powietrze w pół godziny, ale materace, kołdry i poduszki są wyziębione i żadna przyjemność w takich się kłaść
Twardym trzeba :D:D:D
A tak na poważnie. Straty ciepła podczas jazdy są takie, że na dłuzszych trasach ilość zużytego gazu będzie bardzo duża, co może być problematyczne w kontekscie jego dostępności. Ja po dojechaniu ogrzewanie włączam na max., otwieram szafki i łóżka i po niedługim czasie jest już komfortowo.
Tak, musisz mieć nakładkę na kominek Truma T1, nr 30700-03:
https://sklep.ack.com.pl/kominek-truma-t3-pokrywa-daszek-s3002--30700,603
Godzinę temu, Misio napisał(a):
Daszki są bardziej dla zabezpieczenia zasypania komina śniegiem...
Śnieg też, stąd zalecane jest podwyższenie kominka ponad dach, ale w czasie jazdy daszek zmniejszają trochę "cug" w kominie, duża część strumienia powetrza jest przez daszek "rozpraszana".
Ja mam w mojej komin tak jak na tym zdjęciu poniżej. Najwyższy pkt na dachu poza klimą to komin właśnie. Montować ten dodatkowy daszek?
U mnie podczas jazdy działało z ori daszkiem. Jak by miało nawalić śniegu to podwyższenie by się przydało. Z drugiej strony temp spalin nie powinna dopuścić do zasypania komina.
Dzisiaj na dachu miałem około 3cm śniegu i właśnie temperatura spalin rozpuściła śnieg dookoła komina spokojnie. Nie pozostało mi chyba nic, jak na pierwszym wyjeździe przetestować jak będzie działało podczas jazdy ogrzewanie i jakie będą efekty strat przez obiegające powietrze podczas jazdy. Jak pojedziemy blisko to chyba całą drogę włączę, a jak dalej to tek godzinę przed dojazdem na miejsce docelowe.
Pamiętaj tylko, żeby propan zakupić.
Jedną butlę mam Nano i tam jest zawsze propan, a drugą wezmę stal, ale tu musze wymienić na propan. Czytałem gdzieś, że propan/butan potrafi w monocontrolu zamarznąć.
Butle DomLight podobnie (a takową właśnie mam), napełniane są propanem, o czym nie wiedziałem. To też duży plus
https://www.amerigas.pl/butle-gazowe-domlight-do-foodtrucka#dlaczego-amerigas-domlight-jest-najlepszym-wyborem-do-foodtruckow
Pisz lepiej jaki masz plan na wyjazd zimowy
6 minut temu, borek6 napisał(a):
Butle DomLight podobnie (a takową właśnie mam), napełniane są propanem, o czym nie wiedziałem. To też duży plus https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png
Pisz lepiej jaki masz plan na wyjazd zimowy https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji848.png
Źle napisałem też mam jedną DomLight a nie Nano a drugą mam w domu do kuchenki gazowej zwykłą stalową i zabrałbym ją tylko wymienił najpierw u siebie na 100% propan.
Planu jakiegoś sztywnego nie ma, chcemy się wybrać gdzieś między świętami a sylwestrem, lecz będziemy raczej szukać okienka pogodowego i plany zapadną na 2 dni przed wyjazdem:) Napewno będzie to PL.
Od czasu jak 2 lata temu przepadła Nam rezerwacja na jeden wyjazd z powodów losowych oraz na powrocie z Rowów musieliśmy stanąć na noc, bo dzieciaczkowi coś zaszkodziło,  staram się nic nie rezerwować i cieszyć się karawaningiem na spontanie. Jest czas, jest pogoda to szybka decyzja i w drogę:) Jakoś to wychodzi i się sprawdza.
