Hobby czy Steckerman - która marka lepsza przy zakupie nowej przyczepy?
abak
16 hours ago, w79 said:
Przyczepe wazylem odbierajac ja. Z klima, aku i moverem (bez markizy) ale chyba z butla ( nie pamietam jaka ilosc gazu w niej byla, bo pochodzila z poprzedniej przyczepy, ale był to light home - obstawiam ze polowa czyli ok 5 kg) wazyla 1430 kg.
To rzeczywiście wagowo wychodzi nieźle. W Sundwindzie, aby taką wagę utrzymać to trzeba zejść z rozmiarem do 500QDK.
  • Odpowiedzi 331
Między innymi to -przeważyło - o wyborze Sporta. Różnica cenowa wtedy nie była wtedy duża, ponieważ był okres pandemi i sprzedawano wyprodukowane i nieodebrane przyczepy po dobrej cenie. Minusem byl brak mozliwości domówienia czegos. Np. ja chcialem ogrzewanie podlogowe. Za to za free podniesiono ki DMC
Potrzebuję pomocy w konfiguracji podgrzewania wody, a pewnie jest tutaj wiele osób która ogarnia to dużo lepiej niż ja.
W konfiguracji Sundwind'ów występuje możliwość dodania bojlera gazowego w dwóch wersjach
1) 'Hot water supply TRUMA gas boiler, 10 ltr. mixing fittings, shower equipment, shower curtain, waste water tank 25 ltr. (omission of TRUMA Therme)'
- Included in added option: E-Stab for TRUMA gas boiler
2) 'E-Stab for TRUMA gas boiler’, który zawiera (1)
Sprzedawca w DE tak wyjaśnił różnice w tych opcjach:
'The E-Stab für Truma Gas-Boiler is an additional electro-stick so you can use the Gas-Boiler either on gas or electric.'
Nie wiem, czy dobrze to sobie wyobrażam, ale wybierając opcję 2-gą można przełączyć bojler z zasilania gazem na zasilanie 230V. Czy jeśli wybiorę tylko opcję 1-szą to będę w stanie podłączyć go jakoś do prądu w późniejszym czasie (np. dokupując taki elctro-stick)?
A może macie jakie inne/dodatkowe sugestie na ciepłą wodę bez dostępu do 230V?
Edytowane przez abak (wyświetl historię edycji)
Pierwsze słyszę o jakimś e-stab. Google też nic nie znajduje.
A co do dołożenia wersji elektrycznej do gazowej to pewnie jest to możliwe, ale pewnie zupełnie nieopłacalne
Sprawa wygląda tak:
W podstawie masz trumę TT2 5L. Boiler tylko elektryczny. Obstawiam że zadawala 90% klientów. Jak nie będziesz jeździł na dziko to na bank Ci wystarczy. No chyba że zakładasz że 4 osoby będą cię kąpać jedna po drugiej.
Opcja 1 - to Truma gazowa i już 10L. Minus taki że zawsze zużywa gaz. Nawet jak jesteś podpięty na kempingu do prądu. Niewiele bo niewiele ale zawsze. Nie możesz jej przerobić na elektryczną
Opcja 2. To już kombajny na gaz i prąd. Co Ci wygodniej. 10L i jest najbardziej uniwersalna. Pełna dowolność.
Wybór to kwestia potrzeb i kasy. Ja mam wersję podstawową i jakoś nie rozważam innej bo zawsze stoję na kempingu (poza przelotami)
A co do dołożenia wersji elektrycznej do gazowej to pewnie jest to możliwe, ale pewnie zupełnie nieopłacalne emoji2.png
To chyba nowa nomenklatura używana w przez Knausa podczas konfiguracji: e-stab, e-power itp.
W kwestii opłacalności to chyba wybór tego e-stab jest jedynym sensownym rozwiązaniem (dopłata do bojlera nie jest stosunkowo duża).
1 hour ago, Gizbern said:
Sprawa wygląda tak:
OK, więc wszystko jasne. Raczej się zdecyduję :)
1 hour ago, danielpoz said:
Kupujesz teraz wersję na gaz i prąd jeśli chcesz korzystać z takich źródeł.
Czy to faktycznie potrzebujesz to sam sobie musisz odpowiedzieć. Mi te 230 jest zbędne.
Z tego wynika, że używasz tylko gazowego. A masz jakieś porównanie w wydajności 230 vs gaz? Głównie w szybkości podgrzewania.
Najszybciej się zagrzeje przy użyciu gazu i elektryki. Ale sam bojler BG10 zagrzeje Ci wodę w 15 minut. Tak naprawdę jest to przepaść w stosunku do zwykłego bojlera Trumy 5l
Można przerobić BG10 na BGE10. Trzeba dołożyć grzałkę elektryczna, plytkę zmienić i dołożyć panel sterowania. Ale jak pisałem jest to pewnie nieopłacalne. Bo za same części pewnie zapłacimy więcej niż jakbyśmy sprzedali bojler gazowy i kupili gazowi elektryczny
Różnica w konfiguratorze Knausa między boilerem BG10 a BGE10 to 350 euro. Nie wiem ile gazu by trzeba było przepalić żeby się ta kwota zwróciła. Na campingu o ile są warunki to chętniej prysznic bierzemy w toaletach campingowych. Na wakacjach w Grecji boiler gazowego nie używałem wcale. Był wyłączony.
My mamy BGE. Gazu używam w trasie, np prysznic na postoju w dłuższej trasie. Na kempingach tylko prąd, nie ściągam nawet osłony komina.
Też z reguły wolę brać prysznic w toalecie campingowej, ale woda ciepła w przyczepie i tak być musi.
Oczywiście różnica nigdy się nie zwróci, ale z elektryką jest zwyczajnie bardziej komfortowo.
Ja odkąd mam bojler BGE to przestałem korzystać z pryszniców na kempingu. W porównaniu do Trumy 5l to BGE daje dużo większy komfort korzystania z prysznica. Raz, że woda dużo szybciej się grzeje, dwa, że jest jej więcej, a trzy, że jest cieplejsza więc starcza jej na dłużej.
Na kempingach przeważnie używam bojlera na prądzie, ale zdarzyło mi się i używać na gazie, tam gdzie zabezpieczenia na kempingu były marne i nie szło używać jednocześnie bojlera, klimy, lodówki itd.
To potwierdza, że bojler na gaz+prąd ma sens.
Ja przy zamawianiu nowej cepki nie domowiłem Combi 6e tylko zwykłe Combi 6 i do dziś żałuję…bo na kempingu jak płacisz stałą stawkę za prąd to spokojnie możesz korzystać z grzania grzałką 230V….jeśli masz fundusze i 350€ Cie nie zrujnuje to bierz.
Przy obecnej cenie przyczep to już jest niewielki dodatek do ceny - jeśli Knaus to tylko z takim "combo" :)
Na pewno plusem gaz vs gaz/elektryka jest to że jednak moment załączenia termy na gazie słychać, a jest ona (w 580qs) pod dużym łóżkiem, przy samej  głowie. Domyślam się że przy pracy na grzałce elektrycznej żadne odgłosy z bojlera nie dochodzą.
